Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 100
Thema: ChlangFun
    Würzburg
    Standard ChlangFun
    Jemand NEUGIERIG?
    it is here, it is now!
    Bochum
    ja, vor allem weil auf dem linken bild das unterste brett anders ist als beim rechten bild :-)
    schieß los und sag was aus dem haufen bretter und den chassis werden soll
    gruß.
    boris
    Würzburg
    Blinzeln Was soll's denn werden?
    Was soll’s denn werden? Vielleicht fange ich am besten wirklich so an. Wegen meiner ständigen Unzufriedenheit mit den Unzulänglichkeiten von Lautsprechern, bin ich – wie so viele hier - weiter auf der Suche. Bei typischen Hifi-Boxen bin ich jetzt schon recht nah an meinem Klangideal: ausgeglichene Tonalität, die nicht zu spitz ist und eine gelungene (Pseudo)D’Appolitto-Anordnung, die für meine Ohren eine schöne Räumlichkeit bietet. Für Auflösung und vertikale Bündelung gerne auch eine Folie oder ein Bändchen im Hochton (vielleicht auch wegen des erhöhten K2-Klirrs, wer weiß…). Allein was mir fehlt: Die Attacke und der Biss und damit der Life-Charakter, den große Breitbänder oder eben PA-Boxen erzeugen können.
    TIEFMITTELTÖNER
    Um zu sehen, welches Potenzial in einer D’Appo-Anordnung von PA-Chassis steckt, habe ich mir einen günstigen 8‘‘ rausgesucht, der im Party-PA-Bereich in der Preislage ohne Konkurrenz zu sein scheint (leider kann ich mir nicht ohne weiteres einen PHL oder Audax leisten): Der T8015 von A&D, der für sehr faire 21,50 € zu haben ist und auch im Viererpack leicht finanzierbar ist!
    http://www.traumboxen.de/ad-audio/t8015.htm
    Der erste Eindruck ist sehr gut und auch der erste Mess-Check fällt brauchbar aus: Hoher nutzbarer Schalldruck von ca. 95 dB im Doppelpack, erste Resonanzen oberhalb von 2,5 kHz (eventuell mal sehen, was eine Beschichtung noch bringt), eine Resonanzfrequenz von 60 Hz und ein Qts von ca. 0,6.
    Frequenzgang
    Wasserfall
    GEHÄUSE
    Dann kommt natürlich die Frage nach dem Gehäuseprinzip. Bassreflex bei Qts von 0,6 wollte ich nicht und ein Horn scheint auch nicht geeignet, geschlossen bräuchte ich sicher einen Sub, bei TMLs habe ich keine so guten Erfahrungen bei hart eingespannten Chassis. Also mal was Neues probieren – wenn schon keine TML, dann könnte vielleicht eine TQWT funktionieren? Also mal 40 € investiert und zwei Probegehäuse gezimmert.
    Und hier kann auch die Frage nach dem unteren Brett beantwortet werden: Um noch einen Freiheitsgrad bei der Abstimmung zu haben (alles andere ist Pi mal Daumen), ist das untere Brett bisher nicht eingeleimt, so dass der Querschnitt des Austrittkanals noch variiert werden kann – eventuell auch mit erweiterndem Querschnitt. Das werde ich versuchen herauszubekommen, wenn die die Chassis in das Gehäuse brummen dürfen…
    DEMNÄCHST
    Was kommt aus dem Gehäuse raus?
    Welcher Hochtöner bis ca. 50 € passt?
    holly65
    Hallo Chlang,
    finde ich Alles sehr interessant.
    Speziell weil ich auch schon diverse A&D Chassis in TQWT durchgerechnet habe und die auch als tauglich ansehe.
    Allerdings finde ich ein Rohr statt Kanal in TQWT deutlich stressfreier weil man dann sehr einfach durch kürzen oder Tausch mit längerem Rohr die "Tuningfrequenz" einstellen kann.
    Schade finde ich die winzigen Bilder - gibt's die auch irgendwo in groß?
    Werde deinen Treat weiter sehr interessiert verfolgen.
    grüsse
    Karsten
    Würzburg
    Standard Was so rauskommt
    Ja, was kommt denn raus aus der Öfnnung der TQWT?
    Zunächst habe ich den Austrittskanal mit am Boden bündigen Abschlussbrett von der maximalen Öffnung von 8 cm Höhe in cm-Schritten verkleinert. Das hintere Ende des Brettes war immer in der gleichen Position, so dass sich ein allmählich verjüngender Kanal ergab.
Hits:	158
Größe:	43,1 KB
    Verjüngender Kanal
    Dann habe ich das Abschlussbrett am hinteren Ende 8 cm nach oben verschoben und den Kanal wieder Schrittweise verkleinert, so dass hier ein sich öffnender Kanal bestand.
Hits:	132
Größe:	46,5 KB
    Erweiternder Kanal
    Vergleich der beiden Versionen
Hits:	179
Größe:	27,2 KB
    Öffnender (lila) vs. verjüngender Kanal (rot)
    Was man eindeutig sieht: Ja größer die Mündungsfläche um so mehr Schallleistung wird abgestrahlt. Statt eines Abschlussbrettes werde ich also eine Sockelplatte probieren, die nochmal 19 mm (und damit nach erstem Test) fast 1 dB bringt.
    Die Resonanz scheint bei 35 Hz zu liegen zu kommen und ist mir damit eigentlich zu tief.
    Was meint ihr - soll ich versuchen, den Austrittskanal nochmal zu kürzen?
    (Ja, ja Karsten ich weiß jetzt, warum du Reflexrohre einsetzt... und schön, dass du mitliest, ich freue mich auf Kommentare - und das mit den Bildern habe ich jetzt auch kapiert.)
    Auc!iodidakt
    Bremen
    das ist sehr interessant für mich, tolle Arbeit!
    Hab leider außer mit der Needle damals keine Erfahrung mit dem Tuning, kannst du mal schauen was passiert wenn du in die "Spitze der TQWT einen Beutel Sand legst um die Line zu verringern, bei gleichem Reflexkanal? vielleicht wird es etwas zahmer (wenn gewollt).
    Gruß, Micha
    Messknecht
    Neuburg a.d. Donau
    Hallo Chlang,
    um die verschiedenen Varianten direkt miteinander vergleichen zu können, müsste man genau genommen die Flächen der Austrittsöffnungen noch richtig gewichten, da es sonst zu falschen Schlüssen kommen kann.
    Normalerweise setzt man hierfür die Fläche des BR-Kanals/Rohrs in Verhältnis zur Fläche der Membran. In ARTA macht man das am einfachsten in der Zeitebene (Impulsantwort) mit der Funktion "Pir Scaling", welche im Menü "Edit" zu finden ist.
    In die Befehlszeile gibt man die Daten wie folgt ein: (Fläche[Port] / Fläche [Membran])^0,5
    Siehe hierzu auch den Auszug aus dem ARTA-Kompendium:
Hits:	1108
Größe:	24,8 KB
    Würzburg
    Daumen hoch
    @Micha:
    Die Line zu verkürzen werde ich auch nochmal probieren... Danke für den Tipp!
    @Matthias:
    Mir ging's eigentlich nur um die Tuningfrequenz und die qualitative Aussage. Aber wenn man das Flächenverhältnis bei der Skalierung mit berücksichtigt, dann verstärkt sich die qualitative Aussage aus den Grafiken noch, denn - wenn ich alles richtig verstanden habe - mit halbierter Portfläche müsste der Schalldruck um 3 dB herunterskaliert werden. Richtig?
    Danke für die Aufklärung!
    Nochmal zum Verständnis: Alle Messungen waren unskaliert und im Nahfeld am Port, allerdings unter identischen Messbedingungen vorgenommen worden.
    Ich bleibe dran und werde mal versuchen zu sehen, wie sich die TQWT im Raum auswirkt. Auch eine Impedanzmessung steht noch an...
    Geändert von Chlang (21.09.2009 um 12:07 Uhr) Grund: Fremdwörter sollte man nur verwenden, wenn man weiß, was sie bedeuten...
    Würzburg
    Daumen hoch ... gar nicht soo übel ...
    Und wie sieht denn nun der Frequenzgang im Freifeld ergänzt durch Nahfeldmessungen aus?
Hits:	189
Größe:	21,8 KB
    Freifeldfrequenzgang (1m) ergänzt durch Nahfeldmessungen der Tiefmitteltöner (blau) und des TQWT-Auslasses
Name:	Wirkung TQWToffen_geschlossen.png
Hits:	184
Größe:	23,4 KB
    Messung im Raum (3m Entfernung) mit offenem und geschlossenem TQWT-Auslass
Name:	Wirkung TQW_Differenz.png
Hits:	180
Größe:	19,3 KB
    Differenz (offener/geschlossener Auslass) im Raum
    So schlecht sieht das ja gar nicht aus! Ab ca. 130 Hz abwärts schiebt die TQWT schön mit an mit einer Tuningfrequenz von ca. 35 Hz. Auch die Messung im Raum zeigt qualitativ das gleiche Ergebnis.
    Kann man oder vielmehr ich damit (nach einigem Feintuning (Bedämpfung etc.), das noch folgen wird) erstmal zufrieden sein?
    Was meinen die erfahrenen und/oder mit der Theorie gesegneten TQWT-Bauer?
    holly65
    naja, erfahren bin ich nach einer selbstentwickelten TQWT wohl noch nicht.
    Und der große Theoretiker.................
    Der "Einbruch" bei ca.140Hz in der Raummessung würde mir zu denken geben.
    Hörst du da was (nicht)?
    Bei meinem Böxlein mit einem süßen 13er sah das so aus:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...38&postcount=2
    grüsse
    Karsten
    Nachwuchs Benutzerbild von Spatz
    Hamburg/Erlangen
    Du kannst als Hochtöner mal den Kenford Comp 50 versuchen. Kostet 40 € und mit bedämpftem Volumen verhält der sich vorbildlich. Hier wird er ab 1,2k eingesetzt. Reellamer hier im Forum hat auch ein paar davon, aber anscheinend am falschen Horn...
    Einzig und allein das Horn ist ein bisschen teuer, aber da könnte auch ein H100 von RCF klappen, das passt von der Breite her besser zum T8015 (übrigens ein tolles Ding, nicht nur für den Preis) und kostet 30 €. Evtl hat Christoph noch ein unbeschnibbeltes zuhause rumliegen.
    Ciao,
    Spatz
    Würzburg
    @Karsten:
    Der Einbruch bei der Raummessung kommt meiner Meinung nach von einer ungünstigen Messposition. Er ist von der Position des Messmikros abhängig wie die Messung einer TML im gleichen Raum unter leicht anderen Messbedingungen zeigt (Einbruch bei 100 Hz).
    http://s6b.directupload.net/file/d/1...pnj5a6_gif.htm
    Aber um eine vernünftige Summenbildung zu haben, wollte ich mit dem Messmikro möglichst weit vom Lautsprecher weg und da bleiben in meinem Bastelraum nicht so viele Positionen übrig (macht bei der Differenzbildung auch nicht so viel aus). Zum Musikhören sitze ich offensichtlich günstiger, denn da ist mir ein Loch im Frequenzgang bisher nicht aufgefallen.
    @Spatz:
    Danke schon mal für die Anregungen beim Hochtöner! Der Kenford Comp 50 scheint bedämpft ja richtig klasse zu sein. Allerdings wollte ich eher auf LowBudget bei diesen "Fun"-Boxen raus, so dass für die Treiber-Horn-Kombi oder einen anderen HT insgesamt ca. 50 € vorgesehen waren.
    Daher die Frage an alle Hornkenner, ob z.B. auch solch ein Horn mit dem Kenford sinnvoll zu kombinieren wäre:
    IMG Stage Line MRH 83 http://www.ts-audio.biz/tsshop3/WGS/...ochtonhorn.htm
    Vorteil einer Kombination des Comp 50a mit einem geeigneten Horn sehe ich in einer relativ niedrigen Trennfrequenz, was den Mehrpreis durchaus rechtfertigen könnte...
    Bisher standen unter anderem auf meiner Liste für die Hochtöner:
    P-AUDIO LAUTSPRECHER PHT-407 T http://www.ts-audio.de/pr_IT1410427.html
    Beyma T2030 http://www.thomann.de/de/beyma_t2030.htm
    Damit ist auch die Hochtöner-Diskussion eröffnet - gerne nehme ich auch "unkonventionelle" Anregungen mit auf (eigentlich hatte ich ursprünglich mit einem Magnetostaten geliebäugelt, aber der hohe Schalldruck der beiden T 8015 lässt das zumindest bei der Vorgabe eines ähnlichen Preisahmens für den HT nicht möglich erscheinen)!
    Bitte auch noch Anregungen zur TQWT, wenn euch was ein-/auffällt!
    Hamburg/Erlangen
    Also gegen einen PHT-407N wäre in meinen Augen nichts einzuwenden... anhand der Voice 3 kann man auch gucken, wie der sich mit einem 20er verträgt!
    holly65
    den PHT-407N finde ich auch geeignet.
    Den T2030 habe ich auf der HMW2007 gehört und fand ihn sehr gut, das Abstrahlverhalten wird dann
    aber das einer klassischen pseudo DÀppo.
    Bei beiden HT landest du (PHT-407N entzerrt) bei ca. 95dB/W.
    Zum MRH 83 und dem dafür vorgeschlagenen MRD-80 habe ich auf die Schnelle keine Messungen gefunden.
    Insgesamt würde ich zum PHT-407N tendieren wenn es richtung PA gehen soll.
    Der T2030 wäre sehr geeignet für pures HIFI, wobei die Übergänge ja mittlerweile fließend sind.
    grüsse
    Karsten
    CDX-1425 bei http://www.lean-business.co.uk/eshop...products_id=98 (bei 4 gibt es soger einen umsonst)
    + XT1086 bei thomann.de
    = 120 €
    Monacor DT-25N? Da können die 8" schön dicht zusammen.
    Würzburg
    Standard Verkürzte TQWT
    Zitat Zitat von Micha-el Beitrag anzeigen
    ... kannst du mal schauen was passiert wenn du in die "Spitze der TQWT einen Beutel Sand legst um die Line zu verringern ...
    Leider bringt das nicht so viel - hier das unskalierte Ergebnis der um 20 cm verkürzten TQWT. Ich werde wohl doch nicht drum rum kommen, den Reflexkanal zu kürzen.
Hits:	154
Größe:	24,4 KB
ID:	873Im Nahfeld unkorrigiert: Treiber (rot), Treiber + TQWTlang (blau), Treiber + TQWT 20 cm kürzer (grün)
    Beim HT wird's wohl der PHT-407N, wenn mir niemand sagen kann, was für eine untere Nutzfrequenz man beim Kenford Comp 50 zusammen mit dem IMG Stage Line MRH 83 erwarten kann
    Hamburg/Erlangen
    Leider kann dir das niemand sagen, da hilft nur selber messen... auch weiß man noch nicht, ob sich Treiber und Horn überhaupt vertragen... wenn, dann würde ich allerdings eine Trennfrequenz um die 2k, vll ein bisschen drunter erwarten!
    Techi
    Ulm
    Life-Atmosphäre im Wohnzimmer
    Lifestyle?
    Julian
    Auc!iodidakt
    Bremen
    Danke für das Experiment, auch wenn es nichts gebracht hat, sorry!
    Hatte letztens in Prag die Megaton-Hörner in der Hand: http://eshop.prodance.cz/default.asp?CatID=720 sahen nicht schlecht aus (wenn man sie lackiert und ggf. den Hornhals-Treiber-Übergang ein wenig spachtelt oder mit Knete versieht). Es sind aber wohl augenscheinlich "hustK o p ie n" von bekannten Hörnern und Waveguides, wenn man schon da bestellt könnte man auch die Selenium Treiber in Betracht ziehen.
    Gruß, Micha
    Geändert von Micha-el (27.09.2009 um 11:42 Uhr) Grund: Rechtschreibung :-)
    Würzburg
    Standard Aktueller Stand
    HOCHTÖNER
    Der Kenford Comp 50ist aus dem Rennen (da ist mir die Gefahr zu groß, dass es in die Hose geht)
    Sowohl Beyma als auch P.Audio finde ich nach wie vor interessant - ich muss mich wohl für das gewünschte Abstrahlverhalten entscheiden.
    Weitere Vorschläge für HT bis ca. 50 €, die ab ca. 2 kHz laufen und mindestens 95 dB laut sind?
    GEHÄUSE
    Beim Gehäuse konnte ich den Reflexkanal der TQWT noch nicht kürzen, um die Abstimmfrequenz und damit den SPL im Bereich unter 100 Hz nach oben zu treiben. Steht, wenn alles glatt geht, morgen an (leider muss ich mit schwerem Gerät ran, da ich den Kanal ja schon verleimt habe...)
    @Micha-el: Experimente muss ich ja so oder so durchführen - ich hoffe ihr habt auch noch was davon - ich kann hier viel lernen!
    Demnächst mehr...
