Hallo Karsten,
der Grund warum ich es dir nicht erklären kann liegt darin, dass jede Erläuterung, wie man Passiv-Membranen einsetzt die ich bisher gesehen eben nicht erklärt warum die Subwoofer Bauvorschläge die ich mir angeschaut habe ein kleineres Volumen haben als die "analoge" BR.
Bsp. sind der Triska und die Cubes der ehemaligen Boxenbaustelle. Von ketzterem habe ich einen gebaut und er war sehr gut.
Aber vielleciht war das ja alle "Murks".
Besten Dank Jungs
@holly
Bei Dir wird es ein rostieges Messer!!!!!!!!
Grüße richte ich aus
Also leitet sich durch eine PM kein erheblich kleineres Volumen wie z.B. bei GHP ab.Außer das man "extremere" Abstimmungen wegen der Rohrlänge wählen kann.
Der Dayton paßte laut AJ in einem BR von rund 80l gut zur Anhebung vom Mivoc.
Ich habe es jetzt noch mal mit einem 1500er Kondensator und 50l ausprobiert.Das ist abgesehen von der BR-Rohrlänge fast gleich.
Im Moment bleibt es dann wohl auch bei dem Chassi in GHP.
Außer es hat jemand noch was.
Die Umsätzung wird aber noch 2-3 Monate dauern.Ich werde dann berichten wie das BRHP aller Timmi klappt.
wie unterschiedet sich denn Klang und Pegel bei PM vs. BR-Rohr?
Auch gut, hatte schon befürchtet du nimmst einen Löffel.
grüsse
Karsten
Ich hatte noch nicht das Vergnügen den gleichenTreiber in beiden Varianten zu hören.Daher sind es nur Tendenzen die ich meinte gehört zu haben.
PM klang nicht so wummerig und kontrollierter als die BR.
Wie gesagt sind das aber nur Tendenzen.
Mir fallen da spontan noch div. Sachen ein
Geändert von Karsten (17.02.2011 um 13:46 Uhr)
aaaaaber mir glaubt ja keiner....Leute, das frustriert....nur so am Rande.
So einigen sollte man diverse theorielastigen Schriften um die Ohren hauen......von wegen rostigem Messer....
Br ist nix anderes, als eine definierte Masse schwingen zu lassen und den nach innen abgestrahlten Schall über diese Masse entsprechenden Schall nach aussen abstrahlen zu lassen. Nen zusätzlicher Lautsprecher quasi...
Wenn ich jetzt ne Gehäuse/Chassiskombination nehme, die auf wenig Volumen und gleichzeitig tiefer Abstimmung basiert, dann ist die Masse entsprechend hoch, nehme ich reine Luft dafür, dann muss es viel und lang sein, damit was passiert ( die XLS von Peerless gingen ohne PM gar nicht, weil das Rohr viel zu groß wurde.....remember?)
Wenn ich jetzt also ne kleine Möhre habe und viel Bass in viel Tief viel bewegen will, dann muss ich viel PM oder eben Rohr haben....klar soweit?
Viel Rohr= viel Platz.
Den Link, den ich gesetzt habe, solltest du dir durchlesen, unten am Ende ist eine Tabelle, mit der man PM´s berechnen kann, im Grunde sollte aber die Erklärung schon im Text stehen...
Durch die Spielerei in der Tabelle bekommt man ein Gefühl dafür, wie viel Mehrmasse für tiefere Abstimmfrequenzen benötigt wird....
Ich hoffe, ich habe alle Klarheiten mim rostigen Löffel beseitigen können....
Wie eine Passivmembran funktioniert,ist mir klar.Deine Beschreibung ist die ausführliche Variante von holly.
Leider hatte ich in deinem Link keine Begründung gefunden,warum das Volumen kleiner wird.
Also muß ich mir den Link noch mal durchlesen.
Dann sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, uuuund/oder verstehe das Problem nicht.
Die Erklärung ergibt sich aus der Berechnung der PM ( und dem Funktionsprinzip).
Versuch einfach mal, die Rohrlänge mit einem klassischen Tool bei einem typischen PM-Treiber nachzurechnen ( also Exceltabelle auf, daneben nen normales Simutool).
Da kommst du dann auf irre Werte, die du ja auch in ein festes Volumen umrechnen kannst. ( Rohrlänge* Grundfläche).
Mit dem Spielen mit der Tabelle kannst du ein Gefühl dafür entwickeln, wie die Verhältnismäßigkeiten sind, dass eben durchaus fette Volumina gespart werden können.
Der Trick ist, dass die Volumina nicht kleiner werden, sondern mit Rohr eigentlich größer sind, nur die wenigsten das Rohrvolumen auf die Kiste anrechnen....also eigentlich fehlabstimmen....
maybe isses so deutlicher?
Na dann werde ich am Wochenende mich mal mit der Tabelle und nem Simutool hinsetzen.Danke
Dann hoffe ich mal das ich keinen Besucher mit nem rostiegen Löffel bekomme
Drecksäcke
Zitat von Karsten
Drecksäcke
was hatta?!?
Edit:
Ich nenne dich ab sofort Harry.
Öy....
...gestatten, Statler..........
Geändert von eltipo (17.02.2011 um 16:58 Uhr)
Zitat von Karsten
Drecksäcke
Ich lese das, mit dem Smiley als Beleidigung.
Mittlerweile achtet die Moderation ja sehr auf "Political Correctness" - bin mal gespannt.
Geändert von holly65 (17.02.2011 um 17:14 Uhr)
Zitat von eltipo
was is nulos?
Zitat von eltipo
Neee, Karsten(Holly)
wars nicht, es scheint nur allgemein so zu sein, dass ich reden kann, mir glaubts eh keiner...muss nen anderer kommen und das gleiche sagen, dann erst wirds geglaubt...
Ich versuche halt, meine Erklärungen möglichst einfach zu halten ( nen Satz muss reichen, finde ich), nur wird dann das Ergebnis.....s.o.
Vielleicht denk ich aber auch zu sehr um die Ecke (oder 2 bis 3 Ecken), zumindest wirft meine Holdeste mir das immer vor.
War nur spaßig/ironisch darauf gemünzt.So wie holly das sagte.Nen smily dahinter hätte ev. wenieger Verwirrung gestiftet.
Ich blicks jetzt noch weniger, da sind doch überall smileys?
Ich wollte und habe mMn jedenfalls niemanden angeraunt, sowohl Holly als auch dich nicht, falls da irgendwas nicht über gekommen is....bin nur frustriert, dass mich scheinbar nie einer versteht.....
Das ist die Sche.. wenn man sich schreibt und sein gegenüber nicht kennt.
Also ist alles in Butter
Ähnliche Themen
Von Tomacar im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 10
Letzter Beitrag: 13.02.2012, 12:52
Von J_Espel im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 53
Letzter Beitrag: 15.07.2011, 19:56
Von sh0297 im Forum Bausätze
Antworten: 33
Letzter Beitrag: 31.07.2010, 17:30
Foren-Regeln
