Seite 44 von 49 ErsteErste ... 34 42 43 44 45 46 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 861 bis 880 von 969
  1. #861
    der sich einen Wolf hört Benutzerbild von lupo
    bei Stuttgart
    Zitat Zitat von josh_cpct Beitrag anzeigen
    Ja. Das hier bezog sich aber auf die Frage für Stoffsicken.
    Gummi mag nur Glycerin. Wobei es da auch wieder unterschiedliche Gummi geben soll und man sich tot diskutieren kann. Aber Glycerin ist ziemlich Safe.
    Wird sehr geschmeidig.
    Bremsen Reiniger war wohl ironisch gemeint, hoffe ich
    Ich meine schon auch getränkte Stoffsicken die bei meinen TT hart wie Kartoffelchips sind, aber Du hast recht, ich hab mich geirrt, es war Bremsflüssigkeit und nicht Bremsenreiniger. Ist aber auch recht aggressiv. Such mal nach Sicken und Bremsflüssigkeit, da findest Du einige Berichte….
    ...hörst Du schon oder sägst Du noch?
  2. #862
    Bremsflüssigkeit kann sehr unterschiedliche Bestandteile haben, also Finger weg!
    https://www.autodoc.de/info/bremsflu...-4-und-dot-5-1
  3. #863
    bei Stuttgart
    Ich weiß, hab ich nur mehrfach gefunden auf der Suche wie ich meine Sicken wieder weich bekomme … soll funktionieren aber mit der Zeit können die wieder hart werden.
    Vielleicht wage ich mich daran die Sicken zu tauschen, dann aber Gummi oder Schaumstoff, Gewebe sind sehr teuer und es gibt nur eine kleine Auswahl.
  4. #864
    Hej Wolf!
    Was anderes als Original verändert die Lautsprecherparameter.
  5. #865
    bei Stuttgart
    Ja, aber ErsatzTT oder Sicken gibt es nicht mehr und fast ohne tiefe Töne ist auch doof und man kann ja mal messen was rauskommt….ich denke TT ist unkritischer als MT oder HT.
  6. #866
    Was sind das denn für Bässe?
  7. #867
    bei Stuttgart
    Boxen von Living Audio (Crysler) CE-5a II (oder 2) Japan 1968.
    Der TT ist bündig versenkt und muss genau diesen original Durchmesser haben sonst muss alles umgebaut werden. Gebrauchte Boxen haben auch harte Sicken….die Weiche hat auch neue Cs bekommen.
Hits:	88
Größe:	99,8 KB
  8. #868
    Machen was geht. Nicht zuviel reinstecken. Neue Sicken eher schwierig, Du hast Recht.
  9. #869
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Armor All wird doch als Wundermittel für alles mögliche angepriesen.
    Vielleicht geht das tatsächlich?
    z.B.
    https://forstinger.com/ARMOR-ALL-Tie...nmatt/10127766
    am Ziel
  10. #870
    bei Stuttgart
    Zur Not nehm ich das fürs Auto😇
  11. #871
    In Armor All ist Silikonöl. Also soll eine Silikonöl Wasser Emulsion sein.
  12. #872
    Eigener Benutzer
    5429x
    Ah ok. Ja man muss schon sehr differenziert je nach Material vorgehen.
    Kartoffelchips-Stoffsicken habe ich selbst noch nicht behandelt, aber bei jemandem gesehen der das erfolgreich behandelt hat.
    Er hat ein Heißluftgebläse mit kleiner Düse, oder nimmst von der Lötstation Heißluft, und vorsichtig beim Drehen erhitzen.
    Ein fancy Zentrierterer mit Kugellager hilft beim Drehen. Ich hab hier einen Töpferteller, auch praktisch.
    Dann die Sicke so auf 100-200° bringen. Also mit 200° Luft auf einigen Zentimeter Abstand kurz anheizen sodass der Materialkern sich nicht über 100° erhitzt.
    Ihr wisst schon, das Ding nicht ankokeln, nur heiß machen
    Das für 1-2 Minuten beim Drehen.
    Danach wurde das Material schon weicher. Kurz auskühlen vorm Anfassen, damit der Kleber nicht mehr flüssig ist. Nun kann man es massieren oder einwobbeln um die Flexibilität zu erhöhen.
    Abschließend die Tränkung mit Latexmilch etwas auffrischen.
    Grüzi
  13. #873
    Eigener Benutzer
    5429x
Hits:	88
Größe:	99,8 KB
    Oh hübscher Crysler. War glaube ich Handelsmarke von Onkyo. Habe ein paar Treiber von Onkyo die als Crysler gelabelt sind.
    Schöne Alnico Magnete. Die verdienen etwas Liebe.
    Grüzi
  14. #874
    Ostfriesland
    Kann ich mit dem MiniDSP HD eine PA Endstufe ansteuern?
    Das ganze soll für den Antrieb eines Subwoofers fungieren.
  15. #875
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Das HD gibt max. 2V aus, das sollte reichen (wie ist die Eingangsempfindlichkeit der "PA-Endstufe" ?).
  16. #876
    Ostfriesland
    Die gibt es noch gar nicht
  17. #877
    Das funktioniert,
    hatte ich mit dem 2x4HD und dem 4x10HD gemacht.
  18. #878
    Ostfriesland
    Es wäre mein erster Einsatz von einem DSP, würde für die Entzerrung eines Subwoofers auch ein t.Rack DSP ausreichen?
  19. #879
    bei Stuttgart
    Standard Isolierung von Transistoren
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich bei Glimmer- und Keramikisomaterial auf beiden Seiten Thermoleitpaste sehr sparsam verwende, bei diesen grauen Silikonpads komplett darauf verzichte?
    schönen Tag noch!
  20. #880
    OWL
    Ja, das ist die Idee.
