Hallo Toni,
da hatte ich neulich ein Gespräch mit einem Trockenbaufachmann.
Er erklärte mir, alle abgehangenen Decken im Profibereich ( also nicht das aus dem Heimwerkerbaumarkt) können mit Absorbern ausgestattet werden. Diese sind auch aus Mineralplatten möglich und nur wenig teurer als die Gipselemente. Such einfach mal im www nach Herstellern/ Handwerksfirmen von abgehangenen Decken. Da findest du etliche Möglichkeiten.
z.B:
http://www.dekozell.de/?gclid=CITSrs...FUK7Gwodnk4LBA
http://www.armstrong.de/commclgeu/de...ra/_/N-1z141y1
Geändert von naumi (01.11.2016 um 07:54 Uhr)
Grund: Links eingefügt
Hi Toni,
eine einfache Antwort "Klar, 2m2 Rigitone dazu, dahinter Mineralwolle, 50mm dick, das hilft!" gibt's nicht.
Ein paar Gedanken dazu:
- Wo stehen deine Lautsprecher? Wo ist dein Hörplatz? Absorption im falschen Bereich kann den Klang am Hörplatz dumpf und leblos machen. Oft ist Reflektion oder Streuung besser als Absorption.
- Wie bist du eingerichtet, welche Decken, Wände, Böden, wieviele Möbel? Wieviel dämpft der Raum schon von sich aus? In welchen Frequenzbereichen? Gibt es große reflektierende Flächen (Glas, Fliesen) oder große absorbierende Flächen (dicke Vorhänge oder Teppiche, große Polstermöbel)?
- Gibt es Akustikmessungen deines Raumes, die den Bedarf an Bedämpfung oder auch Reflektion aufzeigen?
- Sind dir Bereiche augfefallen, in denen du etwas verbessern willst?
- Akustikdecke (akustisch durchlässige Decke mit einem Hohlraum dahinter) mit 50mm Abstand wirkt nur im Mittel-/Hochtonbereich dämpfend. Je nach Plattenaufbau und Lochung mit schmaler oder mittlerer Bandbreite. Passt das zu deinem Bedarf?
- Rigipsplatten können - ungünstig angebracht - als Plattenabsorer wirken. Sie lassen sich durch den Bass zum Schwingen anregen, dämpfen aufgrund ihres inneren Aufbaus recht stark, und ziehen dadurch Schallenergie im Bassbereich ab. Das kann man durch andere Befestigung (Lattenabstände) beeinflussen.
Ich empfehle die Lektüre einschlägiger Fachbücher zur Raumakustik. Zur Einleitung gibt's hier schon einige Tips: http://www.rigips.de/sites/default/f...von_Rigips.pdf
Das www hilft hier auch weiter. Selber einlesen hilft, du kennst deine Möglichkeiten (WAF!) und Bedarfe (siehe oben) besser als die meisten Forenkollegen.
Im Zweifelsfall frage einen lokalen Raumakustiker. Es muß nicht gerade Thomas Fast mit seinen (sicher schönen und wirkungsvollen, aber auch teuren) HighEnd Akustikelementen sein.
Gruß, Rolf
Geändert von mussigg (01.11.2016 um 06:56 Uhr)
Grund: Tippfehler und Korrekturen
Zitat von mussigg
...Rigipsplatten können - ungünstig angebracht - als Plattenabsorer wirken. Sie lassen sich durch den Bass zum Schwingen anregen, dämpfen aufgrund ihres inneren Aufbaus recht stark, und ziehen dadurch Schallenergie im Bassbereich ab. Das kann man durch andere Befestigung (Lattenabstände) beeinflussen...
Eine solche Decke ist für ein Musikzimmer aus o.g. eigentlich schon i.d.R. kagge! Weil: In der Regel sind diese Platten immer ungünstig angebracht.
Andreas
Foren-Regeln
