Es geht nicht darum die Pegel andauernd ändern zu können, sondern starke Pegelsprünge auf der analogen Seite zu regulieren. Das macht man einmal, dann ist gut.
Die "normale" Lautstärkeregelung bei täglichen Hören ist davon völlig unabhängig. Der Lautstärkechip merkt sich einfach nur, dass der Hochtonkanal z.B. 6dB leiser sein soll.
Und die Najda hat das onboard und kostet - inklusive Bedienersoftware - und als 8 Kanal gerade mal rund 300,- Eusen.
Andreas
Mit Bedienmodul (Display, Lautstärkeregler, Bedienknöpfe) kostet der Najda DSP 392€ inkl Mehrwertsteuer und Versand. Das Komplette Gerät mit Gehäuse (fix und fertig) und zusätzlichem Analogboard ingesamt ca. 670 inkl Versand.
Das Nadja DSP habe ich mir natürlich auch genauer angeschaut
und obwohl wir in einem DIY Forum sind, sind mir fertige Produkte doch manchmal lieber
Diese Funktion besitzt das Programm Equalizer APO nicht ?
Wie sieht es mit dem Behringer DCX2496 aus ? Bekommt man gebraucht bei Ebay Kleinanzeigen bereits für 200 Euro..
Evtl wird es doch nichts mit meinem Vorhaben sofern es keine Bezahlbare(Budget:max.250 für das DSP) Möglichkeit gibt.
Geändert von Nolie (08.12.2016 um 14:22 Uhr)
Na für ein Apfel und ein Ei bekommt Du so eine Lösung nicht. Unter 600€ mit Deinen Anforderungen, wirst Du nicht kommen. Hinzu kommen ja auch noch die Verstärker.
So sieht es wohl aus, aber es hätte ja evtl klappen können
Dennoch stelle ich mir die Frage ob Idee mit der Soundkarte komplett daneben ist und ich die Pegel mit EQAPO justieren kann, und somit den Generellen Pegel vor dem DSP verändere.
Die günstigste Bastelmöglichkeit ist wohl bei Sure zu finden:
DSP: http://www.hobbyhifiladen.de/sure-electronics-dsp
6-fach-Endstufe: http://www.hobbyhifiladen.de/sure-electronics-tda6100
Kostenlose Software: http://www.analog.com/en/design-cent..._sigst_02.html
Man braucht noch ein USB-Programmierinterface.
In Summe ~100,-EUR ohne Gehäuse.
Mehr findest Du hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ad.php?t=13886
@Nolie
Also wenn es Dir nur um die Equalizer-Funktion ankommt. Dann kannst Du auch den einfachen MiniDSP nehmen. Du nutzt einfach einen guten gebrauchten Stereoverstärker und schleifst den MiniDSP dazwischen. Dann kannst Du mit dem entsprechenden Softwaremodul diese Einstellungen per Software vornehmen. Vielen reicht diese Funktion auch aus.
siehe hier: https://www.minidsp.com/applications...-vs-graphic-eq
Zitat von fosti
Er will doch aber keine Bastellösung. Der SureDSP ist ja nun wirklich nicht für jeden etwas. Das ist wie Gentoo Linux für einen Apple User. Das muss man wollen.
Zitat von kruegchen
@Nolie
Bei dieser Lösung wäre das DSP doch auch hinter der Lautstärke Regelung, dann könnte ich mir das Geld für ein DSP machen und EQAPO verwenden
Und was spricht gegen das Reckhorn DSP ?
Geändert von Nolie (08.12.2016 um 17:47 Uhr)
Zitat von Nolie
Bei dieser Lösung wäre das DSP doch auch hinter der Lautstärke Regelung, ....
Nein, wenn Du die Lautstärke über den Verstärker HINTER dem DSP und VOR den LS regelst eben nicht.
Manchmal stehe ich aufm Schlau...
Wie kann ich denn mit einem Stereo Receiver 6 Inputs und 6 Outputs haben
Brauchst Du doch unter diesen Umständen nicht. Die Analoge Weiche in den Lautsprechern bleibt bestehen. Die Software bildet einfach einen Equalizer ab. Siehe die Beschreibung vom MiniDSP in dem verlinkten Beitrag.
Wenn Du in Zukunft mehr Geld über hast, kannst immer noch dein Projekt umsetzen, falls Du es dann noch überhaupt benötigst. Es kann ja sein das Du mit dieser Lösung zufrieden bist. Die Unterschiede sind auch nicht so groß zwischen einer guten Weiche und einem DSP. Beide Lösungen haben Ihre Vor -und Nachteile. Ein DSP ist aber eindeutig flexibler. Es ist auch etwas zum spielen, wenn ich ehrlich bin. Die Meisten Menschen sind auch ohne DSP glücklich bis auf die bekloppten in der HIFI Szene.
Also bevor Du Geld verbrennst denke darüber nach was Du damit erreichen möchtest.
Geändert von kruegchen (08.12.2016 um 21:27 Uhr)
Geändert von fosti (08.12.2016 um 21:51 Uhr)
Ich habe noch einen 3801 stehen, der hat auch diese Pre Outs, aber wie bringe ich den dazu alle Inputs anzusteuern ? Da gab es doch sogar den Trick, das man so gar alle Endstufen verwenden kann richtig ?
oder gleich den Rechner als DSP nutzen und per HDMI in den AVR.
Ooooder,
wenn das alles zu kompliziert ist,...
... 'nen Plattenspieler besorgen. Mann...
Und dann wundern, das manche digitalen Konserven so shyce lahm gegen das Vinyl klingen.
Hauptsächlich, weil damals die analogen Sachen zu "leise" ausgesteuert an die AD-Wandler zu CD-Fließbandproduktion gebracht wurden - ähnliches Problem wie bei der blöden digitalen "Volumecontrol"...
Andreas
Foren-Regeln
