    08412 werdau
    Standard Feuerausblas-Bass
    https://www.youtube.com/shorts/NW-dEL-Cz10
    wie das wohl funktioniert?
    fragt sich Thomas
    Im Harz
    youtube-shorts sind zu 90% KI-generiert.
    08412 werdau
    Im Harz
    ok, cnn klingt als Quelle schon wesentlich glaubwürdiger.
    Leider wird das cnn-video bei mir nicht abspielt.
    Wird denn in dem Video nicht zur Funktionsweise gesagt?
    Überdruck / Unterdruck-Maxima ?
    Ein Bass-Ton konnte ich dem youtube Video nicht ausmachen .
    Eher ein 1000 Hz + 2000 Hz square-wave Doppelton mit viel Nachhall.
    Würzburg
    Wenn ich mir die Anordnung so ansehe, dürften da Wirbelringe raus kommen, die aufgrund ihrer inneren Strömungsgeschwindigkeit der Luft und Stabilität auf kurze Entfernungen das Potenzial haben, das Feuerchen auszublasen.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Wirbelring
    https://de.wikipedia.org/wiki/Rauchring
    Wenn man die Röhre des Geräts zwischen Lautsprechermembran und Lochblende mit Rauch füllen würde, könnte man die ausgestoßenen Rauchkringel wahrscheinlich sehen.
    Also nix für einen Großbrand. Wir haben in der Schule eine Dose mit Loch vom hinten mit einer Membran verschlossen. Dann Rauch rein und wunderschöne Rauchringe kamen raus bei erheblich weniger Aufwand. Kann man aber vermutlich keine Doktorarbeit drüber schreiben.
    08412 werdau
    So ist es.
    https://www.youtube.com/shorts/hDEU5-FQAZI
    Die Idee der beiden Studenten ist wohl nur, einen Basslautsprecher einzusetzen.
    Eutin
    das erinnert mich an das Teelicht vorm BR-Rohr
    Also wenn ich volle Pulle gebe auf fb, schaffe ich mit meinen mehr als nur ein Teelicht direkt vorm Rohr.
    Im Harz
    Da könnte man doch den nächsten DIY Battle draus machen.
    Typisches Männerthema.
    Hallo Arnim
    Ich habe gar nicht gewusst, dass Du ein Gen Z Wokie bist.
    Es sieht so aus, als ob das Ding vom Youtube Video genau so eine "Schallkanone" ist, nur in einer leicht schickeren Ausführung. Auf fb kann man mit einem relativ bescheidenen Xmax ziemlich viel Luft verschieben.
    Geändert von phase_accurate (17.07.2025 um 14:26 Uhr)
    OWL
    https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsstrahltriebwerk
    Letztlich nur eine TML mit ziemlich explosivem Antrieb und eingebauter heftiger Nichtlinearität (dem Jalousienventil). Müsste auch mit einem Helmholtzresonator gehen.
    Prinzip gibt es auch bei der Schwingfeuerheizung. Hat aber beides nichts mit der Schallkanone zu tun.
    OWL
    Das Ding da mit dem Rohr? Klar ist es das. Du musst ja die Nichtlinearität haben (sonst kein effektiver Luftausstoß) und einen hohen Wirkungsgrad über Impedanzanpassung erzeugen können (sonst hubt sich der Bass da einen unnütz ab).
    Die eigentlichen Schallkanonen, LRADs, sind nochmal was anderes.
    Um Missverständnissen vorzubeugen: Bevor es diese LRADs gab wurde der Begriff Schallkanone häufig für die von Arnim geschilderte Versuchsanordnung verwendet.
    Es sieht im Video wirklich so aus, als sei das bloss ein Helmholtzresonator vor dem Speaker. Ich glaube nicht, dass man mit irgend einer mechanischen Gleichrichtung der verschobenen Luftmasse dieses Wooferleins auf eine genug hohe Strömungsgeschwindigkeit zum Ausblasen eines Feuers kommt (ein paar Dutzend mal ein paar mm pro Sekunde gibt nicht viele m/s). Mit dem Resonator sollten hingegen relativ hohe Spitzenschwindigkeiten bei der hin- und herschwingenden Luft möglich sein. Als unerwünschten Effekt kennt das ja jeder, der schon einmal eine Reflexbox für hohe Schalldrücke dimensioniert hat. Alles über Mach 0.1 entspricht ja bereits einem Orkan auf kleinem Raum.
    OWL
    Eben. Zum Einen das Übersetzungsverhältnis (Membranfläche zu Portfläche). Zum Anderen die Impedanzanpassung durch Resonanz. Dann steht der TT quasi still und aus dem Rohr kommt ei tierischer Lärm. Fast automatische Nebeneffekt davon ist die Nichtlinearität (Luftdruck/Strömung/Verwirbelung) dass auch tatsächlich Luft verschoben wird. Das kann man mit bewusst schlechter Ausführung auch noch optimieren.
    ...maximale Blindleistung?
