Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3 4 5 6 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 81 bis 100 von 108
  1. #81
    So, ich muss ja weiter machen, der Kram liegt ja hier.
    Heute habe ich die Impendanz im Gehäuse gemessen. Beide Bässe parallel. Wie zu erwarten knapp über 30 Hz der Peak.
Hits:	173
Größe:	148,0 KB
    Dann einen 2x50 Watt S.M.S.L. dran gehängt und einfach mal gehört. Jeder Bass einen Kanal. Vollgas!
    Das Problem ist, dass ich nicht weis was da jetzt scheppert, nämlich alles. Mein Frau kam von Job und meinte man hört es von draussen. So soll das ja.
    Ich werde morgen mit REW messen, denke aber es wird reichen. Sind ja nicht nur zwei von den Bässen sondern derer vier. Der kleine S.M.S.L wurde erstaunlicherweise nicht mal warm
  2. #82
    Hammelburg
    Wie gibts denn sowas? Ein Chassis mit ca. 30Hz Freiluftreso hat in einem kleinen Gehäuse den Impedanzpeak auch bei ca. 30 Hz... Hätte den eher so um die 55Hz erwartet ---
  3. #83
    War auch meine Idee vorher. Aber die Ergebnisse sind reproduzierbar. Was mich nur nervös macht sind die Vibrationen des Gehäuses, das doch 19mm Span hat. Könnte ein Showstopper werden. Endgültig wird es Multiplex. Dutch und Dutch hat da 2x 200mm Bässe drin. Je 250 Watt Alter, wie bekommen die das Gehäuse ruhig? Mal sehen was morgen beim FG herauskommt. Wie weit soll ich weg? Direkt am Bass denke ich. Bei einem Meter sind die ganzen Raumeinflüsse mit dabei.
  4. #84
    Stuttgart
    Unglücklich
    Hallo Arnim,
    ich habe zwei Reckhorn D165i mit den Herstellerdaten in 13l CB in AJH simuliert.
    Rechts oben siehst Du den max. Schalldruck der Chassis i.V. mit den max. 2x60Watt.
    Was aber lt. AJH ganz anders aussieht, ist die Impedanzspitze. Die sollte eigentlich bei ca. 52Hz liegen.
    xmax hab ich auf die Schnelle nicht gefunden, aber er scheint ja ziemlich langhubig zu sein - meine Annahme 8mm.
    AR
Name:	Reckhorn 2xD165i in 13l CB.jpg
Hits:	94
Größe:	370,0 KB
    Geändert von AR (07.02.2025 um 11:01 Uhr)
  5. #85
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Moin Arnim,
    du hattest nur die Bässe am laufen? Keine Sorge, wenn du den Rest mit dem passenden Mörderpegel dazu schaltest, fliegen dir eh die Ohren weg . Das tiefrequente Gebrummel täuscht, Die kleinen Gehäuse in 19mm Span sind stabil ohne Ende ...
  6. #86
    Sieht aus wie bei ner Car-Hifi Veranstaltung. Boah eh, das Dach geht nen Zentimeter rein und aus
  7. #87
    Den REW auf 89 dB bei 100 Hz eingepegelt.
    Abstand Mikrofon ca. 10mm.
    Wahrscheinlich 1.000 Fehler gemacht wieder
Hits:	116
Größe:	238,7 KB
  8. #88
    Niederrhein
    Eine Matrix im Gehäuse würde hier Abhilfe schaffen.
    Jesse Good Vibration
  9. #89
    Eine Leiste zwischen Front und Trenner muss reichen. Matrix kostet Volumen.
  10. #90
    Hammelburg
    Zum Volumen: gut 25% mehr wären ( virtuell) möglich mit ner Steinwolllefüllung...
    Erst würde ich aber mal messen, wie der FG MIT dem vorgesehen Tiefpaß aussieht, f3 rutscht da noch ein ganzes Stück nach unten...
  11. #91
    Ja, Stopfen geht. Werde ich machen.👍 Aber ein bissel Dynamik soll schon noch bleiben. Totstopfen soll nicht...
  12. #92
    Stuttgart
    Standard Totstopfen ???
    Hi Arnim,
    Totstopfen - kennst Du diesen Thread dazu?
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...D%E4mmmaterial
    AR
  13. #93
    Hi, stehe ich vielleicht ganz unten drin
    Ich habe jetzt im REW EQ eine Kurve generiert.
    Aber wir bekomme ich die da rein, das die beim Messen auch zieht? Habe ich noch nie gemacht, sorry
  14. #94
    Wunstorf
    REW: Export filter settings as text. Am besten direkt im EqAPO config Ordner abspeichern. Standardmäßig wäre das C:\Program Files\EqualizerAPO\config
    EqAPO für die Messssoundkarte installieren/aktivieren (im configurator)
    Die gerade exportierte Datei im Configuration Editor von EqAPO als Filter laden: + --> Steurung --> Include (Konfigurationsdatei Einbinden)
    Fertig.
  15. #95
    Cool
    Hi, ich merke ich muss mich mal sehr mit dem Thema auseinander setzen.
    Ich habe jetzt mit Trial & Error die Filter in 10 Hz Schritten manuell reingepfuscht. Interessant wie sich die Manipulation eines einzelnen Filters auf die Kurve auswirkt.
Hits:	124
Größe:	292,0 KB
Hits:	121
Größe:	183,1 KB
    Edit: Ob das Pegelziel erreicht werden kann weiß ich immer noch nicht. Der Pegel in dem obigen Screenshot stimmt nur pi x Auge. Ich schätze real 6dB weniger. Huben tun die Winzlinge echt nicht schlecht. Hole nächste Woche das Oszilloskop raus um zu messen was wirklich an Spannung an den Chassis anliegt. Das Zeug liegt ja hier rum, ist also kein Risiko. Wäre schon weiter wenn diese blöde Erkältung endlich mal die Grätsche machen würde. 3. Woche jetzt
    Geändert von ArLo62 (07.02.2025 um 18:23 Uhr)
  16. #96
    Hm, denke drüber nach gerade. Ginge ggf . verspannen mit Gewindestange auch? Gewicht ist egal, Volumenreduzierung eher nicht. Multiplex ist ja auch stabiler.
  17. #97
    So, trotz Migräne in den Keller gegangen.
    Die Masse für die Kiemen stehen endgültig fest.
    Die Fronten und die Deckel sind soweit (grob) gefrässt. Muss noch verputzt werden.
    Ich stehe mir mit Kleinigkeiten selbst im Weg. Sonst wäre ich seit 2,5 Jahren fertig.
Hits:	118
Größe:	306,4 KB
ID:	77639Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	275,5 KB
ID:	77640Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	380,6 KB
    Geändert von ArLo62 (29.07.2025 um 15:55 Uhr)
  18. #98
    Sehr cool - echte Bautätigkeit im Sommerloch...
    Bitte unbedingt weiter berichten.
    Pfeil
    Joh fluppt aber nicht richtig. Der Makita Fräser verstellt sich immer. Einen Teil habe ich jetzt ausgekittet. Und die Brücke zwischen den Bässen ist sehr sehr schmal.
    Edit: Noch ein paar Bilder von heute. Die Fräsungen sind 1,5 mm zu tief. Ich rede mir ein, das ich das mit Neoprenband unterlegen.
    Irgendwie fehlt mir eine richtige Werkstatt und die Routine.
Hits:	45
Größe:	304,3 KB
ID:	77642 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	298,4 KB
ID:	77643 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	359,4 KB
    Am Samstag soll ein anderes Fräsmodul für die Makita kommen. Dann kann ich nächste Woche endlich die Kiemen fräsen. Hoffe ich jedenfalls.
    Den 6mm Fräser von heute kann ich entsorgen. Der ist platt. Prost an alle zusammen
    Ahso, den Steg zwischen den Bässen habe ich mit dünflüssigem Sekundenkleber und Kicker stabilisiert. Nachdem das erste Loch gefrässt würde von der Seite.
    Geändert von ArLo62 (30.07.2025 um 12:25 Uhr)
  20. #100
    Benutzer Benutzerbild von Cabrio_User
    Weinheim
    Servus,
    was für eine Oberfräse nutzt du, welche Art von Fräser hast du im Einsatz? Manche Fräser besitzen angelötete Schneidplatten, da kann ein Ausschuß Werkzeug starke Unwucht und Vibrationen erzeugen. Ich nutze in letzter Zeit gerne VHM Fräser, die meist eine erstaunliche Standzeit besitzen und sehr ruhig laufen.
    Kannst du zwischen den Treibern, auf der Rückseite der Schallwand, einen Streifen Holz anleimen der zu jedem Lautsprecher eine ausgefräste Rundung besitzt? Eine solche Maßnahme könnte vielleicht die Schallwand stabilisieren (insofern das notwenig wird).
