Seite 26 von 93 ErsteErste ... 16 24 25 26 27 28 36 76 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 501 bis 520 von 1859
  1. #501
    Matthias.S
    Hmmm,
    wo läuft denn das Kabel lang, und wie
    befestigt man gut und preiswert die
    Lotte am Phase-Plug? Muss ich als
    geneigter Nachbauer 'ne Schlosserei
    ansteueern die mir einen Halter baut?
    Sorry Leute, aber sichtbare Kabel und
    einen Siemens-Lufthaken für die HT
    Befestigung finde ich nicht wirklich
    prickelnd.
    Mat
  2. #502
    holly65
    ich würde auch mal mit leicht aus der Mitte versetztem HT testen.
    Habe damit in einem schnell und schmutzig Experiment gute Erfahrungen gemacht.
    grüsse
    Karsten
    Geändert von holly65 (28.03.2011 um 16:03 Uhr)
  3. #503
    Duisburg-Wedau
    Hi Timo,
    die Messungen sind noch immer nicht kalibriert, sondern frei Schnauze. Auch die Winkelmessung ist Pi mal Daumen gedreht.
    Die Messungen waren nur dazu gedacht, die Tauglichkeit der Koax-Anordung abzuchecken.
    Das mit dem "rechtlich schützen" vergessen wir mal ganz schnell. Mir ist in dem Moment nur bewusst geworden, wie viel der Lautsprecher für ganz wenig Geld richtig macht.
    Zu den Boxim-Daten: Eigentlich mache ich das bei quick&dirty-Messungen eines provisorischen Aufbaus ungerne, aber ich kann gerne die txt-Dateien der 20°-Messung zur Verfügung stellen...
    @ Mat: Man kann den Hochtöner z.B. einfach an dem Lautsprecherschutzgitter des Tieftöners befestigen und die Kabel dahinter legen.
    Wir sind schließlich Selbstbauer. Uns wird schon was einfallen
    @Karsten: Außermittige Anordnung kann ich noch antesten. Das dann aber erst wenn das Koax-Prinzip abgesegnet ist und der Tieftöner in seinem endgültigen Gehäuse sitzt....
    OrangeBrat Benutzerbild von Matthias Gebhard
    Duisburg-Rahm
    Tach zusammen,
    Ich kann die Euphorie meines Bruders nur teilen, sieht wirklich exzellent aus!
    wollte ich nur mal gesagt haben....
    Weitermachen!
    gespannte Grüße
    holly65
    Selbstverständlich.
    Ich finde dieses Thema jetzt ideal für Brainstorming.
    Christoph, ist der Phase-Plug bei'm TMT von hinten geschraubt ?
    Den 20ger TMT kann ich hier auch problemlos in der AX-8 TQWT testen, Fs und Sd passen annähernd.
    Habe hier wohl auch Zugriff auf die TMT.
    grüsse
    Karsten
  6. #506
    SH / Hamburg
    Zitat Zitat von Matthias Gebhard Beitrag anzeigen
    Tach zusammen,
    Weitermachen!
    gespannte Grüße
    Möööönsch, ist ja ' richtiges raubtierisches Forum hier, so viele Gebharden...
    Jou, lässt uns wählen gehen !
  7. #507
    gewerblich
    Alex , warte noch mit der HT Abstimmung , gerade hat DHL ein weiteres Paket auf den Weg nach Duisburg gebracht.
    Enthalten sind 2 weitere Kenford Bässe und der CRB-40 Hochtöner von Monacor/Carpower den Franky ins Spiel gebracht hat.
    Gruß , Marko
  8. #508
    SH / Hamburg
    Zitat Zitat von Hammenser Beitrag anzeigen
    ...Enthalten sind 2 weitere Kenford Bässe...
    Verrätst Du uns darüber etwas mehr ?
  9. #509
    Duisburg-Wedau
    Ich probiere mal die 20°-Messungen vom Versuchsaufbau als txt-Dateien anzuhängen.
    Bedenkt dabei bitte, dass das ein provisorischer Aufbau war (Tieftöner nicht richtig abgedichtet, BR-Rohr des Gehäuse verstopft, Hochtöner mit Knete fixiert) und die Messungen erst ab 250Hz gültig sind.
    Messungen der fertigen Box werde ich natürlich mit Bassanteil zur Verfügung stellen...
  10. #510
    SH / Hamburg
    Es sind die gleichen. Es geht um die Streuung...
    uuups, klar, sorry, danke
    Geändert von Don Key (28.02.2011 um 13:40 Uhr)
  11. #511
    Duisburg-Wedau
    Hallo Karsten,
    Nein, zu 99% nicht, sondern verklebt.
    Nur zu
    holly65
    Nur zu
    Ich kapere dann das Entwicklungsthema.
    grüsse
    Karsten
  13. #513
    Duisburg-Wedau
    Hier mal ein Schnell-Entwurf mit lediglich vier, recht preiswerten Bauteilen (1,2mH, 1,8µF, 0,82mH, 6,8Ohm):
    Sicherlich noch mit Potential nach oben, aber das ganze Konzept funktioniert auch mit einer Minimalweiche
    SH / Hamburg
    Ihr seid unglaublich, Jungs, Das Ding ist ja jetzt schon genial.
    Bei der "Minimalweiche" liegen wir also bei wohl noch unter 30€/Box, wohlgemerkt INKLUSIVE Weiche... !!!
  15. #515
    Duisburg-Wedau
    Hallöchen,
    hab die Schnellschuß-Weiche gerade mal aufgebaut und lausche den ersten Tönen...oh Mann, das wird richtig gut!
    Das Ding kann sogar richtig laut, klingt dabei erwachsen, schlüssig, sauber und fein.
    Der Tieftöner läuft übrigens in der Box in 20 Liter Bassreflex, stark bedämpft. Selbst das funktioniert...
    SH / Hamburg
    Hallöchen,
    ...und wieder hab' ich Pipi in den Augen...
  17. #517
    Matthias.S
    Oooooooch Christoph,
    sabber - ich will auch
    Hmm, da fällt mir gerade deteggs Aktivweiche ein, die
    müsste mit 10nF Kondis und 6,3k Widerständen ebenfalls
    gehen. Billich-Willich HE (Hai-End) aktiv...
    Mat
    Geändert von Matthias.S (28.02.2011 um 15:30 Uhr) Grund: Deutse Sprahke sswere Sprakhe
  18. #518
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Fluxon
    Das klingt wirklich gut und euer Tempo muss wirklich nochmal gelobt werden, das ist schon fast verrückt.
    Eine bessere Befestigung des Hochtöners sollte man sich aber mal überlegen. Wer nimmt den TMT auseinander?
    Oder vielleicht doch Epoxyknet? Wobei man das nur sehr schwer in ansehnlich hinbekommt...
  19. #519
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Zermatt
    Düsseldorf
    Könnte die Montage-Platte vom HT verkleinert, also abgedreht oder abgesägt werden, oder wäre das schon zu umständlich?
  20. #520
    Duisburg-Wedau
    Könnte man bestimmt machen, aber was würde man gewinnen? Schlimmstenfalls ist das Bündlungsverhalten schlechter oder die Kerbe rutscht in den Übertragungsbereich, weil man die Frontplatte in gewisser Weise auch braucht.
    Ich kann da nur nochmal die Simulation mit Boxsim empfehlen. Man nehme den SC4ND, änder die Schallwandabmessungen und betrachte das Bündlungsverhalten.
    Zudem soll das ja ne Volksbox werden. Von daher muss die Integration des Hochtöners möglichst leicht erfolgen. Am besten gefällt mir immer noch den Einbau in ein Gitter. Das sind nur ein paar Minuten Arbeit und man kann den Hochtöner sogar mit Schrauben befestigen...
Ähnliche Themen
  1. Fragen zur Billich-Willich und dem Mivoc-Terminal
    Von Matthias T. im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 18:22
