Seite 88 von 93 ErsteErste ... 38 78 86 87 88 89 90 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1.741 bis 1.760 von 1859
  1. #1741
    Duisburg-Wedau
    Hallo Jens,
    nicht zu viel. Das kostet Lebendigkeit und Spielfreude.
    Ich würde sagen maximal 1/3 des Gehäuses mit hochwirksamen Material (Basotect, Schafwolle, Bondum, Steinwolle) chassisfern/an den Wänden platziert, 1/3 schwach wirkendes Material (Polyesterwatte), 1/3 freilassen (in Chassisnähe).
    Im Zweifel eher weniger...
    SH / Hamburg
    Gibt es denn zum Thema HT-Beschaffung etwas Neues?
    (Alex...?)
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Birkenau
    Danke Christoph für die Info...
    da geschlossen, könnte ich unten 1/3 Steinwolle benutzen.
    Nach den Messeeindrücken musste ich heute mal wieder in den Keller.
    Vorher in den Baumarkt an die Säge Gut das ich ein Bündigfräser besitze und die Front und Rückwand 1 mm größer gelassen habe.
    Die Qualität von MDF und Sperrholz ist zum davon laufen.
    und die große BW, die geschlachtet wird.
    So lange der Leim trocknet, hab ich mir noch einen neuen Fräszirkel gebaut für meine neue Bosch.
    Links ist der alte, gleiches Prinzip
    Jens
  4. #1744
    SH / Hamburg
    Hallo Alex,
    seeeeehr schade, trotzdem danke. Wird denn das "Auf-Lager-legen" seitens Markos Chef nur unter dem Apekt der BW gesehen? Der HT ist doch auch wahrlich anderweitig zu gebrauchen...
    ... Schade, Schade, Schade...
    ... Sehr Schade ...
    Hi Matthias,
    ja, ich könnte den HT problemlos besorgen. Es wird aber wohl dennoch nichts daraus, da Markos Chef wegen mangelnder Nachfrage keine aufs Lager legen möchte.
    Audioviele Grüße,
    SH / Hamburg
    Die Frage
    Zitat Zitat von olnima Beitrag anzeigen
    ...Wird denn das "Auf-Lager-legen" seitens Markos Chef nur unter dem Apekt der BW gesehen?...
    war eigentlich auch mehr rethorischer Art...
    Audioviele Grüße,
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Rotel_RA-980BX
    südlich von Kassel in Hessen
    So es ist soweit ich habe es endlich geschafft,
    meine LS fertig zu bauen.
    Angefangen hatte ich im April,
    um dann gleich mal eine mehrere Monate andauernde Pause einzulegen.
    Da Ihr ( wie ich natürlich auch ) Bilder sehen wollte, hier bitte schön:
    Großes Lob an alle,
    die an diesen tollen LS mitgewirkt haben!
    Ihr habt klanglich nicht zuviel versprochen,
    sogar der Bass ( Tiefbass ) ist auch CB ( ca. 34 Liter ) zu 95 % absolut ausreichend.
    Weiter Klangbeschreibungen gibt es nicht,
    da ich mit den anderen Erfahrungen zu 99 % übereinstimme.
    MfG
    Rotel_RA-980BX
  7. #1747
    Danke für die Blumen
    Ja ich mische die Abtönfarbe ( weiß u. türkis ),
    mit dem Klarlack ( Kunstharzbasis )
    1. Schicht: ca. 3 Teile Abtönfarbe 1 Teil Klarlack
    2. Schicht: ca. 2 Teile Abtönfarbe 2 Teil Klarlack
    3. Schicht: ca. 1 Teile Abtönfarbe 3 Teil Klarlack
    Weiße Wandfrabe und Acryl-Klarlack sollten auch gehen.
    Einfach ein Probestück machen
    und abwarten wie es sich verhält.
    MfG
    Rotel_RA-980BX
  8. #1748
    Duisburg-Wedau
    Sehr schön geworden
  9. #1749
    Berlin
    Zitat Zitat von Rotel_RA-980BX Beitrag anzeigen
    kompliment!
    mir gefällt die kombi von silbriger membran mit dem türkis.
  10. #1750
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von DYNABLASTER
    Superb!
  11. #1751
    28777 Bremen
    Toll geworden. Sehr erfrischend, mal einen Lautsprecher zu sehen, der nicht furniert, schwarz oder weiß ist . Vielleicht traue ich mich ja auch mal an aussergewöhnliche Farben... Dein Lautsprecher macht auf jeden Fall Mut .
    Olli
  12. #1752
    Standard totgesagte leben länger
    Schönes Wochenende euch allen
    Ich habe mich räumlich ein wenig verändert, dass heißt ich habe einfach ein Zimmer mehr (Zauberei) und nun sind meine liebgewonnen BW umgezogen, jedoch habe ich jetzt ein kleines Problem.
    Das ist die aktuelle Aufstellung
    Raum ist 3,2 m Breit und 5,7 m lang. Die Fensterseite ist die 3,2 meter breite Seite. Hörabstand beträgt jetzt ungefähr 3 - 3,5 Meter (schön mittig platzierte Couch). Boxen stehen jetzt ganz leicht angewinkelt. Abstand zur Wand nach hinten ungefähr 20 - 30 cm. Abstand zur Wand (an der Schallwand gemessen) ca 20 cm.
    Mein Problem ist das, ich die Boxen jetzt zwischen rechts und links deutlicher (für meinen Geschmack zu deutlich) unterscheiden kann. Wie kann ich nun die Boxen aufstellen, damit der Klang wieder "im Raum steht". Ich weiß, dass die BW das schaffen, weil sie es im anderen Zimmer ja schon konnten.
    Die Fenster dahinter, sollten sich jedoch noch öffnen lassen können.
    irgendwelche Tipps?
    MfG
    Matthias (einer der Tausenden hier Angemeldeten)
  13. #1753
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Rudolf
    Menden
    Boxen noch 20-30 cm weiter vorholen, dann mit den äußeren hinteren Ecken direkt an die Wand und Lautsprecher 45° einwinkeln. Zuletzt zum ordentlichen Hören vorne auf die Couchtischkante setzen (der steht genau da, wo man am besten hört und sieht ). Die Lautsprecherachsen sollten sich ca. 30-50 cm vor dem Kopf kreuzen.
    Rudolf
  14. #1754
    steeze pro
    Tach, zusätzlich würde ich noch versuchen die Boxen weiter von den Seitenwänden weg zubekommen, halt so weit in den Raum wie die Fenster es zulassen, auch wenn das Dreieck dann spitzer wird (Laut A&B können auf 21° eingewinkelte Lautsprecher die sich auf dem Hörplatz kreuzen aber auch durchaus das Optimum sein). Abgesehen davon an den Stellen wo der Schall zum Hörplatz reflektiert Absorber anbringen.
  15. #1755
    Klangkünstler Benutzerbild von uliguitar
    Duisburg (Vierlinden)
    Standard ...Absorber
    das mit den Absorbern auf Höhe des Chassis, rechts und links seitlich neben den Boxen, kann ich dir nur empfehlen. So ca. 80x120cm (1m²) sollten da reichen (quer anbringen). Das mindert die frühen Reflexionen, die dann "zeitverzögert" das Ohr erreichen. Das verwischt das eigentlich "gute Timing" der Box. Eventuell Noppenschaumstoff o.ä. anbringen. Was derzeit dein Problem sein wird ist das du mit der Platzierung in den "Ecken" des Raumes einen viel zu "fetten" Bass haben dürftest. Das kann den Grundtonbereich und die unteren Mitten so dermaßen "zumatschen" das sich der Schall nur sehr schwer vom LS ablöst. Große LS müssen eigentlich zwangsläufig frei, mindestens 1m fern jeder Wand, stehen. Erst recht wenn sie so "tiefbasspotent" wie die Billich Willich sind, die auch noch den Schallaustritt auf der Rückseite hat...
    ...viel Erfolg beim experimentieren Uli
    Gruß Uli
    ...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten.
  16. #1756
    Duisburg-Wedau
    ich möchte Uli grundsätzlich Recht geben, wobei ich aber die Finger von Noppenschaumstoff lassen würde. Das Zeugs wirkt nur bei hohen Frequenzen und sorgt so für ein Ungleichgewicht der Nachhallzeit. Basotect ist nicht viel teurer und wirkt viel breitbandiger.
    ok - das geht natürlich auch und wenn Christoph damit Erfahrungen gemacht hat...nehmen.
    Habe hier mal ein Angebot für 40mm herausgekramt: (80mm gibt´s auch)
    http://myschaumstoff.de/4cm-Basotect-Pyramide-lichtgrau
    mit ca. 22€ pro m² nicht zu teuer...und: das Zeugs gibt´s auch in weiß, allerdings deutlich teurer.
    Gruß Uli
    Geändert von uliguitar (18.12.2011 um 09:01 Uhr)
    Gruß Uli
  18. #1758
    Standard Danke für die Rettung des Wochenendes
    Moin Moin,
    Also ich muss mich jetzt erstmal bei euch bedanken (wiedereinmal)! Die Aufstellungstipps haben sehr geholfen, besonders der von Rudolf. Absorber werde ich wohl bei meiner Mitbewohnerin nicht durchbekommen (WAF ohne wife). Aber die stärke anwinkelung und das etwas hervorholen der Boxen hat wirklich einen extremen unterschied gemacht. Die Boxen sind einzeln nicht mehr ortbar (sehr gut). Der Bass ist jedoch etwas stärker geworden (eigentlich gut, aber irgendwann ist zu viel).
    Aber nach der Einmessung mit meinen Verstärker mit Audyssey hat sich das auch wieder eingepegelt. Also wieder ein rund um zufriedener Matze.
    Danke
    Ich wünsche allen DIYler eine schöne Vorweihnachtswoche
  19. #1759
    Menden
    Freut mich, wenn es geholfen hat.
    Mein Tip war aber bewusst nur die "erste Hilfe", ohne irgendwas am Raum zu machen. Die Boxen weiter in den Raum zu schieben, schien mir von Anfang an ein "no go". Die Tips zur Anbringung von Dämpfungsmaterial könnten aber noch eine Menge an Verbesserung bringen.
    Was den WAF angeht, solltest du dabei eher großzügig als kleinteilig denken. Bloß keine kleinen "Absorberbildchen" an die Wand, sondern in "Raumgestaltung" denken:
    Mein derzeitiger Favorit aus dem Visaton-Forum. Was man hier alles textil verkleidet sieht, ist nicht Deko, sondern Raumakustik. Wirkt aber optisch nicht so ...
  20. #1760
    Benutzer Benutzerbild von crestfallen
    Standard Weichenteile
    hab noch einen Satz BW Chassis ergattert und suche nun die passenden Weichenteile. Leider finde ich weder im Technik-Outlet noch bei IT wirklich alle Teile am Stück. Kennt jemand vielleicht einen Shop, der das alles da hat?
    Oder jemand mag es privat verkaufen, das wäre mir auch recht.
    Die Weiche
    – 3,0 mH Rollenkernspule für den Tieftöner
    – 1 μF MKP parallel mit 0,27μF KP für den Hochtöner
    – beim Vorwiderstand empfehlen sich folgende Varianten in Verbindung mit dem Mivoc-
    Terminal
    • Stellung "0" - 12 Ohm - englisch, rund, sanft
    • Stellung "1" - 39 Ohm parallel schalten (gesamt 9,2 Ohm) - neutral
    • Stellung "2" - 15 Ohm parallel schalten (gesamt 6,7 Ohm) - luftig, frisch, hell
    crestfallen
    Geändert von crestfallen (20.12.2011 um 17:04 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Fragen zur Billich-Willich und dem Mivoc-Terminal
    Von Matthias T. im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 18:22
