Entscheidungsfindung --> TB W4-1320 oder W4-2142 open baffle
ich brauche mal Hilfe bei der Entscheidungsfindung.
Suche einen Breiti für die offene Schallwand. Kann mich einfach nicht entscheiden zwischen dem TangBand W4-1320, bzw. dem fast baugleichen Omnes BB4Black oder W4-2142.
Lege großen Wert auf ausgewogene Mitten und transparente Höhen. In der Preisrange bis max. 70,- habe ich meiner Meinung schon die Perlen rausgesucht, wenn aber jemand noch eine wirklich ernstzunehmende Alternative hat, dann immer her damit, ansonsten soll einer der beiden oben genannten das Rennen machen
Einsatzort in offener Schallwand von 4 x 10" als Dipol Bass unterstützt.
Bin gespannt, besten Dank!
4" in OB ab ~150Hz sind aber echt knapp bemessen. SL rät da eher zu 8" und nicht kleiner: http://linkwitzlab.com/orion-rev4.htm
Cristoph
In den ganzen Omnes Dipol10 Bausätzen scheint das hervorragend zu funktionieren:
https://www.oaudio.de/Lautsprecher-S...aram=&cnid=848
Getrennt wird bei ca. 400Hz.
Bei 400 Hz habe ich auch mit einem 4" keine Bauchweh mehr!
Den, welchen Du hübscher findest....sehe bei keinem einen wirklichen Haken für Dein Vorhaben.
xmax ist bei beiden ab 400Hz eigentlich schon zu hoch....
in der Preisklasse lägen noch:
- der FF125WK https://fostexinternational.com/docs...s/pdf/ffwk.pdf
- http://www.faitalpro.com/en/products...p?id=401005100
- http://www.faitalpro.com/en/products...p?id=401005150
- der Davis 13MRP http://www.spectrumaudio.de/breit/davis13MRP.html
- der Faital M5N8 http://www.faitalpro.com/en/products...p?id=101010100
wobei die letzen beiden nicht ohne HT auskommen, mir als MT aber besser gefallen als die BBs....
Wobei mein BB-Favorit in der Größe der FX120 ist: https://fostexinternational.com/docs.../pdf/fx120.pdf
....kostet aber 100 € mehr,,,
wenns dann auch ein 5-Zöller sein darf:
Omnes Audio L5
gerade im Abverkauf für 40 Eur.
http://www.spectrumaudio.de/breit/omnesaudio/omnesaudioL5.html
Hallo Marcel
Kannst DU mal ein Bild oder eine Skizze von der geplanten Schallwand posten?
Bei welcher Frequenz willst Du trennen?
GrüÜüsse
Wolfgang
N'Abend Marcel
Aus dem Bauch heraus sollten 400 Hz i.O. sein. Es könnte auch noch etwas höher sein. Eventuell solltest DU die beiden Subs duch einen Spalt (muss nicht durchgängig sein) trennen, ich würde den Sub auf der von Dir geplanten Fläche und ggf. auf 2 getrennten Flächen messen.
Zu Deiner eigentlichen Frage, welchen 4" oder auch 5" kann ich Dir leider nicht direkt helfen.
Ich vermute jedoch, dass die Schallwandbreiten bei diesen Konzepten genau auf die Trennfrequenz abgestimmt sind, bzw. die Trennfrequenz auf die Breite abgestimmt ist und damit auch das BB-Chassis.
Ich habe mal etwas gegraben... bei Rudolf gibt es gute Grundlagen: www.dipolplus.de/Dipol_Schallwand.pdf
GrüÜüsse
Wolfgang
Transistortöter
Zitat von Gnom52
N'Abend Marcel
Moin Wolfgang,
kannst Du mir das bitte genau erklären, welchen EInfluß dieser Spalt hat.
Gruß, Hartmut
Moin Marcel
Wenn Du das PDF von Rudolf gelesen hast, siehst Du, dass ein unsymetrischer Aufbau die Senken reduzieren kann. Dein Aufbau ist bzgl. der Abstände zum Rand sehr regelmäßig.
Eine Trennung der beiden Flächen ändert die Abstandsverhältnisse und die Frequenz der ersten Senke in Richtung höherer Frequenz, ggf. kannst Du dies Flanke zur besseren Trennung nutzen. Ich würde es auf jeden Fall vorher einmal messen, dann siehst Du den Einfuß und 2 Spanplatten mit Loch sind schnell gebaut.
GrüÜüsse
Wolfgang
Besten Dank für deine Meinung, habe mich ab Ende für die W4 2142 entschieden.
Jetzt war ich heute am fraesen und plötzlich ist mir die oberfraese verreckt
Hi Boarder,
und, wie gefällt dir der W4 2142?
Wie macht er sich in der open baffle zusammen mit den beiden Bässen?
@Dynablaster: schön, dass du auch noch hier bist! lange nichts von dir gelesen.
Zitat von Darakon
Hi Boarder,
Aktuell bin ich echt schwer begeistert. Am meisten beeindruckt mich die frappierende Räumlichkeit des DiPols. Das ist mein erster Kontakt mit einem DiPol und bin mir sicher, da geht noch mehr.
Der W4 2124 ist auch super. Habbe schon ein paar Breitis bei mir spielen, aber bei allen hat mir irgendwas gefehlt. Hier nicht, alles passt. Aktuell komme ich aus dem Grinsen nicht mehr raus, vor allen Dingen wenn man sich mal den Preis vor Augen führt...
