Seite 3 von 14 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 263
  1. #41
    Moin Klaus,
    die MPC71 sind sehr schlecht zu bekommen, das wird auf eine SB bei Bürklin, Pollin, etc. hinauslaufen.
    Die 0,22 Ohm gibts günstig hier: https://www.pollin.de/p/fukushima-fu...0r22-10-220875
    Die 0,1 Ohm gibts nur bei Bürklin: https://www.buerklin.com/de/p/futaba...-0r1-k/36E450/
    Die 1 Ohm gibts auch bei Bürklin: https://www.buerklin.com/de/p/futaba...1-1r-k/36E474/
    Das sind aber auch alles 10%er und nicht 1%er wie in der BOM.
    Stefan
  2. #42
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Die gibt es glaube ich nicht in 1% (auch nicht in der BOM ).
    P.S. Falls jemand weis, wie man hier OpenOffice-Dokumente verteilt, gibts auch die Originaltabelle (Anhänge verwalten sagt: will ich nicht!)
  3. #43
    Moin Klaus,
    in Zip Datei packen (7-Zip, Freeware).....Zip müßte als Anhang im Beitrag klappen.
    Ansonsten (wenn man in dem Dokument nicht editieren muß) im Open Office in PDF wandeln....müßte auch (Dateigröße ?) als Anhang gehen.
  4. #44
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Moin Karsten,
    PDF habe ich ja beigepackt. Werde ich im Original pflegen und verteilen.
    @ all. Die Kapton-Scheiben gibt es auch bei Bürklin (im 10er Pack). Wieder was gelernt, die sind beim Wärmeübergang dreimal besser als die Silikon-Scheiben, die ich bisher benutzt habe !
    Was fehlt, ist noch der Typ des Thermoschalters (aus 70°C / ein 60°C)
  5. #45
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Halbleiter und die 40 Ladekondensatoren pro Kanal gibt es bei Reichelt (Preise etwa wie mouser), die DALE-Widerstände nur bei Mouser, aber mit Preisen, die erst ab 10 erträglich sind. Da lohnt sich die Sammelbestellung und Verteilung von Dale-Kits per Briefumschlag (12x Dale pro Kanal, in Stückzahlen von 1 bis 4).
    Nachtrag: Die Rabattstaffel bei mouser ist interessant. Bei einem Stereo-Satz kosten die 80 FC´s € 86,40; ab 7 Stereo-Pärchen (> 500) nur noch € 69,60.
    Ansonsten stelle ich gerade fest, dass die Arbeitsstunden vom Andre wohl sehr günstig waren und eine (durchaus übliche) Beaufschlagung der Handelsware wohl nicht erfolgt ist ....
    Geändert von mechanic (08.08.2023 um 13:35 Uhr)
  6. #46
    War auch nur mein alternativ Vorschlag....hatte nicht alles gelesen/angeklickt da ich nicht bauen möchte.
    In Zip kannst Du alles anhängen wenn das Zip File die max. Größe für Zip Anhänge nicht überschreitet.
    Beispiel unten:Anhang 71185
    Geändert von 4711Catweasle (08.08.2023 um 13:40 Uhr)
  7. #47
    Die Preise bei Mouser sind netto! Sind dann 89,20€ für 80 Stück inkl. MwSt., bzw. 1,11€ pro Stück brutto inkl. des Mengenrabatts ab 500 Stück.
    Stefan
  8. #48
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Danke Stefan,
    macht die Einsparung größer . Ich habe die BOM noch etwas überarbeitet und gleich die Dale´s für die wahrscheinliche Anpassung von R7 und R9 mit aufgenommen. Sind dann 8 Widerstände / Kanal mehr, aber der Bereich der Gate-Source-Spannung von 4,3 bis 4,6 V wäre damit ohne Nachbestellung zu erschlagen (für ca. € 4).
    BOM_SE25spez_1_1.pdf
  9. #49
    Wow, das macht Ihr super.
    Bauteile Sammelbestellung spart sicher ne Menge Geld.
    Klaus, wir könnten dann beim FrickelfestEssential zusammen Bauteile und Platinen in Pakete packen.
    Schönen Abend, Hartmut
  10. #50
    Die Staffelung bei elektronischen Bauteilen ist normal ^^
    Bis 100stk ist alles irrer Mehraufwand weil teils per Hand vereinzelt wird
    Bis 500stk sind Gurtabschnitte oder trays
    Wenn man mit Distributoren redet bekommt man auch vorselektierte Bauteile.
    Alles kein Drama ... Solange die Stückzahlen ein Minimum überschreiten.
  11. #51
    aktuell sind wir bei 13 Interessenten
    Alias Name SE25spezial TubeOne SoftStart
    dy1026u Hartmut 2 1 2
    mechanic Klaus 2
    hoschibill Olli 2
    tiefton Thomas 2
    Franky Frank 2
    von dutch Alex 2
    ArLo62 Arnim 2
    pcmurx Stefan 2
    josh-cpt Josch 2 1
    base55 Bernd 2
    Rainer Rainer ? ?
    mtthsmyr Matthias 2
    acoustica Alex 2
    Bitte schaut, ob Fehler oder Änderungen bei Euren Wünschen sind! oder ich Jemanden vergessen habe
    Wobei ich bei Rainer nicht erkennen kann, ob er auch SE25spezial Platinen möchte oder nur wissen wollte ob ich auch Softstart und DC-Filter-Platinen mit bestelle?
    Kalkulation mit
    30 Platinen 67,13
    Versand FED EX 23,87
    Summe 91,00
    SE25 spez. Platinen Auswahl/Qualität nach den Spezifikationen von Herrn Buscher.
    auf 10 Cent gerundet: Euro 6,10 für 2 Platinen zuzüglich Versand zum weiteren Verteilen.
    Wie sieht es mit Soft-Start und Tube-One Platinen aus? Besteht dort noch Interesse? Bisher komme ich da noch nicht auf eine Mindestbestellmenge.
  12. #52
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Was wäre die Mindestbestellmenge beim Chinesen und was würde die Soft-Start-Platine Pi mal Daumen kosten? Wenn das so 4-5€ kostet, wäre ich mit 2 Stück dabei.
  13. #53
    Ich wäre auch bei 2 softstart Modulen dabei
  14. #54
    Ich ebenfalls mit zwei Modulen, schadet ja nicht.
    Stefan
  15. #55
    28777 Bremen
    Was soll das schlechte Leben. Für mich zusätzlich Tube One.
  16. #56
    Bei elecrow oder jlcpcb mal schauen.
    Ansonst hab ich nicht schlecht gestaunt das auch multi circuit Board mittlerweile bezahlbar ist
    Bei den Chinesen gibt's oft 5 PCB s für 10€ ..
    Egal ob schwarzer oder weißer Lack
    Da kann man oft zum 2OZ Kupfer greifen was sogar im Vorteil wäre
  17. #57
    mechanic Klaus 2 2
    hoschibill Olli 2 1
    tiefton Thomas 2 2
    Franky Frank 2
    von dutch Alex 2
    ArLo62 Arnim 2
    pcmurx Stefan 2 2
    josh-cpt Josch 2 1
    base55 Bernd 2
    Rainer Rainer ? ?
    mtthsmyr Matthias 2
    acoustica Alex 2
    Mindestbestellmenge sind 5 Platinen,
    Softstart: Bei 10 Platinen Euro 19,24 plus FEDEX 12,93 = Euro 32,17 Eine Platine kostet dann 3,33 plus den Versand für die weitere Verteilung. Bzw. fällt das weg bei Versand mit den SE25 spez
    TubeOne; 5 Platinen 24,41 plus 13,75 bei 10 Platinen: 30,95 plus 16,21
    NT f. tubeone; 5 Platinen 23,69 plus 13,75 bei 10 Platinen 29,59 plus 16,75
    Ein Platinensatz für TubeOne kostet dann entweder 15,12 oder 9,35 Euro (ohne Berücksichtigung von ggf. Versandrabatten)
    @saddevil: Ich verwende für die Platinen-Bestellung die Empfehlung von Herrn Buscher, da sind 2Oz Vorgabe.
    Geändert von dy1026u (10.08.2023 um 18:56 Uhr)
  18. #58
    Vielleicht magst du im FFE Forum auch noch fragen.?
  19. #59
    Münster
    ich bin zwar fast nur stiller Mitleser hier im Forum, würde bei der Buscher-Sammelbestellung aber gerne mit einem Stereo-Paar einsteigen, falls das noch geht.
    Viele Grüße, habt einen schönen Abend!
    Frank
  20. #60
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Kera
    HB
    Was solls, ich nehme bitte 2x SE25 spez.
    Danke für bestellen :-)
    "Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger".
    Kurt Tucholsky
    Keep on Rockin
    Rlf
    http://www.frickelfest.com/
    Merken
    Merken
