Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Standard Geschlossen mit Hochpass (GHP) simulieren
    kennt ihr ein Programm außer AJhorn, dass GHP zuverlässig simulieren kann? Boxsim traue ich im Bass nicht so recht über den Weg.
    schrottie
    53919 Weilerswist
    Ich hab's mal mit LspCAD gemacht. Es ist aber eine etwas ältere Version gewesen, und da ich's nicht aufgebaut hatte, kann ich über die Zuverlässigkeit nichts sagen. In der Theorie sah das aber ganz gut aus . . .
    Stift
    Harz
    Nabend
    Ich habe es einmal mit boxsim und einmal nur nach Formel gemacht.Hat beides nach letzter Feinabstimmung per Gehör zum Ziel geführt.
    Ich meine das boxsim bei "normalen" TT ganz gut funktioniert.Bei Neueren,die aus kleinsten Gehäusen tiefsten Bass mit 1kW raus holen (Car Hifi z.B.),soll es Probleme geben.
    Terrorbiker Benutzerbild von Chaomaniac
    Wasserburg/Oberbayern
    Zitat Zitat von schrottie Beitrag anzeigen
    ... Boxsim traue ich im Bass nicht so recht über den Weg.
    schrottie
    Wieso?
    Man muss nur den gemessenen F-Gang abschalten, dann klappt das sehr gut!
    53919 Weilerswist
    Kann man mit Boxsim auch GHP im Auto simulieren? Lassen sich auch aktive Filter setzen? Bei WinIsd lässt sich der Druckkammereffekt ja zumindest schätzeisenmässig mittels setzen eines parametrischen EQ's simulieren und auch der aktive LPF für die Subwoofertrennung läßt sich einbeziehen. Nur geht GHP damit nicht.
    Was Karstens Einwände bzgl. Schwermembran-Tieftönern angeht könnte da tatsächlich was dran sein: Im HH-Artikel zu GHP stand dazu, wenn ich mich richtig erinnere, dass die hohe Induktivität solcher Tiertöner die Ursache dafür ist, dass seine damals veröffentlichten Formeln dann nicht mehr zuverlässig funktionieren. Inwiefern sich das auch auf Simulationsprogramme wie Boxsim auswirkt, stand da aber nicht.
    Bei mir würde es sich aber um einen bzw. zwei Peerless CSX257W handeln, die ich in einem Mercedes W124 einsetzen will, wo bekanntlich nicht viel Platz ist.
    wohnt neben dem Mühlstein Benutzerbild von bee
    Taunus
    Gar nicht, denn Boxsim arbeitet ja mit der realen Impedanz bei der Weichensimulation (wenn die Daten vorhanden und korrekt sind).
    Man muss in der Tat nur den gemessenen F-Gang abschalten um das Varhalten besser sehen und interpretieren zu können.
    Das ist auch genau der Punkt wo WinISD nicht weiter hilft.
    Bernd
    eltipo
    Ähm, wie meinen? Was soll man da abschalten?
    Bei Boxsim...nicht AJH
    Görlitz - Niederschlesien
    gemessenen Fr.g. abschalten,
    würde ich jetzt so interpretieren, das nur aus den TSP simuliert wird.
    Boxsim
    Chassis@Einbau
    Chassis1
    Chassisdaten
    - TSP eingeben-
    F-gang Amplitude benutzen -- AUS
    also ohne den Messdaten simulieren
    Taunus
    Exakt so.
    Dann wird m.W., wie bei AJH, WinISD usw., der F-Gang nur anhand der TSP simuliert und nicht mit den FG-Messdaten überlagert.
    Und weil es hier ja darum geht, die Gesamtgüte der Gehäuse-C-Chassis-Kombination zu simulieren, hilft es bei der Interpretation wenn man den eigentlichen Chassisfrequenzgang unter den Tisch fallen lässt.
    Bernd
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 21:35
  2. AW3000 im Beton Pflanzenring mit Hochpass
    Von nic-enaik im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 18:55
  3. Kombination BR und geschlossen?
    Von Marcus.S im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 21:11
  4. Anmeldung zum Contest geschlossen
    Von Marcus.S im Forum Newsarchiv
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 18:04
