Hallo Jens,
nicht zu viel. Das kostet Lebendigkeit und Spielfreude.
Ich würde sagen maximal 1/3 des Gehäuses mit hochwirksamen Material (Basotect, Schafwolle, Bondum, Steinwolle) chassisfern/an den Wänden platziert, 1/3 schwach wirkendes Material (Polyesterwatte), 1/3 freilassen (in Chassisnähe).
Im Zweifel eher weniger...
Musik an - Welt aus
Gibt es denn zum Thema HT-Beschaffung etwas Neues?
(Alex...?)
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Musik an - Welt aus
Hallo Alex,
seeeeehr schade, trotzdem danke. Wird denn das "Auf-Lager-legen" seitens Markos Chef nur unter dem Apekt der BW gesehen? Der HT ist doch auch wahrlich anderweitig zu gebrauchen...
... Schade, Schade, Schade...
... Sehr Schade ...
 Zitat von Gast
Hi Matthias,
ja, ich könnte den HT problemlos besorgen. Es wird aber wohl dennoch nichts daraus, da Markos Chef wegen mangelnder Nachfrage keine aufs Lager legen möchte.
Audioviele Grüße,
Musik an - Welt aus
Die Frage
 Zitat von olnima
...Wird denn das "Auf-Lager-legen" seitens Markos Chef nur unter dem Apekt der BW gesehen?...
war eigentlich auch mehr rethorischer Art...
Audioviele Grüße,
Danke für die Blumen
Ja ich mische die Abtönfarbe ( weiß u. türkis ),
mit dem Klarlack ( Kunstharzbasis )
1. Schicht: ca. 3 Teile Abtönfarbe 1 Teil Klarlack
2. Schicht: ca. 2 Teile Abtönfarbe 2 Teil Klarlack
3. Schicht: ca. 1 Teile Abtönfarbe 3 Teil Klarlack
Weiße Wandfrabe und Acryl-Klarlack sollten auch gehen.
Einfach ein Probestück machen
und abwarten wie es sich verhält.
MfG
Rotel_RA-980BX
Sehr schön geworden
Superb!
Weil ich Bock d'rauf hab'
totgesagte leben länger
Schönes Wochenende euch allen
Ich habe mich räumlich ein wenig verändert, dass heißt ich habe einfach ein Zimmer mehr (Zauberei) und nun sind meine liebgewonnen BW umgezogen, jedoch habe ich jetzt ein kleines Problem.
Das ist die aktuelle Aufstellung
Raum ist 3,2 m Breit und 5,7 m lang. Die Fensterseite ist die 3,2 meter breite Seite. Hörabstand beträgt jetzt ungefähr 3 - 3,5 Meter (schön mittig platzierte Couch). Boxen stehen jetzt ganz leicht angewinkelt. Abstand zur Wand nach hinten ungefähr 20 - 30 cm. Abstand zur Wand (an der Schallwand gemessen) ca 20 cm.
Mein Problem ist das, ich die Boxen jetzt zwischen rechts und links deutlicher (für meinen Geschmack zu deutlich) unterscheiden kann. Wie kann ich nun die Boxen aufstellen, damit der Klang wieder "im Raum steht". Ich weiß, dass die BW das schaffen, weil sie es im anderen Zimmer ja schon konnten.
Die Fenster dahinter, sollten sich jedoch noch öffnen lassen können.
irgendwelche Tipps?
MfG
Matthias (einer der Tausenden hier Angemeldeten)
Boxen noch 20-30 cm weiter vorholen, dann mit den äußeren hinteren Ecken direkt an die Wand und Lautsprecher 45° einwinkeln. Zuletzt zum ordentlichen Hören vorne auf die Couchtischkante setzen (der steht genau da, wo man am besten hört und sieht ). Die Lautsprecherachsen sollten sich ca. 30-50 cm vor dem Kopf kreuzen.
Rudolf
Tach, zusätzlich würde ich noch versuchen die Boxen weiter von den Seitenwänden weg zubekommen, halt so weit in den Raum wie die Fenster es zulassen, auch wenn das Dreieck dann spitzer wird (Laut A&B können auf 21° eingewinkelte Lautsprecher die sich auf dem Hörplatz kreuzen aber auch durchaus das Optimum sein). Abgesehen davon an den Stellen wo der Schall zum Hörplatz reflektiert Absorber anbringen.
Klangkünstler
ich möchte Uli grundsätzlich Recht geben, wobei ich aber die Finger von Noppenschaumstoff lassen würde. Das Zeugs wirkt nur bei hohen Frequenzen und sorgt so für ein Ungleichgewicht der Nachhallzeit. Basotect ist nicht viel teurer und wirkt viel breitbandiger.
Klangkünstler
Danke für die Rettung des Wochenendes
Moin Moin,
Also ich muss mich jetzt erstmal bei euch bedanken (wiedereinmal)! Die Aufstellungstipps haben sehr geholfen, besonders der von Rudolf. Absorber werde ich wohl bei meiner Mitbewohnerin nicht durchbekommen (WAF ohne wife). Aber die stärke anwinkelung und das etwas hervorholen der Boxen hat wirklich einen extremen unterschied gemacht. Die Boxen sind einzeln nicht mehr ortbar (sehr gut). Der Bass ist jedoch etwas stärker geworden (eigentlich gut, aber irgendwann ist zu viel).
Aber nach der Einmessung mit meinen Verstärker mit Audyssey hat sich das auch wieder eingepegelt. Also wieder ein rund um zufriedener Matze.
Danke
Ich wünsche allen DIYler eine schöne Vorweihnachtswoche
Weichenteile
hab noch einen Satz BW Chassis ergattert und suche nun die passenden Weichenteile. Leider finde ich weder im Technik-Outlet noch bei IT wirklich alle Teile am Stück. Kennt jemand vielleicht einen Shop, der das alles da hat?
Oder jemand mag es privat verkaufen, das wäre mir auch recht.
Die Weiche
– 3,0 mH Rollenkernspule für den Tieftöner
– 1 μF MKP parallel mit 0,27μF KP für den Hochtöner
– beim Vorwiderstand empfehlen sich folgende Varianten in Verbindung mit dem Mivoc-
Terminal
• Stellung "0" - 12 Ohm - englisch, rund, sanft
• Stellung "1" - 39 Ohm parallel schalten (gesamt 9,2 Ohm) - neutral
• Stellung "2" - 15 Ohm parallel schalten (gesamt 6,7 Ohm) - luftig, frisch, hell
crestfallen
Geändert von crestfallen (20.12.2011 um 17:04 Uhr)
Ähnliche Themen
Von Matthias T. im Forum Eigenentwicklungen
Antworten: 66
Letzter Beitrag: 12.07.2011, 18:22
