    Erfrorener Benutzer Benutzerbild von xandix
    Schwaikheim
    Standard DynaNeedle - Ein ULB Projekt
    nachdem mir User Uliguitar freundlicherweise hier
    http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ead.php?t=3423
    alle Chassis der Dynavox TG1000B (inkl. Anschlussklemmen und BR-Loch) die er hatte geschenkt hat, will ich damit ein ULB Projekt machen.
    Heute sind die Chassis per HERMES angekommen:
    Nochmals viiiieeeelen Dank an Uliguitar.
    Das erste was ich festgestellt habe ist, daß es teilweise abgeschirmte und nicht abgeschirmte sind, hier schön zu sehen an der Höhe des Magneten:
    Da er ja nur das Gehäuse benutzt hat, müssten die Dinger also eigentlich neu sein.
    Bei Hifi-Selbstbau wurde die Dynavox TG1000B, von der die Chassis sind, schonmal gemessen und gepimpt:
    http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...mbau&Itemid=82
    Ich will das aber ja nicht nachmachen, was HS gemacht hat, sondern möchte sowas in der Art bauen:
    Ist jetzt mal nur ne Idee.
    Da sie so schlank sein soll will ich Ihr eben den Namen DynaNeedle geben.
    Ich hoffe der "Bauherr" der Needle hat nix dagegen....
    Als Grundlage zur Simulation habe ich die Boxsim-Datei von HS und werde da mal jetzt Chassis einpflegen und Gehäuse verändern.
    Erste Diagramme aus Boxsim gibts hoffentlich recht bald, bin schon heiss drauf.....
    Member of
    Emsdetten
    2 Hochtöner ist etwas "unglücklich".
    Oder hast du einen bestimmten Grund warum du das machen willst?
    Kommen die 3 TTs parallel? wenn ja was sagt die Impedanz dazu?
    Schwaikheim
    Hi Bastler,
    Ja, mit den 2 Hochtönern, das muss nicht sein.
    Vielleicht nur einer.
    Wenn er laut genug ist, das wird Boxsim zeigen, dann nur einer.
    Wegen den TTs, ich habe eben 6 bekommen.
    Wären pro Box 3Stück.
    Sind dann "grenzwertige" 2,66666 Öhmer, ich weiss.
    Ist mir alles auch schon durch den Kopf geschwirrt.
    Vielleicht 4 TT, dann sinds wieder 8 Öhmer.
    Allerdings fehlen mir dann 2 TT, da müsste mir jemand glatt nochmals zwei schenken....
    Member of
    Emsdetten
    Ist es pflicht die TTs sofort alle in eine Box zu stopfen?
    Und wenn ein HT alleine nicht laut genug ist muss man halt einen anderen HT nehmen.
    Klangkünstler Benutzerbild von uliguitar
    Duisburg (Vierlinden)
    Blinzeln
    warum nicht mal je einen HT ober- und unterhalb des mittleren Basses platzieren.
    Das wäre dann keine D´Appolito Anordnung, sondern ´ne Tr´ippolito...
    ja ich weiß war´ne Scheiß Idee, aber hat das jemals einer probiert ???
    Vielleicht funktioniert das sogar....
    Gruß Uli
    Gruß Uli
    ...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten.
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
    Vieleicht einen hochtöner auf die rückseite
    Grüsse hannes
    Schwaikheim
    Grüsse hannes
    Hi Hannes
    Das finde ich die beste Idee.
    Gibt ja z.B. in der K+T einiges an Bauvorschlägen (hab ich als Abo) die nach hinten ein HT haben wegen räumlicher Abstrahlung.
    Gute Idee!
    Dann sind die 3TT mit 1HT vorne und 1HT hinten gar nicht abwegig.
    Da werde ich glaube in die Richtung weiterdenken.....
    ....weitere Ideen gerne willkommen.
    Grüsse
    Member of
    Schwaikheim
    ne Tr´ippolito...
    allein der Name macht was her.
    Grüsse
    Member of
    Die Anzahl der Bauteile ist etwas extravagant für so ein Projekt.
    Mit 2. HT auf der Rückseite geht die Impedanz im Hochton an die 2 Ohm...
    Geändert von schrottie (25.07.2011 um 21:53 Uhr)
    Schwaikheim
    Standard HT Richtung 2 Ohm
    Hi Schrottie,
    bei mir geht im HT-Bereich die Impedanz auch bei nur 1 HT auf 3Ohm.
    Es ist also wohl hier die Weiche die das so macht?
    Wenn ich jetzt einen HT dazunehme wird nur das Minimum von 3 Ohm nach 20kHz verschoben
    Bin ich jetzt auf dem Holzweg?
    Denn "Impedanzmäßig" gesehen ist das jetzt dann auch egal, wo die 3Ohm sind.....
    ...aber der Frequenzgang ist "über alles" besser.
    Dann wäre durch die Abstrahlung nach Hinten ein Räumlicheres Klangbild....
    Muss das nochmals sacken lassen
    Member of
    Schwaikheim
    Standard Verschiedene TT !
    mich hat es so nachts (wenn ich nicht schlafen kann) nicht losgelassen, daß von den TT 4St. abgeschirmt und 2 nicht sind.
    Da ist mir eingefallen, daß Uliguitar geschrieben hat, daß er die Dinger nicht nur aus der TG-1000B
    http://www.dynavox-audio.de/Boxen-un...hwarz::56.html
    hat sondern auch aus dem Center
    TG-1000B-C
    http://www.dynavox-audio.de/Boxen-un...buche::63.html
    Also, der Center hat 2TT drin (typischer Center eben).
    Nun kam mir die dunkle Ahnung, daß wenn 2TT drin und die Box hat 8Ohm, hat ein TT also 4 Ohm oder 16Ohm.
    Also schnell die TT geholt und nachgemessen.
    Tatsächlich 4Ohm die 4 abgeschirmten TT.
    Und 8Ohm die 2 nicht abgeschirmten.
    Ja,da ist also meine schöne Boxsim-Berechung hin, den ich bin immer 8Ohm ausgegangen.
    Wie gut, daß wir gemessen haben....
    Allerdings muss ich mir das jetzt in Boxsim nochmals genauer anschauen denn die Simu stimmt so nicht mehr...
    Geändert von xandix (01.08.2011 um 19:49 Uhr)
    Member of
    Standard uuups!
    Hallo Andreas,
    das tut mir leid... das wusste ich nicht. Da ich die Chassis sofort ausgebaut und in den Karton gesteckt habe, habe ich auch nix gemessen. Ich wollte ja nur die Gehäuse, mit dem Rest habe ich nix im Sinn gehabt. Ich habe die nicht mal angeklemmt und mal ´reingehört (ich wollte keine bleibenden Schäden im Ohr haben!). ...aber trotzdem, gib´ nicht auf, wo ein Wille misst ist auch ein Weg.
    Gruß Uli
    Gruß Uli
    Hemmingen
    Hallo Andreas,
    mit der Konstellation könnte man doch einen Dreiweger bauen:
    1. HT Solo (evtl. einer Rückwand für die "Luftigkeit")
    2. den 8-Öhmer als MT
    3. die 4-Öhmer in Serie als TT nehmen.
    Dann müsste das auch so halbwegs mit den Wirkungsgraden der Zweige zusammenpassen......
    Da sollte man aber zumindest bei den 4-Öhmern Impedanzmessungen machen, um für die Serienschaltung möglichst ähnliche Impedanzverläufe paaren zu können.
    Peter Krips
    Schwaikheim
    Hi Uli,
    die bleibenden Schäden sind ja für dich ausgebleiben....
    .....bei mir muss ich jetzt schauen, obs angesichts der "neuen Tatsachen" welche gibt.
    nein, so schnell gebe ich nicht auf!
    Boxsim machts möglich....
    Muss mich nochmals dran setzten, mir (und Boxsim) fällt da bestimmt was ein...
    Member of
    Schwaikheim
    Hallo Peter,
    das ist eine Idee über die man nachdenken/Simulieren kann.
    Hoch lebe Boxsim.
    Member of
    Standard ....waat waat
    wie sieht´s denn aus mit dem ULB Projekt, man hört nix mehr ??? Schon was im Köcher, oder scheitert´s doch an den Impedanzen...?
    Uli
    Gruß Uli
    Schwaikheim
    Uli
    Hi Uli,
    War erst mal im verdienten Urlaub.
    Jetzt erst noch eine Woche alles wieder aufarbeiten und ab nächste Woche werde ich mich darum kümmern.
    Die Impedanzen kriegen wir schon noch in Griff
    Member of
    Standard R.i.p
    na... scheint wohl doch nicht so gut zu laufen.
    Die Chassis sind aber auch echt ätzend, bin froh das ich die los bin...
    Nicht ärgern, ich wollte hier nur mal ein bischen aufheitern...
    Ehrlich: wenn du die in die Tonne knallst wäre ich dir nicht mal böse.
    schön´ Abend noch Uli
    Gruß Uli
Ähnliche Themen
  1. Projekt: Horny
    Von Physical Lab im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 07.06.2012, 20:53
  2. schönes Projekt
    Von dieterschneider im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 09:58
