    Wunstorf
    Standard Differenzen aktive Filter zu REW und Messungen/EqAPO
    ich hatte ja schon mal hier und hier ein bisschen zu meinem Vorgehen bei der Entwicklung aktiver Frequenzweichen geschrieben.
    Dabei ist mir jetzt aufgefallen, dass identische Filtersettings in VituixCAD zu deutlich anderen Ergebnissen führen als in REW. Beim nachmessen, wobei diese Filtersettings mittels EqualizerAPO umgesetzt werden, sind die REW-Vorhersagen mit den Messungen nahezu deckungsgleich, die VituixCAD-Vorhersage deutlich weiter daneben. Der unterschied scheint in erster Linie in der Bewertung der Q-Werte zu liegen. Da gibt es wohl unterschiedliche Rechenmodelle und keinen einheitlichen Standard. REW und EqAPO scheinen das gleiche Modell zu verwenden, daher die sehr gute Deckung zwischen Vorhersage und Messung.
    Irgendwer eine Idee, wie man diese Probleme beheben kann?
    Nachtrag: hier mal Bilder zum Verdeutlichen.
    REW SPL Vorhersage:
Hits:	279
Größe:	17,9 KB
    REW Filter Visualisierung:
Name:	HT REWfilter.png
Hits:	280
Größe:	17,3 KB
    VituixCAD SPL Vorhersage:
Name:	HT Viruix.png
Hits:	258
Größe:	17,5 KB
    VituixCAD Filter Visualisierung:
Name:	HT Viruixfilter.png
Hits:	259
Größe:	12,8 KB
    Geändert von Slaughthammer (30.06.2018 um 16:45 Uhr)
    sundome city exit
    Hallo Onno,
    nö, nicht so richtig. Ich habe bisher noch nie zwei wirklich Deckungsgleiche DSPs gehabt, Spannungsverlauf messen, viel mehr wüsste ich auch nicht.
    Bodo hat es mal erklärt, Link
    btw: so einen riesigen Unterschied sehe ich in den Visualisierungen jetzt nicht
    lg thomas
    Geändert von Discard (30.06.2018 um 20:23 Uhr)
    Planungsbüro für Akustische Desorientierung
    Würzburg
    Hi Onno,
    hast du die folgende Option (siehe Bild) beachtet?
    Soweit ich das verstanden habe, darf der Haken NICHT gesetzt sein, damit so simuliert wird, wie es die DSPs machen.
    Beim Hypex-Filterdesigner scheint es rein optisch überprüft zu funktionieren (abgesehen von meinen Problemen mit der Phase verschiedener Chassis ).
Hits:	331
Größe:	153,2 KB
    Wunstorf
    Hi Onno,
    Habe ich gerade mal ausprobiert. Das verbessert die Übereinstimmung im Bereich unter ~300 Hz:
Hits:	239
Größe:	40,0 KB
ID:	44053Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	35,7 KB
    Ich würde so auch sagen, dass es sich unter 10 kHz ganz gut deckt. Zwischen 500 und 10kHz sogar nahezu perfekt. Vllt ist da ja tatsächlich noch ein Bug drin?
    sundome city exit
    Hi Onno,
    das seht doch jetzt sehr gut aus. 100% Deckungsgleich wird wohl schwierig werden....
    lg thomas
    Hallo!
    IIR Filter werden in DSPs immer als Biquads implementiert. Definiert man nun zum Beispiel ein Bell- / Glockenfilter mit Frequenz / Güte und Pegel muss dieser vor der Implementierung in ein Biquad umgerechnet werden.
    Dies passiert meistens für den Anwender unsichtbar im Hintergrund.
    Während die Frequenz und Pegel klar nicht wirklich Raum für Interpretation lassen, verhält es sich mit der Güte anders. Hier gibt es diverse Interpretationen, weshalb man bei verschiedenen DSPs / Simulationen mit den
    gleichen Werten zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Wendet man hingegen Biquads auf verschiedenen Platformen an, kommt man immer zu den selber Ergebnissen.
    Im Harz
    hi Onno,
    gutes Thema! Hätte ich jetzt gar nicht drauf geachtet.
    Danke für den Tip mit dem Häkchen, Chlang.
    Eine Frage:
    wenn ich ein bereits bestehendes Projekt, das aktive Filter beinhaltet, öffne und dann das Häkchen unter Optionen entferne, sieht mein Frequenzverlauf und Filterverlauf immer noch gleich aus.
    Was muss ich tun, damit die Änderung der Filter-Q-Logik wirksam wird?
    Wunstorf
    Man muss anschließend in jedem Filterblock min. ein Parameter ändern damit die Änderung der Einstellung übernommen wird.
    Die Unterschiede stellen sich für mich wie folgt dar:
Hits:	216
Größe:	56,2 KB
ID:	44070Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	56,6 KB
    Je größer der Gain eines PEQ desto größer der Unterschied.
    Im Harz
    hi onno, funktioniert jetzt auch bei mir. danke!
    Wunstorf
    Ich hatte vorhin noch eine tolle Idee zur schnellen Linearisierung von Treibern. Man hat ja die Option eine Übertragungsfunktion als Filterblock einzusetzen. Also einfach den Achsenfrequenzgang im Calculator gespiegelt und dann als Entzerrkurve eingetragen. Alle Glättungen dabei ausgeschaltet, und so sieht das Ergebnis aus:
Hits:	218
Größe:	35,2 KB
    Ich muss ja sagen, dass ich mir das irgendwie anders vorgestellt hatte...
    Bin ich zu dämlich das Programm zu bedienen oder ist das ein Bug? Nach meinem Verständnis sollte bei so eine Operation eine gerade Linie als Frequenzgang herauskommen.
    Wunstorf
    Ich habe jetzt raus warum REW und VituixCAD sich nicht decken: REW modelliert PEQs so, dass sie bei Nyquistfrequenz immer auf 0dB landen, wodurch die Glocke bei hohen Frequenzen dann asymmetrisch wird.
    Kimmo hat gerade ein neues Release gemacht, in dem man jetzt diverse DSPs auswählen kann, vielleicht wird ja REW/EqAPO auch nochmal hinzugefügt?
    Geändert von Slaughthammer (10.10.2018 um 20:16 Uhr)
    Wunstorf
    Es gibt übrigens einen einfchen Weg, Filter aus VituixCAD 1:1 mit EqAPO umzusetzen, und zwar über den GraphicEQ. Man kann in VituixCAD den Frequenzgang der Filterfunktion exportieren (mit ca. 600 Punkten zwischen 20Hz und 20kHz) und das mit ein wenig Umformatierung als Equalizerkurve implementieren:
    Zitat Zitat von https://sourceforge.net/p/equalizerapo/wiki/Configuration%20reference/#graphiceq-since-version-10
    GraphicEQ (since version 1.0)
    Syntax:
    GraphicEQ: <Frequency> <Gain (dB)>; <Frequency> <Gain (dB)>; ...
    Description:
    Adds a graphic equalizer with the specified number of bands and corresponding gain values. The gain values are interpolated linearly in the logarithmic frequency spectrum (so that the lines appear linear in a logarithmic view) between the specified bands. Outside of the specified bands, the frequency response is flat.
    Example:
    # A 15-band graphic equalizer with ISO bands
    GraphicEQ: 25 6; 40 4.5; 63 3; 100 1.5; 160 0; 250 0; 400 0; 630 0; 1000 0; 1600 0; 2500 0; 4000 0; 6300 1.5; 10000 3; 16000 3
    # A custom graphic equalizer
    GraphicEQ: 20.00 0.00; 25.00 -1.75; 30.00 -3.20; 35.00 -4.15; 40.00 -4.90; 45.00 -5.55; 50.00 -6.10; 60.00 -6.90; 70.00 -7.40; 80.00 -7.80; 90.00 -8.10; 100.00 -8.30
    Würzburg
    Hallo Kollegen,
    ich habe gerade nochmal für mein aktuelles Projekt recherchiert. EqualizerAPO sagt:
Hits:	133
Größe:	77,4 KB
    Also Filter, bei denen man analog der Syntax von Room EQ Wizard Frequenz, Dämpfung und Güte einstellt, entsprechen dem Equalizer-Typ "Generisch". Entsprechend muss wohl bei VituixCAD (2.0.59.0) für eine passende Simulation in den "Options" das "DSP system" "Generic" ausgewählt werden:
Hits:	137
Größe:	162,1 KB
    Die Unterschiede bei der Definition der Bandbreite von PEQs bei der Berechnung von BiQuads ist ein ärgerliches wie unnötiges Thema. Leider ist die Dokumentation der Hersteller auch oft sehr schlampig.
    Gibt es eine Info, wie die Bandbreite in VituixCAD und z.B. EqAPO, miniDSP etc. definiert sind? Dann wüsste man immerhin, welche Filter direkt portierbar wären.
    Markus
    Fürth
    Ich hätte die gleiche Frage bzgl. VituixCAD i.V.m. dem Aurora DSP?
    Nähe HH
    Das Video kennst Du?
    Nur wegen der Filter-Def.
    Ist ja ein nettes Video, beantwortet aber die Frage nicht zu 100%. Vermutlich werden die kompatibel sein, sonst hätte man grobe Abweichungen gesehen. Grundsätzlich ist das aber nichts, was ich eine fundierte Vorgehensweise nennen würde. Da würde ich gern je nach Plattform die Formeln der Implementierung vergleichen können.
    In Sigma Studio könnte man die Implementierung der PEQs nachvollziehen (extern berechnen und nachher messtechnisch abgleichen). Wenn ich aber in VituixCAD entwickle, müsste man noch wissen, wie die Filter dort implementiert sind.
    Markus
