Zeige Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Duisburg
    Standard was aus resten machen
    hmmmmmmm
    wie fange ich an .
    bis jetzt habe ich nur mit breitis gewastelt ,
    ein lautsprecher und bauteile im signal weg ist teufelszeug.
    und messen wozu man hat doch ohren
    lustigerweise habe ich den ganzen krempel schon ewige zeiten rumliegen ,aber mehr um mall grob drüber zu messen hat es nie wirklich gerreicht .
    nun gut ich wollte schon lange was bauen was mich unten oder oben rum nicht einengt .---für einen bezahlbaren kurz .
    da bekamm ich die neue K&T und da war dieser bericht uber die ct250 neu interpretiert drin .
    sah ja lecker aus .nur die messungen nicht so dolle ,aber ich habe sie nicht gehört und kann deshalb auch nicht urteilen .
    allerdings hatte ich die frs5x und die 10 waveguides zu hause ,
    nur was drunter setzten .
    im K&T forum brachte mich karlheinz auf die idee
    (da bin ich auch unterwegs ,nur mit einen anderen namen ,nicht aus absicht ,sondern eher persönliches chaos)
    den bg 20 drunter zu setzten ,ich war sehr skeptisch ob der kleine mit dem großen bruder mithalten kann .
    aus einen alten projekt hatte ich noch 2 tqwt gehäuse für den bg20 stehen ,die so auf 40 hz abgestimmt waren .
    ok dachte ich mir die waveguides schnell abgeschnitten und den frs5x montiert
    arta kaliebriert und erst mal einige tage messungen gemacht .
    (inklusive vergleichsmesunngen an einen fr8)
    die messungen nach boxsim importiert
    und simuliert, nur wie sah die wirklichkeit aus
    im großen und ganßen passt es ,
    und es macht wirklich spass damit zu hören ,ist erstaunlich was die kleinen breitis an den waveguid für einen raum machen
    und so sehen sie momentan aus prototypen baustelle
Name:	bg20 frs5x boxsim.jpg
Hits:	191
Größe:	96,8 KB
ID:	10670   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	bg fr gesamt.jpg
Hits:	156
Größe:	90,6 KB
ID:	10671   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	bild bg20 frs.jpg
Hits:	239
Größe:	35,4 KB
    seien wir realistsch
    versuchen wir das unmögliche
    Duisburg
    und hier mal die aktuelle weiche
    vieleicht gibt es ja kritikpunkte
    die messungen sind bg20 nah und fernfeld
    ansonsten fernfeld 100 cm abstand
    der frs5x hat ein volumen von ungefähr 0,4 l
Name:	bg20 frs5 dayton weiche.jpg
Hits:	139
Größe:	75,5 KB
    KÖLN ( Altstadt )
    entschuldige bitte, kann keine Zahlen in der Weiche lesen
    Alles verschwommen auf meinem 12" Notebook! An meiner Brille liegt es jedenfalls nicht!
    Gruß Gabriel
    Karben
    Kannst du da boxsim Projekt zur Verfügung stellen? Dann kann die weiche besser beurteilen und ggfl. gleich andere Varianten versuchen.
    Duisburg
    Liefer ich heute nach
    Duisburg
    aus heute (chef sei dank ) ist ne woche später geworden
    so hier die letze messung
    grün ist auf achse 60 cm
    lila ist auf achse 200 cm entfernung ,mit bass im nahfeld
    baffell step korrigiert
    ohne bar .
    im bassbereich sprich dämmung ist momentan ein wenig zuviel ,da muss ich noch mal ran ,hatte ich schon besser aber leider die messung nicht gespeichert.
    zumal ich momentan noch sehr nieder ohmige spulen verwende .
    aber macht wirklich spass zu hören
Name:	nah fern 200 ohne bar.jpg
Hits:	97
Größe:	54,7 KB
ID:	10706   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	bilder forum.png
Hits:	94
Größe:	90,0 KB
    Duisburg
    so hier mal der letzte stand ,und besser wird es nicht
    orange ist fernfeld 200cm ,weil ich sonst in der summe auf achse gemessen das waveeguide nicht richtig messen konnte .
    blau auf achse in 60 cm
    und mangenta bass im nahfeld,
    wie gesagt ,ein billiges spass objekt was wie ich meine recht gut geht
    von der optik menhir für arme .
    ps hatte letztens vergessen die weiche dranzu hängen
    vieleicht hat ja einer ne idee was besser wäre
Hits:	84
Größe:	95,4 KB
ID:	10759   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	82,0 KB
