Thema: Projekt TV
    Baden Würrtemberg
    Standard Projekt TV
    habe eine Idee, nur wenig Erfahrung und somit wende ich mich an euch.....
    Meine Idee: ein "Unterbau" für ein TV-Gerät, dass den Sound des bestehenden Fernsehs verbessert (was ja eigentlich kein Kunststück sein sollte).
    Der Unterbau soll mit zwei Breitbänder, die die Kanäle links und rechts abdecken, bestückt werden und einen Miniverstärker in der Mitte. Kurz um, ein kompaktes Beschallungssystem (siehe Anhang).
    Zur Frage: Gibt es schon so etwas als Bausatz? Wenn nein, wie gehe ich vor um so ein System zu konstruieren? Oder gibt es einen anderen Vorschlag?
    P.S.: Sollte ein kostengünstiges System sein ( ca 200,-€)
    Projekt TV.pdf
    Andy
    Görlitz - Niederschlesien
    Hallo Andy,
    ja, da gibt es einen Bausatz. In der Klang und Ton 2/13 wurde das Teil getestet.
    Aber so gut finde ich es nicht.
    Für das Geld würde ich mir eine fertige Soundbar mit DSP kaufen und nur das Gehäuse nach meinen Wünschen neu bauen.
    So in der Art:
    http://www.ebay.de/itm/5-1-3-2-HEIMK...item2329dd9ca5
    Baden Würrtemberg
    Wow, ja genau so... vielen dank. Ist sehr interessant, so hab ichs mir vorgestellt.
    DANKE
    Andy
    bitte, gerne
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von VanAy
    Am Kanal gleich links
    Ich bin gerade am bauen ...
    Gehäuse ist eben fertig geworden. Elektrik mache ich morgen.
    LS sind HiWave BMR in 4 Liter Bassreflex, Verstärker ist ein Dynavox.
    Genieße dein Leben, denn du kommst nicht lebend raus!
    Baden Würrtemberg
    @van,
    sieht ja echt toll aus Deine Unterbaubeschallung!!!!
    Wie sieht es mit dem Sound aus? Was für Breitbänder hast Du verbaut?
    ANDY
    Dosenfutter
    Das sind die Hi-Wave bmrs HIBM65C20F-4 (PDF) oder HIBM65C20F-8 (PDF).
    Es sind die BMR65-8.
    Mit dem Sound bin ich zufrieden. Bass können die gut. Hochton ist auch genügend vorhanden und der Sweet Spot ist auch schön groß.
    Wollte die Soundbar gerade bei meinen Eltern an ihren Panasonic TV anschließen. Leider lässt sich die Lautstärke der Ausgänge nicht mit der Fernbedienung regeln
    Boxen mit Charakter Benutzerbild von tifflor5
    67551 Worms-Pfeddersheim
    Standard Kopfhörerausgang
    Dann häng die Soundbar an den Kopfhörerausgang. Ist regelbar und die internen sind automatisch aus.
    Bernhard aka Tiff
    Nein, leider nicht! Die internen LS können nur leise gestellt werden. Deaktivieren geht gar nicht. Der Kopfhörerausgang kann nur umständlich über ein Submenü geregelt werden ...
    Standard Receiver
    kannst Du evtl. den Ton am Media-Receiver abgreifen?
    Dann den Dynavox so einstellen, dass er mit dem TV harmoniert und dann wird alles über die FB des Receiver geregelt.
    LG Gazza
    Baden Würrtemberg
    @VanAy,
    hast Du auch einen Bauplan für Dein tolles Teil? Find ich sehr interessant. Was muss man für die Soundbar investieren?
    ANDY
    @Gazza
    Was für einen Media-Receiver?
    Die Soundbar soll direkt an den TV angeschlossen werden.
    Bei meinem LG funktioniert das auch ganz gut. Nur bei Panasonic gibt es da wohl nur die Möglichkeit mit einer Panasonic Soundbar.
    @Andy
    Bauplan habe ich noch nicht, ist auch noch ein Testgehäuse. Das endgültige Gehäuse wird ein bisschen höher werden.
    Kosten bis jetzt:
    Verstärker 35 €
    Lautsprecher ~ 45 € (inkl. Rohr, Kondensator, Dämmmaterial & Kabel)
    Gehäuse 9 €
    Baden Würrtemberg
    Ok, also, wenn Du mal einen Plan hast, bekomme ich ihn dann?
    Wäre echt toll, Dein Teil sagt mir echt zu.
    Vielen dank übrigens für eure Antworten.
    ANDY
    Na klar.
    Ich werde den in der nächsten Woche erstellen ... hoffe ich
    Sorry für die Verspätung!
    Hier mein Bauplan:
    Die Gesamtbreite kann man an den TV anpassen. Mindestmaß sind 43 cm mit einem Teiler. Jeder LS benötigt 4 Liter Volumen. Die Höhe liegt bei 13 cm, da die LS schon 11 cm Außendurchmesser haben und ich noch einen Rahmen mit Akustikstoff anbringen will, musste ich das Gehäuse größer machen. Mein Prototyp hat noch 11 cm Höhe. BR-Rohr einfach nach hinten. Fach in der Mitte kann für einen Verstärker genutzt werden. Den Dynavox CS-PA1 würde ich aber nicht nochmal kaufen. Der "ploppt" beim Ein- und Ausschalten. Dann doch lieber den Dynavox DA-30.
    Regensburg
    Link auf eine Möglichkeit die Aktivboxen mit der gleichen FB des Flat zusteuern:
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...9302#post89302
    Es gibt noch eine andere Möglichkeit:
    Einfach die TV Lautsprecher abklemmen/ ablöten und die Ersatz Lautsprecher anklemmen. Evtl. geht die Garantie dabei flöten. Auch sollte man auf die Impedanz der TV Lautsprecher und der Ersatz Lautsprecher achten.
    Regensburg
    Trau ich mich noch nicht bei meinem neuen TV. Da muß ich noch fast 2 Jahre drauf warten bis die Gewährleistung abgelaufen ist. Aber sonst - ja klar, geht sogar noch besser...
    Baden Würrtemberg
    @vanay,
    vielen Dank für den Plan und dem Tip mit dem Verstärker.
    Ich habs nicht so eilig, da ich noch andere Projekte ( nicht Lautsprecherprojekte) in Arbeit hab.
    ANDY
