Transistortöter
open baffle Horn D'Appolito Idee teilaktiv plus Bass-Ripol
ich habe woanders mal angefangen darüber zu schreiben.
Zitat von dy1026u
habe mein 2. Pärchen Billigpollin an die sehr preisgünstigen Dibeisi Hörner (Gewinde ist abgesägt, Treiber entsorgt ) drangesetzt.
Anhang 53704
Metermessung ab 200Hz ohne Filter mit geringen Pegel.
Anhang 53705
Hat schon mal Jemand eine Horn D'Appolito gebaut? Ich bestelle mal 4 x 1 0cm Billigdynavox dazu, Da komme ich auf 19,5cm Abstand der Chassiszentren... Die Wikibeispielrechnung 1054Hz liegt bei 21cm... Da ist noch Spielraum. .
um das schnell umzusetzen, plane ich einfach ein Modulbrett für meine Schallwand zu bauen.
Wenn das funktioniert, würde ich dazu meine kleinen 25cm Kenford-Bässe, die auf der Koax-Schallwand waren in Ripole setzen, für den adäquaten Rums unten rum.
Geändert von dy1026u (03.04.2020 um 11:43 Uhr)
Deinem Frequenzgangschrieb nach zu urteilen dürfte das Horn eine untere Grenzfrequenz knapp unter 1 kHz haben. Kann man sicherlich machen, verschenkt aber untenrum (vermutlich) rund 1 Oktav, die der kleine BB eigentlich könnte. Mit Sicherheit gibt es vielversprechendere Mittelhochtöner - nur natürlich nicht zu diesem Preis.
Horn-d'Appolito klingt zwar interessant, aber eins der d'Appolito-Ziele - wenn ich mich da recht erinnere - ist doch eigentlich horizontal eine breite Abstrahlung zu erreichen*. Dem dürfte die Form dieses Horns entgegenstehen - so wie es aussieht dürfte es ziemlich stark bündeln.
Einen Versuch wär's vielleicht trotzdem wert, jetzt wo Du die halbe Arbeit schon gemacht hast.
Da ich auch immer das Preis-Leistung-Verhältnis im Auge behalte interessiert mich dieses Projekt schon!
* und vertikal eine enge, um Reflexionen an Boden und Decke im Hörraum zu minimieren
Transistortöter
Hi Wus,
ich habe da ja wenig Ahnung mit bündeln oder nicht. Bin halt von dem etwas größeren Horn über der Minimemorial ganz angetan. Und D'Appolito, das Wort habe ich mal gehört, und da kann ich das ja mal probieren. Aber mit dem großen Horn macht D'Appolito wenig Sinn.
Habe eben Winkelmessungen von der kleinen Horn-Kombi aufgenommen.
0 10 30 45 60 90 Grad
Ein Versuch wäre, den Dayton Mini-8 AMT hier koaxial rein zusetzen...ohje, es wird ein 4-Weger., vor 2 Jahren war ich noch Breitbandverseucht.. Das passiert, wenn man mal Sachen ausprobiert, die man nie machen würde. Aber, Eins nach dem Anderen.
Die 10,5cm Dynavox sind bestellt
Transistortöter
Transistortöter
habe das heute einseitig aufgebaut, gemessen und gehört bis die SSD, die Grätsche gemacht hat...
Normalerweise gibt es Bilder, geht aber nicht, da das Internet hier auch kränkelt.
Das Horn mit dem Minibilligtreiber lässt sich gut bei 750 Hz/24dB trennen.
Oben verträgt es eine 5dB Anhebung bei 10kHz.
Die beiden 10cm dynavox Bässe laufen Open baffie sauber bis 200 Hz. Dann sollten die Großen übernehmen.
Ich habe die armen Kleinen jedoch Mal bis 50 Hz. entzerrt. Die sind eh viel zu laut zu dem Horntreiber. Dann sind die aber schnell am Schappatmungslimit.
Resümee: kann man machen... Aber so richtig glücklich macht das so nicht, also muss man nicht.
Projekt werde ich so nicht weiter verfolgen.
Edit: Bilder
Aber Dies könnte was werden...
Aktuelle Trennung bei 1,5kHz bei 16cm Abstand der Dynavox Chassiszenten. Laut D'apolito Rechner sind für eine Echte, bei 16cm, 1416 Hz möglich.
Die Schallwand ist so sehr breit... Es wird Zeit für schmale Ripole Wahrscheinlich besorge ich 8 x 20cm Dynavox dafür. Je Seite 4 Die 25er und 30er Kenford bauen zu tief.
Schönes Wochenende, Hartmut
Geändert von dy1026u (19.04.2020 um 13:57 Uhr)
Transistortöter
Ja lach... 200cm ist ganz schön breit.
Millimeter ist richtig.
Und dann sohttps://www.ebay.de/itm/202879458330 verbaut.
2 Mal hochkant übereinander. Und oben drauf die D'apolito. Sieht dann fast aus wie die Eternal Arts OB. Meine ist dann etwas Kleiner und die Version für Arme...
Schönen Sonntag, Hartmut
Transistortöter
