Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 26 von 26
  1. #21
    Anders herum...Du solltest im DSP Ausgang ausgleichen. Ist doch einfach einen Kanal bzw 2 abzusenken.
    Wenn Du nach dem DSP mit einem VV wieder hochziehst, verstärkst Du dann auch das Rauschen...
  2. #22
    Swansteini
    Gast
    Ok, versteh ich nicht . Mein letzter Ansatz war ja testweise hier, von einem Abspieler in den Dsp mit angeschlossenem Poti und dann in einen Pre dann in den Amp. Und das läuft...und Rauschen hält sich wie gesagt auch in Grenze. Im Dsp habe ich Pegeltechnisch gar nichts eingestellt da läuft alles plain durch bis auf die X-over weil ich einen Sub mal Spaßhalber zum testen grade mit angeschlossen habe.
    Swany.
  3. #23
    https://www.minidsp.com/images/docum...r%20Manual.pdf
    Du gehst halt einen anderen Weg...Du kannst mal unter 1.3.1 schauen.
    Quelle--Pre--DSP--Amp. Das ist der "normale" Weg.
    Wenn Du an den DSP ein Poti schaltest, regelst Du alle Kanäle. Also das interne 10k Poti. Dann senkst Du auch den Pegel von 0,9 Volt auf 0,6 Volt.
    Ich meinte die Regelung der Ausgänge. Die sind doch im Ausgang DSP anzupassen. Dann werden unterschiedliche Lautstärken ausgeglichen...
    Ich verstehe nur Holzweg...
    Wenn ich mal meine Kette nehme....Quelle---Audiolab VV---DSP----Amps
    Bei Deiner Kette müßt ich mir ja zwei VV kaufen...ne, das wär ein wenig zu teuer....
  4. #24
    Swansteini
    Gast
    Naja "teuer" bei 11,95 Euro für die Aufholer pro Stück wenn man die "nach dem Dsp-Variante" wählt sind ja auch verschmerzbar. Aber wie gesagt ich werd mir mal zwei Aufholer aber zusätzlich noch den kleinen Preamp bestellen und schauen was mir von welchem Setup her am Besten in den Kram passt (Lautstärkemäßig). Sagen wir mal so die Standartvariante die du beschrieben hast läuft bei mir schon seit Jahren aber so richtig schön vom Pegel war sie nie, deswegen auch mal rein der Neugier wegen würde ich die andere Variante gern mal ausprobieren.
    Swany.
  5. #25
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von NormalZeit
    Fürth
    Zitat Zitat von Swansteini Beitrag anzeigen
    ... aber so richtig schön vom Pegel war sie nie, ...
    Was heißt „richtig schön”? Ist es zu leise? Rauscht es? Wenn ja, ab welchem Pegel? Hast Du Brummen?
    Welchen AMP hast Du? Reicht dem der Eingangspegel?
    Sorry für die vielen Fragen, aber ich werde aus Deinem „Geschwurbel” manchmal nicht recht schlau.
    NormalZeit
  6. #26
    Swansteini
    Gast
    Dann lohnt es sich ab und an mal den ganzen thread zu lesen.... Bzw. weiß man dann was gerade der aktuelle Stand ist.
    Gruß Swany
