Zeige Ergebnis 1 bis 19 von 19
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Fluxon
    Standard Analoges VU-Meter
    ich stelle das hier mal unter Eigenentwicklungen ein, denn so wie ich das sehe wird es wohl darauf hinauslaufen.
    Trotzdem würde mich interessieren ob man irgendwo noch quasi anschlussfertige analoge VU-Meter kaufen kann (gerne auch als Bausatz).
    Meine Recherche hat eigentlich nur das hier ergeben:
    http://www.jlmaudio.com/shop/index.p...iewCat&catId=9
    Und da frage ich mich, ob man das VU-Buffer Kit für alle VU-Meter auf der Seite braucht.
    Die Deluxeschaltung für VU-Meter wäre wohl die hier:
    http://sound.westhost.com/project55.htm
    Gibt es noch mehr?
    Am liebsten wären mir große VU-Meter die man auch noch in einiger Entfernung ablesen kann (bei rechteckigen denke ich, dass 80mm Breite gut wären).
    mfg,
    Fluxon
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
    Eckige gibts hier günstig
    http://walter-elektronik.de/
    Unter einzelstücke und restposten
    Die runden such ich selbst
    Ich hab zwar zwei mit 100mA aber ich weis nicht mehr woher
    Grüsse hannes
    Enger
    Geändert von dieterschneider (01.08.2011 um 21:41 Uhr)
    Mit LEDs gibt es viele Alternativen, aber ich mag einfach die altmodische Zeigervariante. Wenn du da noch was in deinem scheinbar unendlichen Lesezeichenvorat hättest, wäre das perfekt.
    Enger
    analoge VU METER bei google ergibt zB.
    http://www.flashstar.com.tw/showroom.html
    Google hab ich gestern Abend bemüht und auch genau diese Seite gefunden. Sieht für mich so aus, als bekäme man dort nur größere Mengen (da die Angabe einer Firma Pflicht ist).
    Eine Anfrage werde ich im Laufe der Woche für das SP-85 und das SD-740 machen.
    Jedoch habe ich nichts über rundumsorglos Pakete mit VU-Meter und Ansteuerelektronik gefunden. Oder noch besser: Gleich alles in einem schönen Gehäuse verpackt. Da habe ich gehofft, dass vielleicht jemand schonmal was in den Weiten des Netzes gefunden hat. Aber scheinbar gibt es wohl wirklich so gut wie nichts mehr.
    Damit hätte ich dann wohl wieder ein Projekt mehr.
    Die rechteckigen aus dem Link von Hannes sehen auch interessant aus. Quartzglas für so wenig Geld. Ich glaub da bestell ich mir mal ein paar.
    Enger
    tja .....
    der Bedarf auf dem Markt scheint nicht da zu sein.
    und dieses Angebot mit der Ansteuerelektronik
    passt dir auch nicht ?
    hmm
    lg Dieter
    Mooskirchen
    So hier gibts welche in retrostyle
    http://classic-tubeshop-kunisch.de/s...aram=cid%3D%26
    Bei meinem nächsten röhrenprojekt werd ich solche zum bias abgleich montieren
    Grüsse hannes
    Enger
    ja hannes ...
    Die sind ja durch eBay bekannt.
    Schön find ich die 35mm , da dieses auch
    eine dezente Beleuchtung haben.
    Schoenen Tag euch noch ...
    Dieter
    Ich hab mir mal die VU-Meter von Hannes Link bestellt und werde es mit der Schaltung aus meinem ersten Post probieren.
    Dafür brauche ich ein Netzteil mit +-15V. Ich dachte ich nehme mir da das Netzteil das Dieter im Thread von Alex gepostet hat.
    Dafür werde ich natürlich statt des 7824 einen 7815 und für die negative Seite was entsprechendes verwenden. Der Rest wird angepasst.
    Im Link zum Netzteil steht, dass man eine geeignete Wechselspannung anschließen muss. Die Spannung am Festspannungsregler sollte ca 3V höher sein. Mit deteggs Formel [(Uac_nenn*1,41)-1,4V]=U errechne ich mir dann eine Nennspannung des Trafos von 13,76V.
    Um jetzt die negative Spannung zu bekommen, nehme ich mir zB. einen Printtrafo mit zwei Sekundärwicklungen und verkabel sie so, dass ich ein hohes, ein mittleres und ein niedriges Potential habe (also +, GND, -).
    Soweit richtig?
    Irgendwie denke ich, dass ich irgendwo einen Denkfehler haben muss, weil so die Masse in der Schaltung von Dieter gar nicht gleichgerichtet würde...
    Ok, ich hab mal gegooglet und anscheinend funktioniert das wirklich so.
    Die nächstgelegene Standardnennspannung für Printtrafos wäre 15V. Ich will damit 4 VU-Meter betreiben und hoffe dass dafür 3,2W ausreichen:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/7...70211&ref=list
    Münsterland
    grundsätzlich sind Deine NT-Überlegungen richtig. Ob Du mit 2x200mA hinkommst, ist von der Ansteuerschaltung und den verwendeten VU-Metern abhängig.
    Was genau willst Du wie kombinieren?
    Schaltplan wäre hilfreich ...
    ;-) Detlef
    Also, ich kombiniere 4 VU-Meter von Walter Elektronik mit je einer dieser Schaltungen pro VU-Meter.
    Die VU-Meter sind 100µA Teile mit einem gemessenen Widerstand von ca. 3kOhm. nach P=R x I² zieht eins bei Vollausschlag (100µA) also 0,3W.
    Das würde insgesamt 1,2W ergeben.
    Allerdings haben sie noch eine 6V Beleuchtung, die sich auf zwei Lampen zu je 6V beziehen (wenn ich die Anschlüsse an den VU-Metern richtig deute ). In Reihe angeschlossen, würden sie auch nochmal am Netzteil saugen. Wieviel muss ich noch messen.
    Einen Schaltplan werde ich fürs Routing erstellen müssen, könnte sich aber noch hinziehen.
    Geändert von Fluxon (09.08.2011 um 15:08 Uhr)
    Ähem, im Post oben habe ich einen "leichten" Rechenfehler. Ich habe vergessen die Stromstärke zu quadrieren und deswegen ist die Leistungsaufnahme der VU-Meter nicht 1,2W, sondern 0,00012W.
    Die Lampen hab ich jetzt nachgemessen und in Reihe an 12V verbrauchen sie ca. 0,04A, was bei vier VU-Metern 1,92W macht.
    Die positive Wicklung müsste also bei 4 VU-Metern einen Gesamtstrom von 0,16A (Beleuchtung) aushalten. Ein OPV verbraucht ca. 20mA womit es dann schon knapp werden würde.
    Also nehme ich 0,24A an multipliziere mit einem Sicherheitsfaktor von zwei und suche jetzt einen Trafo der 0,48A liefert.
    Einwände zum Netzteil?
    Die Werte für die Kondensatoren stammen aus den Datenblättern (bis auf die 1000µF).
    Münsterland
    falsch gepostet
    Was ist falsch gepostet?
    Münsterland
    ich hatte die beiden D am Ausgang beim schnellen Drüberschauen als LED interpretiert und die fehlenden Vorwiderstände angemeckert. Beitrag löschen habe ich dann nicht gefunden ...
    ;-) Detlef
    Achsoooo, DU hast falsch gepostet. Ich hatte gedacht du meinst, dass ICH etwas falsch gepostet habe.
    Also deiner Meinungs nach funktioniert das so?
    Prinzipiell ist es ja auch sehr Standard, nur beim Anschluss der beiden positiven Regler an die eine Trafowicklung war ich mir unsicher, ob es da nicht irgendwelche Probleme geben könnte.
Ähnliche Themen
  1. ein Radar Loudness Meter
    Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.08.2012, 16:51
  2. LCR, RCL Inductance, Capacitance, Resistance Meter
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 20:35
  3. Biete 2x VU-Meter incl. Driverbords
    Von Epsen im Forum Bausätze
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 19:40
  4. "Messon Speaker Meter" für iPhone iPod Touch
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 21:35
  5. Digital-MultimeterRLC-Meter, wer mal messen möchte
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 09:17
