Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: BiAmping
    Dirk_T
    Gast
    Standard BiAmping
    Mahlzeit zusammen
    Hat jemand eine Idee wie ich Bi-Amping eigentlich einpegel?
    nimm ich die Trennfrequenz mittelsSinusgenerator, mit einem dB Messgerät und gut?
    oder direkt mit messmirko und über den frequenzgang anpassen
    ich habe sonst echt keine idee
    gewerblich
    Köln
    Hallo ?
    Mir scheint, Du verwechselst BiAmping mit Aktiv.
    Das BiAmping sitzt VOR der Weiche, also benötigst Du keine Kenntnis der Trennfrequenz und den Pegel kann man nach Gehör machen....
    Frank
    Dirk_T
    Gast
    ne ne ich verwechsel da nichts oder doch?
    nur fürs bessere verständniss habe ich eben eine grafik gemacht.
Hits:	37
Größe:	11,0 KB
    Quakenbrück
    Huhu
    Dann erzähl uns doch erst einmal welche Gerätschaften Du wie
    verkabeln willst, damit auch alle Mißverständnisse ausgeräumt
    sind.
    Unter Bi-Wiring versteht man, daß man mit einer Endstufe mit
    Ausgang A auf die Bassabteilung einer passiven Weiche gehe und
    mit Ausgang B auf die MHT Sektion derselben. Hierbei ist die Weiche
    halt auftrennbar.
    Wenn Du mit unterschiedlichen Endstufen in so einer Konfiguration
    arbeitest nennt man das Bi-Ampen.
    Dann würde ich mich zum Enstellen an den Frequenzgang halten.
    der doeter
    Edit hat den Sachverhalt angepast.
    Geändert von doeter (22.02.2011 um 06:03 Uhr)
    Nachwuchs Benutzerbild von Spatz
    Hamburg/Erlangen
    Bi-Wiring: Ein Amp, zwei Kabel, zwei Weichen
    Bi-Amping: Zwei Amps, zwei Kabel, zwei Weichen
    Wenn der Pegel passt, passt auch die Phase und die Trennfrequenz. Stell das ganze nach Gehör ein, bis es dir am besten gefällt. Auch Rosa Rauschen kann helfen. 1-2 dB Toleranz hast du schon, die Chassis werden ja nicht anders gefiltert, nur der Pegel zueinander ändert sich...
    Quakenbrück
    War zu einfach *vorn Kopf* schlag. Naja, Voodoo ist nicht so mein Fachgebiet
    der doeter
    P.S.: Werde dann einmal den Rotstift im Post vorher ansetzen, sonst glaubt das noch einer.
