Seite 4 von 7 ErsteErste ... 2 3 4 5 6 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 61 bis 80 von 135
  1. #61
    Bremen
    Die Software wurde soeben geupdatet, leider hab ich den Changelog zu schnell weggeklickt bevor ich auf die Idee kam hier was zu schreiben, hier aus meiner Erinerung:
    Changelog:
    -Aneinanderhängende Abschnitte werden bei Flächenveränderung über ein Tastenkürzel an den anliegenden Abschnitt weitergegeben
    -Das Programm kann nun WinISD Files lesen ! Es wird empfohlen die Datein in den Transmisson Line Standartordner zu kopieren da das Programm nicht im WinISD Ordner schreiben kann
  2. #62
    Aufstreb. Akustikspengler
    Schwarzwald
    Hast schon probiert, eine WinISD Datei zu öffnen? Finde keinen Weg eine zu öffnen.
  3. #63
    Bremen
    Ja, du musst die WDR File des Treibers in das von dir angegebene Verzeichnis von Transmisson Line kopieren, dann kannst du sie einfach auswählen und öffnen.
  4. #64
    Schwarzwald
    Achso, danke dir
  5. #65
    Bremen
    Kein Ding, gibts noch irgendwelche Ideen für die Software ? Dann werd ich die dem netten Herren nahelegen =)
  6. #66
    Leisehörer Benutzerbild von pulsar99
    57368 Lennestadt
    Hier ist er:
    ----- Updates in version 3.6.1.7 -----
    When altering a Start/End Area in the Geometry Display Window, holding Ctrl will also change the area of adjoining elements and branches if they originally had the same area
    When a new element or branch is created it is now automatically selected.
    The driver library can now read .wdr (WinISD Driver) files. We suggest that you copy these from your WinISD directory to your folder library directory as this application will not have permission to write to files in the WinISD folder.
    Recently accessed files can now be opened via File -> Recent Files
  7. #67
    57368 Lennestadt
    Aber mit dem Parameter depth kome ich auch noch nicht klar
    ich versuchs mal zu erklären:
    mit Depth wird die Tiefe des Linequerschnitts bestimmt. Zusammen mit der Breite des Linequerschnitts, die ich im Gehäuseeditor einzeichne, ergibt sich der Kanalquerschnitt aus Breite * Tiefe.
    Ein Beispiel:
    der Kreis der den Treiber darstellt, hat immer den Durchmesser welcher der Membranfläche entspricht! Hier ist es der Visaton W170S, Membranfläche 129cm^2, daraus ergibt sich ein Durchmesser von 12,8 cm. Wenn ich nun Depth auf 10cm einstelle und die Kanalbreite exakt so groß mache wie den Durchmesser des Treibers, ergibt sich 12,8cm * 10cm = 128cm^2 Kanalquerschnitt.
    Ist es so verständlich?
    Grüße Ralf
  8. #68
    Bremen
    Pulsar99 Danke für die Erklärung, sprich dieser Parameter führt einem etwas die Dimensionen vor Augen. Eine direkte Ansacht die gleich ein Gehäuse mit Kanmaßen zeigt wäre allerdings wünschenswerter, nicht nur von meiner Seite aus. Sobald ich eine Antwortmail bekommen habe werde ich das mal ansprechen.
  9. #69
    Bremen
    Es gibt neuigkeiten in Form eines Patches^^
    ----- Updates in version 3.6.1.9 -----
    The split move feature is available when you select an element to either the left or right of a split (Previously only worked on the element to the left of split.)
    When changing the start or end area of an element, holding down Shift makes the other area the same (Making/Keeping the element straight)
    Added 'Create Tapped Horn' option in geometry editor
    Length, Area and Split Handles are now orientated correctly
    The number of Undo/Redo steps can be edited within the Tool -> Settings menu
    Altered the graph displays so that they are resizable. Also enabled Driver/IB/System selection for Displacement and Group Delay graphs
    EDIT: Die Benutzung der Tapped Horn Funktion führt bei mir noch zu Abstürtzen, bin ich damit alleine ?
  10. #70
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hausmeister2000
    Verden (Aller)
    Frage
    Ich verstehe die grafische Ansicht noch nicht ganz. Von wo schaut man auf die Box? Von Oben?
    Wie sieht zum Beispiel eine einfach geschlossene Box aus?
    Danke
    Heiko
  11. #71
    Bremen
    Hi, du schaust nicht auf die Box im eigentlichen Sinne, du schaust auf eine einfache schemenhafte Darstellung.
    Ein geschlossenes Gehäuse schaffst du indem du beim ausgewählten modul rechts im Menü den Harken bei Boundry von Open entfernst. Dann kannst du dir das Gehäuse so zurechtziehen bis das Volumen passt (achtung, Angabe in Kubikmetern !!)
  12. #72
    Schwarzwald
    Wenn man die Maßeinheit ändern möchte, muss man auch nur auf die Maßeinheit klicken, dann kann man auch Liter einstellen
    [e] Was mir irgendwie fehlt sind die ganzen berechenbaren Größen wie z.B. qtc
    Geändert von Steggesepp (20.12.2012 um 21:37 Uhr)
  13. #73
    Bremen
    Ist gemerkt
  14. #74
    Verden (Aller)
    Lächeln
    Das war der fehlende Hinweis, danke!
    Mit "+" und "-" des numerischen Blocks kann man übrigens die Grafik vergrößern/verkleinern.
    Heiko
  15. #75
    28777 Bremen
    Geht auch mit dem Mausrad
  16. #76
    Würzburg
    Standard Danke
    Hallo Kollegen,
    da ich ja bekennender TML-Fan bin, musste ich das Programm natürlich gleich ausprobieren, nachdem ich es hier entdeckt hatte - DANKE für den Hinweis!!!
    Die Ergebnisse sehen für ein Freeware-Programm auch mehr als vernünftig aus! Um das festzustellen, habe ich mit Messungen und einer AkAbak-Simu meiner bedämpften und unbedämpfte ChlangFun25V-TML verglichen. Seht selbst:
    Für TML-Simus also mehr als nur tauglich!
  17. #77
    Bremen
    Hui, danke für den Vergleich =D
    PS: Was ist denn das fürn Chassis in deinem Profilbild ?
  18. #78
    Bremen
    Update =)
    ----- Updates in version 3.6.1.10 -----
    The status bar now gives Frequency and Value (SPL etc.) informtaion when clicking on a graph
    Right clicking on a graph gives the option to copy the graph image to the clipboard or save it as a picture
    In the Geometry editor, the enter key will update the form when editing a value
    Leider habe ich das Problem das mein PC das Fenster nicht mehr aufbaut wenn ich draufklicke, jemand ne Idee ?
  19. #79
    Pommelsbrunn
    @Chlang
    Danke schön ... Das sieht verdammt gut aus. Spätestens jetzt kann ich mich wohl nicht mehr rausreden und werde mich da wohl auch mal reinfuchsen :-)
    Edit: Danke @Claus fürs einstellen ;-)
    Geändert von Alexander (23.12.2012 um 13:27 Uhr)
  20. #80
    Würzburg
    Den Vergleich habe ich ja auch in Eigeninteresse gemacht - von der Bedienung her ist das Programm (wenn man sich ein Bisschen "eingearbeitet" hat) wesentlich komfortabler als z.B. AkAbak und nicht wesentlich anders im Ergebnis. Anschauen lohnt sich sicher!
    Hier kannst du ein Bisschen drüber lesen: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...3&postcount=35
Ähnliche Themen
  1. Transmissionline Simu passt nicht :(
    Von veloplex im Forum Sonstige Messtechnik und Simulation
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.01.2013, 21:57
  2. 2D CAD Freeware für Grafikdeppen...
    Von tiefton im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.01.2013, 00:23
  3. Freeware zum Offlinefalten?
    Von Sleepwalker im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 20:39
  4. Zuverlässige Simulation einer Transmissionline
    Von castorpollux im Forum Ich hab´ da mal ´ne Antwort!
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 14:40
  5. Freeware PC-Weiche?
    Von Sleepwalker im Forum Weichenfragen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 22:51
