    gewerblich
    Köln
    Standard Wie geht das.....
    Hallo alle zusammen
    Meine alten Resteks klangen zuletzt etwas "kratzig". Na, der Grund war schnell gefunden, aber wie kann das sein?
    Eine Schaumsicke die im Gehäuse ist, also keinerlei Licht bekommt, zerbröselt doch eigentlich nicht, oder doch?
    Oder ist es einfach Überlast.....ja, ich bin bekennender SEHR LAUT Hörer...
    Es sind übrigens alle 4 Speaker defekt, Spulen alle i.O.
    Von Isophon würd ich erwarten, daß die Sicken der Belastbarkeit angepasst sind, daher bin ich etwas ratlos.
    Der Ausbau gestaltet sich übrigens sehr schwierig...
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Zermatt
    Düsseldorf
    Doch, nach meinen Erfahrungen ist das leider völlig normal bei "Schaum" usw., das Zeug zerfällt oder wird flüssig nach z.B. 20 Jahren. Meine Dynaudio- und Scanspeaksicken hat es auch zerlegt. Gummisicken halten länger, Pappe natürlich auch. Vielleicht gibt es passende Gummisicken für eine Reparatur, die Resonanzfrequenz ist dann aber wahrscheinlich etwas höher.
    Wenn Du Deine Schätze retten willst, melde Dich mal bei der Soundgarage
    Rainer Rihm, rr.hifi(ätt) gmx.de oder bei ebay: http://myworld.ebay.de/rr.hifi/
    Macht Dir das - sehr gut - oder kann Dir sagen welche Gummisicken passen.
    Habe ich super Erfahrungen mit gemacht!
    Dosenfutter
    Neben UV-Licht beschleunigt auch Wärme sehr stark die Alterung, grade in Kombination mit Bewegung, es wird der Weichmacher quasi unter Wämre rausgewalkt. Viel Leistung ist gleich viel Wärme. Ein Hinweis auf diesen 'Tod' ist, daß die Sicke größtenteils genau am Membranrand gerissen ist, normalerweise passiert das eher in der Mitte der Sicke bei Zersetzen durch UV-Einstrahlung.
    Zwiebeltreter
    Schaumstoffsicken lösen sich auch auf wenn die Chassis gut verpackt im Regal liegen, durch UV Licht und andere Einflüsse wird die Alterung noch beschleunigt.
    Gummisicken haben eine andere innere Dämpfung, auch wenn sie so gewählt werden dass die TSP gleich bleiben.
    ausgeschieden
    Bruchsal
    Da sich die Treiber im Laufe der "Zerbröselung" schon so stark zum Schlechten verändert haben ist in aller Regel nach einer Reparatur mit Gummisicken trotzdem eine wesentliche Verbesserung zu hören.
    Wenn bei meinen DünnAudios mal die Sicken zerbröseln sollten lasse ich reparieren.
    Dosenfutter
    Die Schaumstoff-Sicken meiner inzwischen schon mindestens 12 Jahre alten Panasonic Tieftöner lassen kein Anzeichen von Zersetzung erkennen. Ich hatte ehrlich gesagt davor Angst und habe deswegen noch 8 weitere davon im dunklen Schrank gebunkert. Naja, mal gucken, vielleicht fällt mir ja noch was ein für ein Rudel 6 1/2" Tieftöner.
    gewerblich
    Köln
    Hallo alle Zusammen
    Ich hab zwischenzeitlich Kontakt zu Restek aufgenommen.
    Super nett ist man da. Großes Kompliment!!!!
    Ich weiß aber noch nicht, ob ich die Chassis da machen lasse, da die Sicken der MT'S auch verhärtet sind und daher zu erneuern wären. Vielleicht krieg ich so meine diversen Projekte ja etwas schneller an den Start....
    Derzeit hab ich wieder die uralten MB-Quarts ausgepackt, im direkten Vergleich ist dann aufgefallen wie sich der MT verändert hat..
    Frank
    Dosenfutter
    Es ist wirklich erstaunlich, wie unterschiedlich Schaumstoffe wohl sind. Ich habe u.a. diverse Monacor SP-60/8 hier, die ich um 1988/1989 gekauft habe. Deren Schaumstoffsicken sind einwandfrei...
    Jetzt, wo Du's sagst.. ich hab auch noch kleine Aktivboxen mit den kleinen Monacor, allerdings die 4-Öhmer. Die müssen auch etwa so alt sein, vielleicht 2-3 Jahre jünger. Die Dinger hab ich schon lang nicht mehr benutzt, aber die Sicken sehen auch bei mir aus wie neu (naja, vom Staub abgesehen.. ). Die waren bei mir aber auch oft in Benutzung.
    Es kommt auf das Material an, wie lange es hält. Dummerweise weiß man das immer erst, wenn's zu spät ist - aus dem Grund versuche ich Schaumstoffsicken immer zu vermeiden, wenn's geht.
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von DYNABLASTER
    naja, das sind eher gummierte Schaumstoffsicken, mehr Gummi als Schaumstoff wenn man die besser betrachtet und anfasst btw die Dinglein sind unkaputtbar, man kann die quaelen wieviel man moechte, die geben nie auf
    ich habe zwei Woofis die man nie ausgepackt hat, und die Schaumstoffsicken sind zerbroeselt
    Dosenfutter
    Das stimmt, die haben unheimlich viel mitgemacht! Mal gucken, vielleicht mal ein portables Micro-System zusammenbasteln.
    ja sind so gut manche denken dass ich irgendwo ein Woofi versteckt habe
    Geändert von DYNABLASTER (15.08.2012 um 19:46 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Geht hier was?
    Von fbruechert im Forum HSG Hannover, Braunschweig und Umgebung
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.02.2019, 19:34
  2. Nun geht's los
    Von cab im Forum neue Mitglieder
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.11.2012, 05:57
  3. Worum es hier geht und wie das hier geht
    Von Marcus.S im Forum Foyer
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 13:30
  4. Metronome - Wie geht das ?
    Von Joern im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 09:43
