Kleine, hochwertige Schreibtischmonitore gesucht
Hallo
Ich suche einen kleinen, akustisch hochwertigen Monitorlautsprecher für mein Schreibtischsetup.
Bisher habe ich die CT248, die funktionieren ganz gut, ich weiss aber das es besser geht.
Daher schaue ich grad was gehen würde.
Tiefe des Gehäuse sollte nicht allzu tief sein, sich ggf. durch veränderung der Gehäusemaße auf max. 25cm drücken lassen.
TMT wäre mit Sicherheit 5" das größte.
Beim Stöbern bin ich irgendwann auf Satori gestoßen, wunderte mich aber dass diese CHassis so toll sein sollen, es aber nur wenige Bauvorschläge mit denen gibt. Und wenn dann oftmals in Mischehe mit anderen HTönern.
Speziell aufmerksam geworden bin ich auf die Satorimotion:
https://www.lautsprecher-shop.de/hifi/satorimotion.htm
Udo hat ja auch was mit nem Satori-TMT, da aber auch wieder mit Harwood-AMT (und mit zu großem TMT)
https://acoustic-design-online.de/de/belair71-465.html
Generelle Frage dazu:
Eignen sich AMTe fürs Nahfeldhören oder bündeln die zu stark? (Ich höre mit auf die Hörpostion eingewinkelten LS, HT auf Ohrhöhe, Hörabstand <1m)
Im LS-Shop habe ich grad noch diese Entdeckt, Eton 4":
https://www.lautsprechershop.de/hifi..._monitor_4.htm
Im Hinterkopf noch immer die LS3/5-Varianten in A (Hifi-Sound) oder B (HobyyHifi/mit Wavecore)
Ich habe leider nur die Möglichkeit am Schreibtisch zu hören, mag allerdings die exakte Art der Abbildung im Nahfeld. Studiomonitore habe ich durch (Genelec, KS Digial & Co.), ich möchte wieder etwas gefälliger hören.
Würde mich freuen wenn jemand etwas schreiben würde
Randalf
Zitat von Randalf
[...]Bisher habe ich die CT248, die funktionieren ganz gut, ich weiss aber das es besser geht.[...]
Du könntest die Seas TT weiterverwenden und auf eine DXT-MON-RLY umbauen -> Heissmann-Acoustics | DXT-MON RLY | Monitor Lautsprecher
Oha - das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ich befürchte aber dass mir die Heissmann-Konstruktionen zu neutral abgestimmt sind. Ich kann mich natürlich irren, aber oftmals wurde ein Vergleich zu den KH120 gezogen bzw. die akustische Ähnlichkeit benannt.
Ich hätte ja eigentlich lieber aus den CT248 die verbesserte CT248 mit dem Excel-TMT gemacht, den gibt es aber nur noch für ziemlich teures Geld.
P.S. Aber trotzdem interessanter Vorschlag!!
zu Deiner Frage...
...verlinke ich Dir mal diesen Thread (hier):
PC-Lautsprecher mit AMT- und Balanced Drive-Technologie
einfach mal abschalten...
Stehen die denn auf deinem Schreibtisch, oder eher mit etwas Abstand dahinter ?
ich habe da keine konkrete Empfehlung, aber 2-3 Anregungen :
Schreibtisch und entsprechend kurze Abhördistanz führen dazu, das man hörbar zwei Schallquellen hat. Deswegen würde ich eine sehr tiefe Trennung/FAST empfehlen .... Ich fand Trennung bei 1000 hörbar schlechter als 700 Hz. Am Schreibtisch gibt es oft auch keine Problem mit aktiver Trennung ... mach der PC locker und dann ist die tiefe Trennung auch kein Kostentreiber.
Zuletzt noch .... Reflektionen der Schreibtischplatte, wenn der Lautsprecher auf dem Schreibtisch steht, führen zu Einbrüchen im hörbaren Bereich. Deswegen ist längst nicht jeder kleine Lautsprecher für einen Platz auf dem Schreibtisch geeignet. Meiner Meinung nach müssen die speziell für den Zweck konstruiert sein.
Stehen auf dem Schreibtisch.
Leider akustisch alles nicht perfekt, also auch nix mit Symetrie.
ABER: ich bin mit dem Nahfeldhören, auch unter diesen Bedingungen, weitaus mehr zufrieden als mit den Hifi-typischen Setups die ich davor hatte.
Ich versuche auch immer mal wieder mich in größere Distanz zu den Boxen zu bringen, sprich weiter entfernt zu sitzen, das halte ich kaum aus...
Ich werde mir das morgen alles mal in Ruhe anschauen, Danke soweit scho mal.
Ach so, was ist denn mit den Satori-Chassis? Sind die doch nicht so beliebt wie ich angenommen hatte?
Edit:
Schreibtischaufstellung: Auf Stativen in Ohrhöhe hatte ich meine Speaker schon immer, seit einiger Zeit auf entkoppelten Stativen von Isoacoustics. Erstaunlich was das bewirkt, sprich in welchem Maße die Anregung der Schreibtischplatte abgenommen hat.
Zuvor auf den einfach K&M-Stativen hatte ich mir angewöhnt Basotect-Pads, ca. DinA3 zwischen Hörplatz und Speaker auf den Tisch zu legen. Seitdem ich die Isoacoustics verwende empfinde ich den Einfluß der Tischplatte als relativ gering und ich mache mir diesen Umstand mit dem Basotect nicht mehr.
Ich weiss auch nicht ob es mir um technisch passgenaue Konstruktionen geht. Ich möchte eigentlich nur schön und gut Musik hören
Geändert von Randalf (31.01.2022 um 21:19 Uhr)
Zitat von Randalf
nein, nicht Harwood, Udo ist auch nicht für Mischehen. Lies dir am besten noch mal genau den Baubericht dazu durch.
Ich kann dir auch keinen konkreten Vorschlag machen, aber
ich würde meinen, dass Systeme, die stärker bündeln wie z.B. Fast für deinen Abhörplatz im Vorteil wären, weil sie vermutlich auf den Schreibtisch weniger Reflexionen verursachen.
Werner
In dieser Größe lohnt sich Selbstbau mMn nicht.....es sei denn man hat unendlich Zeit......für diese Anwendung würde das empfehlen.....
https://de-de.neumann.com/kh-80-dsp-a-g
Das ist schwierig, weil ja der Hauptzweck eines Monitorlautsprechers eben die exakte, ungefärbte Wiedergabe sein soll.
Aber die hier fehlen noch in den Auflistungen:
https://quint-store.com/lautsprecher...echer/ct227-xt
https://winboxsimu.de/Boxen13.html
Guten Morgen
@Pollton: guter Einwand bzgl. der Bündelung. Den Baubericht der Udo-Boxen werde ich dann mal richtig lesen.
@ Fosti: Mit den KH120 konnte ich überhaupt nichts anfangen. Ich hatte viele Jahre Genelec (bis 8040) auf dem Schreibtisch, auch RL906 und MO-2, die Neumann war mir "viel zu nüchtern", mein Hirn hatte große Schwierigkeiten aus dem dargebotenen Musik werden zu lassen. Ich hatte noch mal 8330 (mit und ohne GLM-Einmessung) auf dem Schreibtisch, da führt für mich kein Weg mehr hin zurück. Es muss für mich also nicht messtechnisch das Beste erreicht werden.
Moin Randalf,
dann kann ich Dir aus eigener Erfahrung nur noch einen Speaker ans Herz legen:
http://diyaudioprojects.com/Speakers...0-Bass-Reflex/
Tinnitohr
Das sehe ich genauso.
Die kleinen JBL sind nicht nüchtern und das Waveguide ist gerade bei geringem Hörabstand super.
118 Euro für eine vollaktive Box bei Thomann oder hier
https://www.amazon.de/JBL-305P-MKII-.../dp/B077N2GQXC
Alternativ für den Schreibtisch die Tannoy 5 Gold
Genau das will der TE ja aber nicht ;-)
Außerdem geht es hier um die "Hauptanlage" offenbar und da darf
es offenbar auch ein bisschen mehr kosten.
Und nach Selbstbau fragt man ja meist, weil man eben was bauen will
und auch das einen Teil des Spaßes an der Sache ausmacht.
Von daher finde ich die Idee mit dem DSP gut - der Klang kann dann anhand
einer Zielkurve angepasst werden. Das geht letztlich mit jedem Lautsprecher
und kann viele Probleme der Schreibtischaufstellung mindern.
Wir können also noch so viele gute Ratschläge geben, zunächst sollte
Randalf mMn die Rahmenbedingungen etwas enger stecken.
Quelle? Sicher ein Computer?
Aktiv? Passiv?
Entzerrung auf den Hörplatz ja / nein?
Grundsätzlich sind im Nahfeld geringe Chassisabstände günstig, weshalb
kleine TMTs besser sind. Ideal wäre am Ende ein Coax, hier z.B. der kleine
Seas ( http://www.seas.no/index.php?option=...ers&Itemid=241 )
Da gibt es sogar ne fertige Weiche zu und das Gehäuse könnte man anpassen.
Untenrum wäre dann aber vielleicht noch ein Subwoofer sinnvoll.
Die LS von Christoph oder meine Moni gehen auch ohne Sub tief genug.
Tinnitohr
Nicht? Ich würde das untenstehende so deuten.
Hi!
Ja, ich habe das alles mal gelesen und lasse das nun sacken.
Richtig basteln mit Messen usw. möchte ich nicht.
Dazu kommt, Raumeinmessung möchte ich auch nicht... - ich habe 6 oder 7 Jahre ausschließlich mit Dirac gehört, ohne war nicht vorstellbar. Dann ging es ganz plötzlich und ich habe es nicht mehr ertragen. Verstehen konnte ich das nicht, ich habe noch oft hin und her probiert, mit Dirac gings nicht mehr. Letzte Woche hab ichs noch mal ausprobiert, ich höre lieber ohne.
Deshalb ist deine kleine Schreibtischbox, die ich ansonsten sehr verlockend fänd, leider nix für mich.
Die andere, verlinkte Scheibtischbox ist vermutlich auch nichts für mich. Ist das mit der Passivmembran einfach und sicher nachbaubar? Auch die Postionierung direkt auf dem Schreibtisch und die Einbeziehung des Standorts in die Auslegung der Weiche dürfte für mich der falsche Weg sein.
Ich hatte meine Genelec-Eier anfangs auch auf dem Schreibtisch, eingewinkelt auf den Gummi-Pods.
Bei der Umstellung auf ohrhöhe Stative hört man dann recht deutlich, dass das ein erheblicher Unterschied ist.
Schreibtischplatzierung habe ich danach nie wieder gemacht.
Ja, es stimmt, es ist die einzige Stereo-Anlage die spielt. PC, Mytek DAC
Ich glaube mir geht es um relativ kleine, gut/eher schön spielende Kompaktlautsprecher (ich habe wieder Tinnitus, höhenbeton/ anstrengend sollte es nicht sein)
Preislich bis 1000,-
Ich habe einiges aus dem Lesen hier mitgenommen.
Den kleinen Heissmann-Monitor mit meinem vorhandenen Seas TMT könnte ich ausprobieren, der dort verwendete Hochtöner wird ja scheinbar sehr geschätzt - und es gäbe sicher bei Bedarf noch andere gute Bauvorschläge für diesen Hochtöner.
Auch dass die Wavecores scheinbar einen guten Ruf haben. Die kleinen LS 3/5B aus Hobbyhifi könnten dann einen Versuch wert sein.
Und dass AMT nicht als Hinderungsgrund bewertet wird ist auch interessant. Den ScamoAMT, ebenfalls aus HobbyHifi, hatte ich grad noch mal gesehen.
...braucht Vinyl
Wenn es gefällig sein soll und auch neutral, kann ich dir die DXT MON RLY
https://heissmann-acoustics.de/dxt-mon-rly/
von Alexander Heißmann wirklich sehr ans Herz legen. Sie erfüllt für mich genau den Wunsch.
Aus welcher Gegend kommst Du denn, evtl. ist ja ein Probehören / Ausleiehen irgendwo möglich.
Hi!
Danke für die nochmalige Empfehlung!!
Ja, das scheint ein guter Weg zu sein mal zu testen in welche Richtung ich eigentlich möchte.
Achso, Raumanpassung mit REW kann ich natürlich auch mal probierenund ggf. auch aktive Weichenbeschaltung per PC.
Aber jetzt wäre mir erstmal ne fertige Plug and Play Lösung lieber.
