Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 66
    guter, 61er Jahrgang
    Großenhain OT Kleinthiemig
    Standard Alternative zum Furnieren:
    Hi Freunde,
    seit einiger Zeit habe ich eine - für mich sehr reizvolle - Alternative zum Furnieren entdeckt:
    Ich verklebe 3 mm Birkemultiplex auf die MDF - Kisten.
    Normaler Holzkaltleim mit feinem Zahnspachtel vollflächig auftragen, auflegen und von innen nach aussen mit dem Gummihammer anklopfen ( Brettchen unterlegen!) bis der Leim seitlich herausquillt.
    Dann mit Schraubzwingen und Leisten alle Ränder verpressen.
    Das Sperrholz schneide ich etwas größer, somit steht es allseitig 2...5 mm über. Dann flugs mit dem Bündigfräser drüber und die nächste Seite wird beklebt.
    Man erkennt zwar am fertigen Objekt die 3mm Stirnseiten, aber das erscheint mir akzeptabel.
    Die Oberfläche ist wunderbar, ev. Klebefehlstellen werden durch die Materialstärke unkenntlich, Fugen und Stösse schlagen nicht durch.
    Fügestellen braucht man auch nie, da die Sperrholzplatten mit 1,5 *1,5 m groß genug sind und mit 15,- auch noch sehr preiswert.
    Birke ist zwar kein sehr lebhaftes Furnier, aber mir gefällt es sehr gut.
    ( Beizen lässt es ich auch...)
    Wenn ich jetzt noch rauskriege, wie und wo man hier Bilder einstellen kann, könnte ich es Euch zeigen ! ( am Wochenende wenn ich zuhause bin )
    Habe eine nussbaumgebeizte Klipsch-Cornwall-Kopie gebaut , ein Hifi-Rack und neue Gehäuse für meine Focals werden Weihnachten fertig.
    Ciao
    Uwe
    gewerblich Benutzerbild von HiFi-Selbstbau
    Köln
    Hallo uwe,
    hättest denn auch noch ein Bildchen....?
    :-) Theo
    Musik erLeben
    www.hifi-selbstbau.de
    Gewerblicher Teilnehmer
    Hi Theo,
    wie ich schon oben schrieb: Ich weiß nicht, wie man in diesem Forum Bilder einstellen kann.
    Muss das Leben so kompliziert sein????
    Im anderen Forum geht das ganz locker, da hat man unten den Link zu imageshack, das hab' selbst ich kapiert.
    Ciao
    Uwe
    Benutzer Benutzerbild von ede
    Bamberg
    Hallo Uwe,
    steht oben links unter Hilfe > Allgemeines zur Nutzung des Forums > Benutzerprofil > Alben und Bilder...
    beste grüße
    ede
    Hallo Uwe,
    ich habe dieses Verfahren auch schon praktiziert und kann es aufgrund der einfachen Verarbeitung sowie nahezu "unsichtbaren" Schnittstellen empfehlen. Im angefügten Bild erkennt man ganz schwach zwischen Rück- und Seitenwand den Übergang zwischen den 3mm dicken Sperrholzflächen. Sie sind mit Kirschholz-Beize sowie Parkettlack behandelt.
    Martin
Hits:	448
Größe:	64,0 KB
    Berlin
    Hi Martin,
    sind die Ständer auch selbstgemacht?
    Gruß christoph
    PLATT REGEERT!
    Hi auch.
    Für ganz eilige nachfolgend 3 Ansichten der fertigen Box.
    @Alex:
    Unter http://www.pinior.de/Beitrag%20MP%20Monitor.pdf findest Du den kompletten Baubericht meiner kleinen aktiven 2-Wege-Box. Darunter auch einige Fotos von der Bauphase sowie der fertigen Box.
    @veloplex:
    Ja, die Ständer sind selbstgebaut. Sie bestehen aus 5 mm MDF, Kiefer-Leisten, einer stabilen Papphülse sowie Quarzsand. Im o.g. Baubericht gibt es auch hierzu entsprechende Bilder.
    Martin
Hits:	382
Größe:	76,3 KB
ID:	61   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	370
Größe:	66,2 KB
ID:	62   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	58,7 KB
    holly65
    die "Sperrholz-Technik" habe ich schon bei diversen Projekten eingesetzt.
    4mm Birke Multiplex - man beachte das schön gefladerte Furnier der Front.
    Seiten mit 1,5mm Birke Modellbausperrholz - läßt sich hervorragend biegen.
    4mm Birke Multiplex, die 4cm Fasen sind mit Birke Maser furniert.
    3mm Sperrholz ist ein "unübliches" Maß, 4mm ist gängig und die Platten gibt es
    im gut sortierten Handel in 244x122cm Format(Fußmaß ).
    grüsse
    Karsten
    Mööööönsch holly, alter Sack, und ich dachte, ich bekomme den Nobelpreis....
    grüsse
    Karsten
    Nun ja, mein Holzhändler hat auch 3mm ( 150 * 150 cm) reichlich am Lager.
    Kriegt man als Rolle gerade noch in einem PKW weg...
    Ciao
    Uwe
    Hallo Karsten,
    da muss ich Uwe beipflichten, mein Holzhändler "um die Ecke" hat eine Menge "unübliches" Holzzeugs, sogar 3mm in 2,5x1,7 m ...
    Also http://www.whg-coswig.de/pdf/08ti_sperrholz.pdf aufrufen, bestellen und alles wird gut
    Martin
    Hallo Martin,
    Coswig bei Radebeul (oder bei Dessau?)?
    Wäre ja schön, einen regionalen Nachbarn zu haben.
    Grüsse vom Grossenhainer Uwe
    Hallo Uwe,
    ja, Coswig bei Radebeul! Also, hallo "Nachbar" ...
    Martin
    Entschuldigt, da waren meine Finger einfach schneller als mein Geist ...
    Mit Hilfe 4-10 mm starker Sperrholzplatten lassen sich auch ohne Oberfräse Chassis einfach "versenken". Außerdem erhält man dadurch eine um die Dicke des Sperrholzes verstärkte Front.
    Aber das wußtet Ihr sicherlich schon ...
    Martin
    Gruppenleiter Stuttgart Benutzerbild von Kondensator
    bei Stuttgart
    Hi Martin.
    Ja ist mir bekannt, darf aber ruhig nochmal gesagt werden für nur Stichsägenbenutzer. Eine Oberfräse lohnt sich aber immer in der Anschaffung. Es gibt ja immer wieder Sonderangebote die es für ein paar Boxen tun und das Ergebniss wird besser.
    Gruß Tommes
    holly65
    Ciao
    Uwe
    ein bißchen Selbstironie hat noch niemandem geschadet (bin aber noch ein paar Tage jünger als du).
    Die 150x150 Formate laufen bei uns unter Modellbausperrholz - gibt es bis 1mm.
    244x122 ist ein standardisiertes Import/Export Maß - da gibt es sogar noch Tropenholz.
    Aber wo wir hier bei Oberfläche sind, wie wärs mit HPL.
    High Pressure Laminat
    Bei der TQWT für meinen Schwager beschichte ich damit Front und Deckel.
    Die Seiten werden 4mm Birke MPX.
    grüsse
    Karsten
    bei Stuttgart
    Hallo Karsten,
    ist HPL eine Folie? Ich verwende gerne und oft Elesgoflex. www.elesgo.de. Es ist eine dünne, aber stabile und kratzfeste Laminatfolie die es in vielen Holzdekoren http://www.elesgo.de/portal/index.ph...043&var=200014
    und auch in Color gibt.
    Gruß Tommes
    holly65
    Hallo Tommes,
    Hier wird das recht gut erklärt:
    http://www.dasarchitektenportal.de/index.php?a=9
    Schau auch mal unter Dekore und Oberflächen.
    Das HPL was ich hier habe ist 1,2mm dick und in Brillantglanz.
    Kann man hobbymäßig gut mit Pattex oder Weißleim aufbringen.
    Bearbeiten mit Oberfräse und Metallfeile/Schleifpapier.
    das Zeug wird normalerweise für hochbeanspruchte Flächen (Küchenarbeitsplatte) genutzt.
    grüsse
    Karsten
    bei Stuttgart
    Danke für den Link,
    sind das Platten? Lassen sie sich auch um Rundungen biegen? Elesgoflex hat den Vorteil das Radien bis 8 mm kein Problem sind und die Klebefläche schon drauf ist. Es kommt in Rollen von 100x250cm und kostet 27,50€ die Rolle. Es kann direkt bei Elesgo gekauft werden.
    Die Platten von dir werden wahrscheinlich noch kratzfester sein, aber das Elesgoflex hat auch schon Laminatbodenqualität. Was kostet das HPL? Ich konnte keine Preise finden.
    EDIT: Weitere Bearbeitung auch mit Oberfräse, Kanten sind schleifbar.
    Geändert von Kondensator (11.12.2008 um 21:19 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    Gruß Tommes
    Hallo Karsten,
    nur starke Charaktere haben die Fähigkeit zur Selbstironie!
    (hail-smiley, den es in diesem Forum leider nicht gibt...)
    Fein, wieder was gelernt. Jetzt musst Du nur noch verraten, wo bei uns ist.
    Bist Du professioneller Tischler/ Schreiner?
    Respekt vor Deinen Arbeiten!
    Ciao
    Uwe
    Ja, Multiplex-"funieren" kenne ich in 4mm. Bei meinen relevanten Boxen habe ich die Seiten damit gemacht; Front ist aufgedoppeltes Leimholz. Allerdings alles Buche geölt.
    Wenn man gut kann (ich nicht), kann man sogar in 4mm Gehrungen schneiden und verleimen.
    Und, ja holly65 ist gelernter Möbeltischer (oder so etwas in der Richtung).
Ähnliche Themen
  1. Alles, was mit Furnieren zu tun hat...
    Von xTr3Me im Forum Gehäusebau
    Antworten: 71
    Letzter Beitrag: 02.10.2012, 01:05
  2. Alternative zu SPB-Linux
    Von Sleepwalker im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 11.03.2012, 12:20
  3. Info Forum-Team Alternative zur Gema
    Von hesinde2006 im Forum Gespräche und Vorschläge
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.02.2011, 12:41
  4. Furnieren aber in welcher Reihenfolge?
    Von sh0297 im Forum Gehäusebau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 17:29
  5. Alternative Gehäusematerialien
    Von Brian im Forum Gehäusebau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 20:54
