Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 21
    Standard Der Clone vom Clone
    Hi, da hier in Sachen Elektronik wenig los ist, schreibe ich mal was....
    Worum geht es ? I
    Ich hatte mal einen C3850 Mofi Clone vorgestellt, der lief auch, aber es wurden Änderungen vorgeschlagen, die ich versuchte umzusetzten. Hat aber leider immer nur für eine kurze Zeit funktioniert, dann kam Brummen hoch.
    Der Klang war nicht schlecht, daher hab ich gedacht, es lohnt eventuell mehr Zeit zu inverstieren.
    Ausgehend von einer Simu, die der User Chalky im Ami Forum veröffentlichte, habe ich neue Platinen entworfen.
    Der Sinn hinter der Simu war, den Clone auch tatsächlich in ClassA laufen zu lassen, was vorher nicht unbedingt der Fall war.
    Die Simu ist identisch mit dem Schaltplan, den auch Michael Beeny in seinem Video veroffentlich hat, nur wurden Bauteile geändert....
Hits:	117
Größe:	311,1 KB
    Die wichtigste Änderung waren die 5,1k widerstände, vorher 15 k. Bei mir sind die 5,1k durch CRD, Konstantstromdioden ersetzt, 3,2 mA. Die Dingerchen müssen gematched werden mit einem 8,2 k Widerstand in Reihe und der Spannungsfall gemessen um Gleichheit festzustellen. Man braucht so 20 Stück. Gibt es bei Aliexpress recht günstig.
    Die ursprünglichen BC550/560 habe ich durch BC557/550 ersetzt. Nicht einfach, ich hatte 200 Stück pro Sorte, habe dann Transistoren mit gleicher Vbe finden können, das Gleiche für die BD139/140. Die Teile von ST sind besser als CDIL. Da brauchte ich nur 20 pro Stück.
    Ein Matchen mit BC560/550 ist sinnlos...
    Der Gain wurde geändert, von vorher 100 Ohm auf nun 470 Ohm. Einen 10 pF Kondensator mußte ich auf 100 pF
    erhöhen. Der Widerstand nach dem IC hat 100 Ohm, in der Simu 80 Ohm. Alle 100pF sind Glimmer Kondensatoren.
    Der Feedback Kondensator ist ein Bipolar Muse 100 µF, 25Volt.
    Alle Werte, die auf der Platine zu finden sind habe ich auch verwendet. K steht für Kathode der CRD Dioden. Der Gain ist mit * gekennzeichnet.
    Ein anderes Netzteil mußte her, das hab ich gebaut und die Spannungsregler sind mit dem Gehäuseboden verschraubt, isoliert. Nichts Besonderes, aber die Kühlung mußte schon ordentlich sein, mit kleinen Kühlern keine Chance.
    Die Transistoren erhielten Fischer Kühlkörper und erreichen so um 40 Grad, auch nach Stunden.
    Den AD797, die ich verwende, habe ich ein Poti zugeschaltet. Damit kann der Offset auf 0mV justiert werden. Das AD797 klingt für mich am ehrlichsten unter allen OPA. Das Letzte war ein OPA1655, ist aber in den Mitten nicht so detailreich, aber nicht wirklich schlecht. Werde ich mal in einem Phono Pre ausprobieren für ein 1611.
Hits:	94
Größe:	986,8 KB
    Meine Platine. Groß ist die Platine nicht. 58x67 mm ca.
    Die Gerberfiles stelle ich im Amiforum zur Verfügung auf der Seite 36. Niemand muß sich zwingend durch den ganzen Thread wühlen. https://www.diyaudio.com/community/t...c-3850.416050/
    Das Netzteil, 56x49 mm
Hits:	55
Größe:	699,1 KB
    Die Frage nach dem ganzen Aufwand....hat sich absolut gelohnt. Das Projekt kann ich nun abschließen.
    Der Klang ist wirklich ausgezeichnet, da kann man nichts daran aussetzen, wenn der Weg auch lang war, angefangen mit anderen Platinen in Stereo.
    Ein Nachbau lohnt sich garantiert. Falls jemand Interesse hat, stelle ich die Gerber Files für das Netzteil gern zur Verfügung.
    Ein Anderes Netzteil geht auch, nur müssen die Kühlkörper ausreichen. Besser ist die Lösung mit dem Boden.
    Ein Matchen der CRD und Transistoren ist zwingend ! Für die CRD Dioden kann man auch 5,1k Widerstände nehmen. Siehe Schaltplan. Alle Widerstände wurden auf Gleichheit ausgemessen. Selbst bei 0,1 % MPR sind kleine Abweicheungen vorhanden.
Hits:	102
Größe:	452,9 KB
ID:	77554 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	589,7 KB
Hits:	57
Größe:	452,9 KB
    Geändert von Kleinhorn (17.06.2025 um 08:41 Uhr)
    Hier wird nix gewußt...
    Nordöstliches Südwestfalen
    Pedda,
    sehr schönes Projekt was du da gebaut hast.
    Nur noch ein Hinweis zu deinem 317/337 Netzteil:
    Du kannst das Netzteil um min 5dB besser machen, (Ripple rejection ratio) wenn du einen 10µF Elko am Adj-Anschluß nach Masse schaltest.
    (Alles im Texas-Datenblatt vom 317 auf Seite 8 bzw. Kapitet 8.2 zu finden)
    Und warum fiel mir das gerade ein?
    Habe letztes Jahr den gleichen Fehler begannen.
    Bremen
    Wenn man hier so manchen Threads folgt müssen eigentlich alle Verstärker gleich klingen. Deren Messwerte sind um Welten besser als bei auch allerbesten Lautsprechern. Dummerweise gibt es aber durchaus grosse hörbare Unterschiede bei Verstärkern. Woran das wohl liegt?
    Glückwunsch zu dem neuen Verstärker!
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Sehr, sehr schön!
    Sinniges und konsequentes Optimieren statt nur sinnlos teure Boutique-Bauteile verbraten ...
    Hallo Thomas, danke für den Tipp, werde ich aufnehmen...
    Platine hab ich grad geändert. im Moment werde ich die 10 µf mal einfach dazu löten, das ist kein Problem...
    Geändert von Kleinhorn (15.06.2025 um 11:51 Uhr)
    Moin Pedda!
    Find ja toll das Du immer noch PCB mit "Pin through" machst. SMD find ich im SB doof. Das was Du machst, kann man vernünftig nachbauen. Schönes Projekt!!
    Frank,
    vielleicht liegt es auch daran, dass es sich um einen Vorverstärker handelt.
    Und jetzt sei mal nicht mehr so schlecht gelaunt. Alle wissen das mit Monacor.
    Hier noch der fehlende Link vom VV:
    Bremen
    Bin garnicht schlecht gelaunt - mir geht es wieder gut. Ist doch egal ob Vorverstärker oder Endstufe. Da gibt es meiner Meinung nach erhebliche Klangunterschiede.
    Hi Armin,
    Throughhole ist in diesem Falle auch der Tatsache geschuldet, dass die Kühlung der Transistoren sein muß, so ist das recht einfach.
    Die IC, die ich so ausprobiert habe, habe ich allerdings alle selbst auf Adapter PCB gelötet. Da hab ich jetzt Übung, ist aber kein Hexenwerk.
    @ThomasF danke, den Link hatte ich vergessen.
    @ALL
    Wer sich den Selbstbau/Nachbau nicht zutraut, es gäbe eine Lösung. Bei Ali wird ein Fertiggerät angeboten. So billig geht kein Selbstbau. Momentan 112 Euro + Versand. Einen kleinen Haken gibt es, Das Ding brummt. Das macht der VV, da mit dem Grounding etwas nicht stimmt und der Gain zu hoch ist. Abhilfe ist möglich.
    https://de.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2deu
Hits:	120
Größe:	603,8 KB
    Den Gainwiderstand gibt es 2 mal. Original 100 Ohm, nun notwendige 330 Ohm, bitte ausmessen auf Gleichheit. Auf dem Bild sieht man auch eine Kennzeichnung "J". Die Brücke muß weg, sonst liegt Ground auf PE.
Hits:	134
Größe:	357,5 KB
    2.Maßnahme...Am Spannungsumschalter muß der gelb/grüne Draht, der in den Trafo geht, von der Platine, ablöten, Ringöse aufcrimpen und unter die Mutter des hinteren Stehbolzen mit Zahnscheibe. (rot)
    Das Gleiche für den PE kommend von der Kaltgerätebuchse. Auf den vorderen rot gekenzeichneten Stehbolzen. Dann ist die PE Verbindung sauber und nur auf dem Gehäuse.
    Blau ist ein Stehbolzen, der Verbindung zur Platine hat, den in Kunststoff oder der obere Teil davon oder weglassen, Der Schalter sitzt fest genug.
    Anderes IC einstecken und die Karre läuft brummfrei...Der Klang ist schon sehr gut, wenn auch nicht ClassA. Ich hatte auch ein AD797 benutzt, ein OPA 1655 funktioniert auch prima....
    Kommt an meine Variante nicht ganz ran, dürfte klar sein, aber viel fehlt da nicht...
    Mal so als Tipp
    Geändert von Kleinhorn (16.06.2025 um 12:03 Uhr)
    Netzteil Sym gerber.zip
Name:	Supply schematic.jpg
Hits:	62
Größe:	442,8 KB
ID:	77561 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	913,5 KB
    Wie ich schrieb, das Netzteil ist nichts Besonderes. Den Tipp von Thomas habe ich aufgenommen.Die Spannungsregler mußte ich beim Clone, isoliert, mit dem Boden verschrauben. Kleine Kühlkörper wurden doch zu heiß. Das Netzteil ist recht winzig, passt daher gut in mein Gehäuse.
    Beim Mofi Clone waren Festspannungsregler verbaut mit 1000µf Siebung.
    Der ganze Mofi Clone ist recht billig aufgebaut. Vom Kauf würde ich abraten.
    Dann lieber den Clone des C3850 Accuphase, den es vermutlich gar nicht gibt, in der Version der grünen Platine mit den 3 Relais. Da werden auch andere Transistoren verwendet, im Ausgang ZTX. Das Netzteil ist recht ordentlich.
    Geändert von Kleinhorn (16.06.2025 um 08:28 Uhr)
    Moin Peter,
    Sehr schönes Projekt. Ich bin kurz davor schwach zu werden. Versuche mich aber noch in Zurückhaltung, um die anderen Projekte zunächst fertig zu bauen - aber dann.
    Danke für das Vorstellen 😊
    Grüße Hartmut
    Hi Hartmut,
    ja kenn ich. Ich habe auch noch etliche Projekte. Das "Biest" wartet schon auf den ersten Test mit höherer Spannung.
    Bei +-35 Volt hat schon Mal nichts gequalmt....
    Kleines Update...
    Hab ich Esel doch eine Groundverbindung vergessen. Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schematic Mono2.jpg
Hits:	58
Größe:	357,3 KB
    Hab das rot markiert. Ich hab mir mal versuchsweise den Ground von C2 auf der Platine geholt. Dann gibt es aber ein Krachen, wenn das Poti gedreht wird.
    Daher hab ich einen 10 Ohm Groundlift Widerstand eingebaut, bei mir unterhalb der Platine, von C2, Ground, zu C3/R11/R14, oberhalb TP.
    Damit ist dann Ruhe. Es muß nichts an der Platine geändert werden !
    Die neue Platine hab ich aber entsprechend geändert. Wenn der 10 ohm Widerstand nicht benötigt wird zb bei 2 Versorgungen, einfach brücken.
    Der Gerber File mit Groundlift steht unter dem alten Link auch zur Verfügung.
Hits:	40
Größe:	973,3 KB
    Klanglich ändert das nichts, ohne Ground war das Eingangsfilter einfach ausgehebelt, hing in der Luft...doof gelaufen...
    aber reparabel...
    Ich hab ich für meine Mono Clone Platine noch ein Update gemacht.
    Das Update besteht aus drei 1206 SMD Kondensatoren auf der Rückseite der Platine. 47pf und 15pf sind für das AD797. Der 22pf ist ein geschätzter Wert für ein anderes IC. Nimmt man das AD797, braucht man den 22pf nicht bestücken oder anders herum.
    1206 Vielschicht läßt sich noch ganz löten. Ich nehme dafür eine spitze Pinzette um zu fixieren, der Lötdraht liegt auf der Platine, erfordert ein wenig Übung. Dann wird eine Seite fixiert. Sind andere Pads/Teardrops recht nah, kann man abkleben.
    Ein Foto kann ich nicht machen, da fehlt die dritte Hand...
    Die Tracks sind sehr kurz, wird etwas nicht bestückt, werden Die nicht stören. Die Platine funktioniert auch ohne die Kondensatoren, Die sind aber gegen Schwingungsneigung und allemal besser ist mit...
Hits:	32
Größe:	212,9 KB
    So sieht das aus. Ich habe Platinen bestellt und werde testen...
    Vergessen...man kann für den 22pf SMD auch einen Glimmer Kondensator wie CY22-2 verwenden, der hat recht flexible Drähte, und auf die Pads löten. Wima haben doch zu starre Anschlüsse.
    Die CY22-2 gibt es auch bei Ali, Der Versand ist günstiger als eine Bestellung bei Reichelt, der Kaufpreis ist fast identisch..
    Ali bietet auch Polyester Film Kondendsatoren an, die werden auch ganz gut aufzulöten sein, da die Anschlußbeine länger sind als bei den Wima...
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
Hits:	120
Größe:	603,8 KB
Hits:	134
Größe:	357,5 KB
    Mal so als Tipp
    Ich oute mich mal als einer derjenigen, die sich das Fertiggerät bestellt haben, was heute angekommen ist.
    Serienmäßig waren bei mir zwei NE5334 verbaut, die ich im Moment gegen zwei OPA134pa getauscht habe.
    Wie Pedda beschrieben hat, brummt das Teil. Nicht wirklich heftig, aber bei zunehmender Lautstärke durchaus wahrnehmbar. Mit der beschriebenen Revision ist allerdings Ruhe.
    Klanglich ist das Gerät über alle Zweifel erhaben. Mein als Vorverstärker genutzter NAD 356BEE hat, wenn die OPAs im Clone verbaut sind, klar das Nachsehen.
    Jetzt bin ich auf die AD797 gespannt.
    Für die aufgerufenen 150 - 180 EUR inkl. Versand und ggf. Zoll macht man definitiv nichts falsch.
    Da ich das Fertiggerät auch hier hatte, kann ich sagen, mein Mono Board klingt noch etwas besser
    Aber schön, dass Zeppi den Umbau hinbekommen hat.
    Moin Zeppi,
    so viel muss man eigentlich schon für Gehäuse und Transformator ausgeben.....die anderen Innereien sind so gesehen for free.
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Moin Zeppi,
    Das Gehäuse sowie die Verarbeitung sind übrigens sehr wertig. Das ist kein Plastikschrott!
    Schön das der Zeppi mal wieder hier rein schaut
