5 Vergoldete Polklemmen Angebot
Zitat von Hammenser
Die sind vernickelt, nicht vergoldet. Wobei das eher ein Vorteil ist, weil die vergoldeten in der Regel zuerst vernickelt und dann vergoldet werden und man so einen weiteren Übergang hat und demzufolge einen höheren Widerstand.
hört-zu
wo gibt es eigentlich Polklemmen / Buchsen, deren Körper nicht aus Messing, sondern aus Kupfer gefertigt ist ?
http://mundorf.com/deutsch%201.1/main-frameset.htm
Daß es welche aus Kupfer gibt, bedeutet nicht, daß es sinnvoll wäre. Den Unterschied im Übergangswiderstand kann man nicht hören. Meßtechnisch kann man ihn mit viel Aufwand feststellen, wegen der kurzen Strecke aber völlig bedeutungslos. In der Praxis verliert eine Kupferpolklemme aber deutlich wegen der viel geringeren Lebensdauer (oxidiert, Gewinde leiert sehr schnell aus), des Übergangswiderstandes (oxidierende Oberfläche, man kann das Kabel nicht so fest anklemmen wie bei anderen Terminals, sonst beschädigt man das Gewinde) und der schlechten Stabilität (ein mal hinrumpeln und das Teil ist für die Tonne, vernünftig gradebiegen ist mit dem Gewinde praktisch unmöglich).
hört-zu
Zitat von Dosenfutter
Daß es welche aus Kupfer gibt, bedeutet .....
...erstmal, dass man so etwas verkaufen kann.
Und das es irgendwie genügend Menschen gibt, die sich lieber selber einen Eindruck machen über den Unterschied von 7cm Messing zu 7cm Kupfer.
Ähnliche Themen
Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 23.08.2011, 23:10
Von Karsten im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 9
Letzter Beitrag: 30.06.2011, 11:28
Von Thrill-Seeker im Forum Gehäusebau
Antworten: 16
Letzter Beitrag: 07.08.2010, 11:08
Foren-Regeln
