    Essen
    Standard Qual der Wahl bei Kleinteilen. Was benutzt Ihr?
    Hallo zusammen.
    Wie fast jeder von euch schon gemerkt hat können Kleinteile gut ins Geld gehen wenn man ordentliche Qualität haben will. Es wurde zwar schon hier und da mal im Forum nachgefragt aber ich brauch eine Art Komplettempfehlung.
    Demnächst werden neue LS gebaut und eine 8-Kanalendstufe umgebaut. Da kommt einiges zusammen.
    Was nehmt ihr bei:
    Verkabelung. LS, NF und Strom.
    Verbindungen: Cinch/ LS-Buchsen, passende Stecker und evt. Flachstecker.
    Als LS-Kabel habe ich noch 8 adriges Kimber. Bei NF wurde schon oft das Sommercable Albedo empfohlen. Soll gut und günstig sein.
    Aber bei Stecker und Buchsen such ich noch etwas gutes was nicht zu teuer ist. Bei Die Nadel gab es mal schöne Hohlbanas für 1,10,-. Jetzt geht es bei knapp 2,- los. Da kommt bei 24 Stk. was zusammen.
    Was könnt ihr empfehlen?
    Gruß Tommi
    8 KanaL hört sich nach 4 Wege LS an ?
    Da bist du besser mit 8 pol Speakon bedient, einmal korrekt verdrahtet gibt es auch keine Vertauschungen mehr ...
    Essen
    Hallo Sepp.
    Hatte mir schon gedacht das Speakon genannt wird.
    Es wird 3 Wege mit Sub (2 Kanäle gebrückt). Da später evt. eine extra Subendstufe kommt, möchte ich beim Verstärker flexibel bleiben und später nichts umfrickeln. Bei den LS siehts anders aus. Da 2 teilig soll das Bassabteil mit Hohlbananas versorgt werden, das MHT-Abteil mit 4 Pol Speakon (Adam Hall?).
    Gruß Tommi
    Hallo Tommi
    ......, das MHT-Abteil mit 4 Pol Speakon (Adam Hall?).
    Hier würde ich empfehlen, zumindest den Masseleiter genügend "fett" auszuführen oder von Anfang an 6-polig/adrig zu fahren. Oder zumindest im Hinterkopf zu haben, dass es eventuell zu Übersprechen zwischen den Wegen kommen kann. Eventuell ist es zu gering, um etwas davon zu spüren aber es ist gut wenn man weiss, woher es eventuell kommen könnte, falls es auftritt.
    Kann diese Polklemmen hier empfehlen, insofern du Bananen verwenden willst. Nutze ich seit ein paar Jahren und sind nicht übermäßig teuer.
    https://www.reichelt.de/de/de/shop/p...HjEALw_wcB&r=1
    karlsruhe
    Ich nehme immer diejenigen die am günstigsten sind.
    aktuell wohl diese. 1,80 pro Stk.
    https://amzn.eu/d/eEjpvu1
    Diese sind recht klein, was man im Bild nicht so richtig gut sieht.
    für große Standboxen nehme ich Größere.
    diese hatte ich auch schon häufiger, sind wohl gleiche
    https://amzn.eu/d/f0rpVpv
    Geändert von timo (03.03.2025 um 22:26 Uhr)
    Essen
    Danke für die Tipps.
    Speakon sind raus. Hab die mal genauer angeguckt und das Leitermaterial ist wohl einfach.
    Für die LS nehme ich wohl die von Muckefuck empfohlenen Hirschmann-Buchsen. Die haben Messing vergoldet.
    Bei Hohlbananas probiere ich die aus:
    https://www.amazon.de/NEXMEX-Bananen...081760&sr=8-17
    Hat gute Bewertungen und sind günstig. 24 Stk. reichen für 3 Wege. Die Frage ist wie optimal verarbeiten?
    Kabel mit Aderendhülsen vercrimpen und mit den Madenschrauben fixieren, oder lieber fest verlöten wegen Kontaktsicherheit.
    Wie seht ihr das?
    Dann hätte ich noch eine Frage zum löten.
    Ich habe hier Silberlot, finde aber nicht das richtige Flußmittel. Da steht immer was von Hartlöten mit hoher Temperatur. Silberlot hat glaub ich unter 300 Grad.
    Gruß Tommi
    Geändert von TomBear (04.03.2025 um 11:28 Uhr)
    Hallo Tommi,
    genau die würde ich nicht nehmen. Soweit ich vermute sind die Aufschraubhülsen aus Aluminium.....da besteht massive Kurzschlussgefahr zumal bei 6 Steckern pro Box., auch bei größster Aufmerksamkeit schlägt Murphie manchmal brutal zu.
    Ich würde z.B. die hier nehmen
    https://www.amazon.de/Bananenstecker.../dp/B005V05WN4
    und verlöten. Berylium hat eine stärkere Federkraft als Messing. Massiver Schrumpfschlauch über die Lötstelle und gut ist.
    Geändert von Kalle (04.03.2025 um 11:48 Uhr)
    Baustellensammler
    Stadthagen
    zu den SpeakON Verbindern: da hast Du wohl nach Standardware geschaut. Die original Neutrik SpeakON Verbinder sind äußerst hochwertig und in der professionellen Anwendung seit langem Standard dank hoher Kontaktsicherheit und Verpolungssicherheit. Wie da Nachbauten sind, vermag ich nicht zu sagen, aber auf die Neutrik-Teile lasse ich nichts kommen.
    Günther
    "Listen to the music"
    Essen
    Kalle, Du bist der Beste.
    Genau sowas hab ich eigentlich gesucht. Nur die ich gefunden hatte waren doppelt so teuer. Wollte gerade bestellen, komme aber nur bis zur Anschrift-Eingabe. Dann gehts nicht weiter. Muß nochmal probieren.
    Danke, Tommi
    Edit: Ich bin verwirrt.
    Als ich zum ersten Mal auf den Link geklickt habe kam diese Seite:
    https://m-15.com/Hohlbanana-Kupfer-B...oldet-4-Stueck
    Wenn ich jetzt draufklicke die teureren von Amazon. Wie geht das denn?
    Geändert von TomBear (04.03.2025 um 12:13 Uhr)
    Hallo Tommi,
    bei M15 kann man bei Bestellung die Werbungszusendeung nicht abwählen. Der günstige Preis kommt anscheinend durch den Adressenverkauf zu stande. Ich wollte auch da auch bestellen. Böse Falle.
    Deshalb habe ich den Link auch sofort geändert.
    Essen
    Ach so.
    Wenn es nur Emails sind wäre mir das egal. Davon bekomme ich jeden Tag einige. Werden ungelesen geläscht.
    Aber ein Stückpreis unter 1,- ist verlockend. Ich brauch ja mindestens 24Stk. fürs erste. Und gute Flachstecker kosten auch nochmal soviel.
    Und wenn der Abstand passt und alles farblich gekennzeichnet ist dürfte nichts passieren wenn ich die Anderen nehme.
    Werde aber erstmal nach Erfahrungen mit dem Shop googeln.
    Gruß Tommi
    Geändert von TomBear (04.03.2025 um 12:50 Uhr)
    Essen
    Hab über den Shop nichts Negatives gefunden. Der vertreibt auch Produkte von Lehmann Audio oder Audio Trade. Scheint in Ordung zu sein, Impressum mit Steuernummer ist auch angegeben.
    Gruß Tommi
    Essen
    Kurze Rückmeldung.
    Habe Mittwoch erst bei Reichelt die Laborbuchsen bestellt, dann wollte ich noch die Hohlbananas die Kalle zuerst vorgeschlagen hatte. Der hatte ja Bedenken wegen dem günstigen Preis, aber unter 1,- pro Stk. konnte ich nicht wiederstehen.
    Habe dann 3 mal probiert zu bestellen und jedesmal ging es nach Eingabe der persönlichen Daten nicht weiter. Oha, Skepsis machte sich breit.
    Habe dann dort angerufen und hatte ein sehr freundliches Gespräch mit dem Inhaber. Der wusste noch nichts von dem Problem uns sagte ich könnte auch per Email bestellen, er kümmert sich darum.
    Keine halbe Stunde (!) später kam die Auftragsbestätigung und ein paar Minuten danach ein Link das ich mit PayPal bezahlen konnte. Gestern kam schon alles an.
    Habe jetzt für 32 Stk. Berylium-Kupfer vergoldet 33,42 Euro inkl. Versand bezahlt. Hammer!
    Habe dem gerade eine Email gesendet und mich für den Service und schnellen Versand bedankt. Also, ich kann den Laden empfehlen.
    Gruß Tommi
    Essen
    Hallo zusammen.
    Hab fast alles zusemmen. Jetzt fehlen noch gute Cinchbuchsen in ordentlicher Qualität.
    Was haltet Ihr von denen:
    https://in-akustik.de/cinch-einbaubuchse-0090801003
    Insbesondere die farbliche Kennzeichnung find ich gut.
    Gruß Tommi
    Hallo zusammen.
    Gruß Tommi
    Hallo Tommi,
    Geht, aber bei Audiophonics gucke ich gerne nach, die haben eine Riesenauswahl und sind absolut zuverlässig und schnell.
    Z.B. https://www.audiophonics.fr/fr/embases-rca-c-230.html
    Vor allem die Gehäuse sind preiswert und müssen nicht mit dem Schiff durch den Sueskanal.
    Bei Steckern nehme ich gerne diese Neutrik Stecker
    https://www.thomann.de/de/neutrik_ny...nchstecker.htm
    Essen
    Danke Kalle.
    Die Stecker behalte ich im Hinterstübchen.
    Mal schauen ob es auch Klinkenstecker von denen gibt. Das Audio-Interface hat symetrische Ausgänge. Wollte mit Sommercable Albedo eine pseudosymetrische Verbindung machen. Das Kabel wurde ja schon oft empfohlen. Thomann hat das normale für 7,50,- und Die Nadel das MK2 für 8,90,-. Weiss aber nicht wo der Unterschied ist.
    Gehäuse wird eine eigene Kreation.
    Gruß Tommi
    Geändert von TomBear (27.06.2025 um 12:58 Uhr)
