Zeige Ergebnis 1 bis 19 von 19
    hesinde2006
    Standard Suche optimalen Speaker
    Hi leutz,
    ich suche einen Speaker der folgenden Eigenschaften aufweist.
    - pegelmässig so laut wie ein bei 80 HZ getrenntes Viech oder die Thunderstruck.
    - Zweigerich
    - Horngeladen oder Horncharacter
    - breites Abstrahlverhalten diagonale und horizontal
    - Der Klangcharacter sollte feinauflösend aber nicht analytisch sein.
    - günstig, dachte so um 400 Euro das Paar inklusive Holz
    - Max Größe B 35cm, Tiefe 40cm Höhe 220cm für die Front
    - Center und Rear müssen auch als Rear unter und Center gebaut werden können.
    - Dachte anfangs an das Viech mit Superhochtöner, bei der angestrebten Trennung gerät der Sica aber zu schnell aus dem XMax,
    außerdem geht das Viech nicht tief genug
    - Trennfrequenz zum Sub 40-50Hertz
    Rahmenbedingungen:
    - 16 qm Raum
    - PC als Zuspieler
    - Subwoofer AXX1515 tief getunt als Spielpartner (bald zwei)
    - Verstärker Onkyo 505E
    Bisherige Vorschläge aus dem HiFi-Forum:
    12"-Koax von Castorpollix
    Emmi Koax von lui551
    Terrorbiker Benutzerbild von Chaomaniac
    Wasserburg/Oberbayern
    In der HH (Ausgabe 4/2002) gabs mal ein "kleines" Hypo-Wandhorn mit einem 8 CX 21 Koaxiallautsprecher von B&C (X-Max des Tieftöners liegt bei ±5mm). Der Koax ist teils für 160€ zu haben, wird dann aber etwas knapp mit 400€ Paar-Komplettpreis...
Hits:	273
Größe:	35,7 KB
    Dimebag isn't dead…
    hesinde2006
    Hast weitere Infos übers Horn ?
    Eutin
    oder eine Nummer kleiner als 10", heißt dann auch CT235...oder.. oder...
    Gerade wenn Du damit (kleine) Rears bauen möchtest. Zum 10" Emi-Coax gibt es viele bewährte Bauvorschläge, ist eben lange auf dem Markt und hat recht gutmütige Parameter.
    Für den "Hornsound" kannst Du eine Refelxöffnung als Hornreflex gestalten, Berechnung in einer der letzten Hobby-Hifi.
    hesinde2006
    Es geht ja nicht nur um Hornsound sondern auch um den damit verbundenen Wirkungsgrad.
    Eutin
    ja, haste mal geguckt, was da raus kommt ?
    öhm.... ein surround mit 5x ct235, egal in welchen Gehäuse, und das in 16m².....
    hesinde2006
    @ Joern
    Der CT235 ist aber konventionelles Br davon will ich eigentlich weg
    Ja stimmt das der sweet Spot beim Fostex nicht so groß ist, aber dafür macht das Teil wenn du ihn richtig einsetzt richtig Spaß, auch in den audiophilen Bereich rein.Musikgenuß pure.Ich würde bei 100-150 Hz trennen wobei ich mehr zu 100 Hz tendiere, sodas der Bass nicht Ortbar ist. Den Fostex nicht mit Bass belasten, sondern das machen was er gut kann.
    Das ich ihn 5mal einstze wird diesen Nachteil wohl wider wettmachen.
    Ich dachte an eine Trennung mit flachen Filter bei 250HZ oder sogar noch höher.
    Zusammen mit einem Horn ähnlich dem Schmackshorn (wobei mir das Schmacks wegen der unymetrischen Bauweise überhaupt nicht gefällt.
    So nach reichlicher Überlegung ist folgender Plan gereift:
    BB in CB oder SatHorn mit flachen Filter getrennt bei 250-1000Hz
    Horn ebenfalls flach getrennt ähnlich wie das Schacks nur bitte symetrisch
    Und nun zu den daraus resultierenden Fragen:
    Welche Trennfrequenz ?
    Welches Horn ?
    Welcher BB ? Fostex, Ciare, Sica, visaton oder oder oder
    @joern: hab dir ne E-Mail geschickt
    Geändert von hesinde2006 (18.03.2009 um 20:56 Uhr)
    Mannheim
    Hi Nik,
    bei der Trennung von 250-1000Hz komm ich nicht mit, wie meinst du das? Trennst du dich von diesem Frequenzbereich?
    Alex
    hesinde2006
    Das wäre wohl der infrage kommende Frequenzbereich für Horn zu BB
    Eutin
    wohin denn ??
    die Idee mit den CT235 kam hierher:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-12003-2.html
    Das ist durchaus so etwas, dass Deinen Anforderungen entspricht. Ggf. eben die Gehäuse auf andere Abstimmungen (BR - Hornreflex - Horn ) anpassen.
    Ich hab wirklich Schwierigkeiten, mir 5 Viecher oder gleichwertig in 16m² vorzustellen...... liegt viellecht auch an meinem Alt... äh ... Hörgewohnheiten
    naja, ist ja Dein Kino.
    Geändert von Joern (19.03.2009 um 08:50 Uhr)
    hesinde2006
    äh nein wohl eher nicht, weil schlechter Hochtöner und der Bass soll auch nicht grad die Krönung sein außerdem zu geringer Wirkungsgrad.
    @Chaomaniac
    Meinst du das hier ? wenn ja zu wenig Wirkungsgrad
    http://www.lautsprechershop.de/google.htm
    @Joern
    mail@joern-hohmann.de
    Eutin
    @Joern
    mail@joern-hohmann.de[/quote]
    o.k. das ist dann der andere Jörn
    Sorry.
    hesinde2006
    Hab was Neues entdeckt http://www.hm-moreart.de/7.htm was hatet ihr davon ?
    Gruppenleiter Stuttgart Benutzerbild von Kondensator
    bei Stuttgart
    Na dann wird dich das Interessieren. http://www.analog-forum.de/wbboard/i...43773&pageNo=1
    Gruß Tommes
    hesinde2006
    Geiles Teil haben muss
    hesinde2006
    War gestern bei HifiSelbstbau und da riet mir Pico vom TMT-Horn ab wehgen Resonaanzen, stehender Wellen usw.
    So jetzt bin wieder fast genau so weit wie am Anfang.
    Duisburg-Wedau
    Hallo Nik,
    jede "Autorität" wird dir etwas anderes erzählen. Es gibt viele Hörgeschmäcker, Philosophien und Vorlieben. Jedes "Konzept" hat seine Vorteile und Nachteile, die vom Hörer unterschiedliche gewichtet werden.
    Wenn ich deinen Werdegang verfolgt habe, hast du ja schon eine Menge gehört. Orientier dich konzeptionell einfach an dem, was dir am besten gefallen hat.
    Versuch nicht zu viel auf einmal richtig zu machen, sondern setzte einfach mal etwas um, was dir "in etwa" zusagt. Mit der Zeit bekommst du schon ein Gefühl dafür, wo genau du hin willst...
    P.S. Ich stehe auch nicht so auf TMT-Hörner...
    hesinde2006
    Naja ich steh auf Hörner und Breitbänder.
    Nur war unter den Vorschlägen leider noch nichts was meine Vorraussetzungen erfüllt.
    hesinde2006
    Und das ist der Koax eher nicht.
    Auch noch interessant : http://www.hifi-forum.de/index.php?a...431&postID=1#1 oder http://www.traumboxen.de/ad-audio/c1225p34.htm
    Geändert von hesinde2006 (27.03.2009 um 16:31 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. ADR Family TLR von Speaker Heaven
    Von Hausmeister2000 im Forum Bausätze
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 22.07.2012, 19:03
  2. Speaker Measurement Kit
    Von monoton im Forum Messen und Simulieren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.07.2012, 16:00
  3. stereophile speaker of the yeas
    Von Joern im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.12.2011, 22:12
  4. Suche Speaker. Wer kann helfen ?
    Von schlemmie im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.08.2010, 21:09
