Die neuen Ständer sind sehr schick geworden!
Hast du sie aus Vollholz-Eiche selber gefertigt?
Vielleicht kannst du uns verraten welches (Osmo) Öl/Wachs du als Finnishing benutzt hast. Sieht gut aus!
Sehr schön...mit der neuen Lackierung und dem genialen Holzkonstrukt wird das super aussehen...
Ist mal auch ganz anders vom Ansatz her. Die Lautsprecher kannt ich auch noch nicht..
Hi...
Die Elkos kann man ruhig tauschen gegen Welche mit gleichen Kapazitäten. Nach meiner Meinung hätten es bipolare Elkos auch wieder getan. Aber ich kann nicht erkennen welchem Teil die zugeordnet waren...
Ich hätte die, wenn der Platz es hergibt, in Dämmmaterial gepackt oder Moosgummi. Rumpoltern können sollten sie nicht.
Ich hab keine Ahnung was mit Kompressionsband passiert...ok..es macht dicht. Lösen sich da Stoffe ? kA...
Wenn es unbedenklich ist..gut. Ich kenn das nur für Fugen....BTW einkleben mit Acryl geht auch und lässt sich, wenn notwendig auch wieder lösen...
Geändert von Cabrio_User (24.10.2020 um 18:49 Uhr)
Mhmm...keine Erfahrung mit dem Kompriband. Ich würde was nehmen das man auch mal wieder raus bekommt.
Wenn das geht..alles gut..
Es gibt halt meist mehrere Lösungen.
Hi!
Tolle Arbeit. Würde ich auch gerne können
Da sind doch Coaxe drin.
Mit Kalotte oder sind da Konus HT drin.
Eigentlich das richtige Projekt zum aktivieren.
Wie klingen die Speaker denn. Kann mir das gar nicht vorstellen.
Moin Chris!
Das ist ja mal eine Beschreibung Danke Dir.
Ja, Cabasse hat immer achon polarisiert.
Würde sie gerne einmal horen.
très chick,
Mit dem Rückbau und dem Vergleich würde ich noch ein paar Tage warten und mich erst einmal in den neuen Sound einhören bevor du vergleichst.
Hast du denn mal die Kapazitäten von alten und neuen Kondensatoren verglichen?
Hm, Mikro besorgen und einmal messen.
Schade das Du keine historischen Charts von vorher hast.
Am besten wirklich alt und neu Werte der C's vergleichen.
Psychologie mental abziehen von gefühlt gehörten
Tolle Aussicht hast Du da...
Sind schon sehr ungewöhnliche Lautsprecher. Ich finde, sie haben durch Deine Änderungen auch an Optik gewonnen....
Du könntest die Elkos mal auf ihre Kapazität messen, wenn Dir das möglich ist. 5% Toleranz haben die ja wohl laut Aufdruck. Vielleicht ist dadurch die Änderung bedingt, die Du meinst zu hören. Aber ich würde auch erstmal ein paar Tage ins Land gehen lassen....
Musik an - Welt aus
Moin Chris,
auch wenn es optisch nicht so ganz meins ist- die Umsetzung und das Handwerk dahinter sind absolut klasse. Chapeau, Glückwunsch und uneingeschränkte Bewunderung !!!
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Servus,
vielen Dank für eure Meinungen.
Ich habe die Elkos natürlich nicht gemessen. Da beide Lautsprecher 100% identisch klingen, vermute ich keinen Defekt. Cabasse wird nicht umsonst Keinbass genannt. Vielleicht war das einfach der Auslieferzustand und ich hatte den zurückhaltenden Hochton und die etwas stärkere Mitte nur weil die Originalen Elkos alt und gequetscht waren.
Ich werde jetzt erstmal ein paar Tage hören und dann die Verkabelung so umfrickeln, dass ich die Elkos im direkten Vergleich testen kann.
Chris
Ich konnte nicht warten und habe die Mundorf ausgebaut. Ausserdem wurde das Terminal entfernt und die Elkos ausserhalb der Ständer angeschlossen.
Die alten verbeulten Elkos lassen sofort Spielfreude aufkommen. Eine kleine Erweiterung durch drei kleine Folien-Elkos konnte die Dynamik zusätzlich steigern.
Ich denke ich bleibe bei dem Setup mit den alten Elkos.
grüße,
martin
