Seite 6 von 6 ErsteErste ... 4 5 6
Zeige Ergebnis 101 bis 114 von 114
  1. #101
    Moin, Moin!
    Danke für die Tipps. Ich habe 2 kleine Makita Kantenfräsen genommen dafür. Aber natürlich Chinafräser. Aber die laufen schon Recht gut rund. Man muss nur ständig schauen, dassdas Främodul sich nicht verstellt. Mit den Lautsprecherfräsungen bin ich fertig. Und ja ich werde das hinterfüttern aber auch weil ich das mittig gegen die Rückwand verstreben will. Nun machen mir die Kiemen in den Seiten Probleme. Irgendwie zu wenig Praxis. Jedenfalls ist die 1 Seitenwand vermurkst. 1.000 Mal gemessen und Gerechnet und trotzdem passt es nicht. Habe dann aus lauter Frust dann komplett 4 neue Seitenwände mit den Ausfräsungen gleich fertig bestellt. Hätte ich gleich mal so machen sollen. Was mir nur nicht ganz gefällt, das die Aussparungen wirklich eckig sind, sprich in den Ecken keine Radien wie ich das eigentlich wollte. Nächste Woche kommen die Dinger hier an.
    Wenn ich die ganze Zeit, das Warten und das Lehrgeld mal so addiere für ein offenes Ergebnis, weiß nicht ob ich nochmal damit anfangen würde. Es gibt Leute die haben das Original wirklich perfekt kopiert.
  2. #102
    Benutzer Benutzerbild von Cabrio_User
    Weinheim
    Gibt es mittlerweile Erfahrungswerte mit den Kiemen und ggf Hintergrundinfos, warum der Hersteller dies gemacht hat?
    Bei dem Bau eines Center Lautsprechers hatte ich mich vertan und das geschlossene Gehäuse mit 30Liter sorgte für eine viel zu große Auslenkung der Chassis. Das klang zwar gut, aber die Leistung der Chassis war nicht ausreichend. Das Gehäuse wurde im Versuch auf 13 Liter verkleinert und ich hatte mir zwei teilbedämpfte Variable BR Röhren gedruckt. Entgegen der Erwartungen war die Variabilität der Länge fast unerheblich. Die Teilbedämpfung brachte dagegen eine ungeahnte Leistungssteigerung im Tiefton des MT Chassis, da man hiermit die Auslenkung des Chassis steuern konnte. Richtig bedämpft spielte der Centersub einen Pegel, dass in der Küche das Geschirr im Schrank klapperte. So ein kleiner Treiber mit einer solchen Leistung war mir bis zu diesem Tag unbekannt. Wobei der Hersteller den Treiber ebenso als Leistungsschwach bezeichnet. Die Herstellerspezifikation konnte man mit der Teilbedämpfung um ein vielfaches steigern. Der Centersub spielte im Bereich von 80 bis 200 Hz.
    Ist es möglich, dass mit den Kiemen ein ähnlicher Effekt erzeugt wird und der Hersteller die Auslenkung des Chassis steuert um den MT belastbarer zu machen?
Hits:	39
Größe:	89,8 KB
ID:	77775Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2023-02-19 um 09.16.46.png
Hits:	35
Größe:	465,9 KB
Hits:	53
Größe:	953,4 KB
ID:	77769Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	312,7 KB
ID:	77770Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	857,0 KB
ID:	77771Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	903,8 KB
ID:	77772Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	801,9 KB
ID:	77773Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	997,4 KB
  3. #103
    Hi! Es ist eine kontrollierte Undichtigkeit. Die sorgt dafür das es durch gezielten akustischen Kurzschluss im Oberbass bis in die mittleren Lagen die Abstrahlung in den Raum eingeengt wird. Es ein gerades, an das Ideal angenähertes, Abstrahlverhalten erzielt werden. Also quasi eine Keule auf Achse
    Hoffentlich habe ich das richtig ausgedrückt. Gleich gibt's Prügel
    https://www.dutchunddutch.de/messung...utch-dutch-8c/
    Edit: siehe Bild "horizontal directivity Plot".
    Geändert von ArLo62 (16.08.2025 um 10:02 Uhr)
  4. #104
    Standard Seitenteile
    So, die Seitenteilen sind gekommen von Plattenzuschnitt24.de. Sieht sehr gut aus. Wie der Affengriff von ner JEM. Kann weiter gehen.
Hits:	74
Größe:	509,5 KB
  5. #105
    Weinheim
    Wie hast du vor die Dämpfung hinter den Kiemen zu erstellen?
  6. #106
    Hallo Christian!
    1 oder 2 cm Basotect hinter den Gittern der Kiemen. Werde ich probieren müssen. Und die Kammer hinter dem TMT relativ fest mit Polyesterwatte stopfen. Das soll wohl eine probate Lösung zu sein.
    Edit: Es gibt ja schon einige perfekt funktionierende Nachbauten.
  7. #107
    53919 Weilerswist
    Hm, ich hätte noch ein Pärchen 18sound 8MNB420. Ob die für sowas auch taugen würden?
    Das würde natürlich nicht ohne Bassunterstützung gehen.
  8. #108
    Hallo Michael!
    Wichtig waren die Überlegungen zum Hub und gute Linearität im Mittenbereich. Ich hatte mir Fosti hin und her überlegt was gehen würde und sind dann bei dem Seas gelandet.
    Ehrlich gesagt sehe ich den 18 Sound da eher nicht.
    Edit: Das Kiemen/Kardioid Thema wird bei dem LS auf jeden Fall auch funktionieren. Müsste man probieren.
  9. #109
    OWL
    Und die sind mit Basotect hinter den Kiemen? Bauchgefühl sagt mir, dass Basotect einen zu hohen Strömungswiderstand hat und die Kiemen eher verschließt als dämpft. Aber wenn es dünn genug ist mag es tatsächlich gehen.
  10. #110
    Im Visaton D&D Klon Threads haben sie es so gemacht. Und und ich habe noch andere Quellen die es so gemacht haben.
    https://share.google/xrdeeHSdgcwsU7098
  11. #111
    OWL
    Danke, interessant.
    Wenn du damit rumspielst, kannst du mal testen, wie das nur mit vollgestopfter Kammer und nur mit Basotect ist? Interessiert mich jetzt. Vielleicht gibt es das ja auch schon in deinen Quellen
  12. #112
    08412 werdau
    https://share.google/y8kUovvoNWHiEbRK4
    Kleiner geht (n)immer.
    Diese kleinen aktiv-böcksli haben doch eine gewisse Ähnlichkeit mit den hier besprochenen Dutch&Dutch bis hin zu den seitlichen Bassöffnungen, allerdings als Bandpass.
  13. #113
    Moin Thomas!
    Die D&D sind aber bassseilig geschlossene Lautsprecher. Die Kiemen-Öffnungen sind ja keine Bassreflexöffnungen wie bei den EdifierTeilen sondern gezielte Undichtigkeiten für den TMT die bestimmte Freqenzanteile zu den Seiten auslöschen sollen um die Kardioidabstrahlung zu erreichen.
  14. #114
    08412 werdau
    Aha 😸
    Dann halt nur die kleine Cousine dritten Grades...
