Seite 42 von 49 ErsteErste ... 32 40 41 42 43 44 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 821 bis 840 von 969
  1. #821
    Die Original gibtses ja nicht mehr.
    Moin Arnim,
    vielleicht einfach mal deine McGee HL 616 versuchen, für den Mittelton könnte das klappen.
    Dann auf die Bassreflexkanäle verzichten und auf den Rücken nach dem Kliptsch Sondermodell die bekannten 15" Selbstbaupassivmembranen setzen.
    Ne, hierbei keine PM. Die sollen ja am besten vor ner Wand stehen. Und der MC Gee ist ja auch nicht lieferbar. Vielleicht gibt es ja was abstrahlungsmäßig optimierteres als die uralten Designs.
  3. #823
    Vielleicht das Dayton H 6512? Macht das Sinn?
  4. #824
    Möchte für eine Party auf die schnelle 2 Momos aktiv zusammenstricken. Dazu kommt je ein 12" Sub. Holz ist bestellt. Die Lautsprecher liegen auch hier rum. Was mir in der K+T 6/2009 aufgefallen ist, ist das der DT-300 out
    of the Box betrieben wird, also ohne Modifikation. Altöl raus wäre also ein Fehler, richtig?
    Aktuell werde ich wohl mit Behringer Aktivweiche rumfummeln und ggf. mehreren Icepowermodulen für die Momos. Hat jemand eine Idee für einfache bezahlbare Plateamps die man nehmen könnte? Sollten max. 200€/Stück kosten. Wahrscheinlich aussichtslos...?
    Danke im Voraus und
  5. #825
    Standard Nächste Frage
    Gerade manische Phase, muss ich nutzen.
    Welche Flachsteckhülsen nehmt Ihr. Meine Chinahülsen werden schon von Anschauen krumm oder beim Aufstecken auf den LS.
  6. #826
    OWL
    Schon das "Original" von TE probiert?
  7. #827
    Huch! Ne, was ist TE.
    Edit: "TE Connectivity"?
  8. #828
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Moin, ich nehme die da https://www.pollin.de/p/sortiment-fl...-teilig-800171 . Da sind auch die Größen für Lautsprecher mit "kleinem Minus" dabei ...
  9. #829
    Standard Windows basiertes DSP
    Hallo zusammen!
    Welches DSP das auf einem Laptop läuft kann man nehmen? Ich will damit meinen Mini 2x165 Sub in 14,7 Litern testen.
  10. #830
    Bremen
    Vielleicht gibt es den Frequency Allocator noch irgendwo zum Download
    https://www.diyaudio.com/community/t...n-2024.408185/
  11. #831
    Wunstorf
    EqualizerAPO...
    https://equalizerapo.com/
    Kann alles was so wollen würde.
  12. #832
    OWL
    Sorry, die Frage nicht gesehen.
    Genau die. Wenn man so will, die Referenz für die Dinger.
  13. #833
    An Alle erstmal herzlichen Dank. Habe mal den Apo geladen. Muss ich mich erstmal mit auseinandersetzen
  14. #834
    Mir ist aufgefallen, dass es bei Monacor keine Datenblätter mehr zu den alten Chassis gibt die sie nicht mehr im Programm haben.
  15. #835
    komplett verspult
    Vienna
    du kannst auch zusätzlich das addon "peace" verwenden
    grüße,
    martin
  16. #836
    Danke! Ihr seid gut. Ehrlich. Mit Peace funktioniert es.
  17. #837
    Ha, mein Faden mittlerweile hier.
    Ich habe hier Frankys alte Citation sixteen und möchte die reaktivieren.
    Hat jetzt 3 Jahre gestanden.
    Schlechteste Idee Einstecken und Einschalten.
    Wollte mir einen Stelltrafo besorgen und die Endstufe langsam hochfahren, gibt ja jede Menge Bericht dazu im Web.
    Frage: wenn die langsam hochgefahren wird, stimmen ja alle Arbeitspunkte nicht. Kann das Gerät dadurch beschädigt werden?
    Ich will das wunderschöne Gerät auf keinen Fall demolieren. Ist ein Traum meiner Jugend.
    Btw. Wenn noch jemand eine Citation seventeen(s) hat die er verkaufen will?
  18. #838
    Standard billige Kugellager?
    Ich möchte eine Art Regal für Eurokisten bauen, und da so eine 40 x 60 x 32 - Kiste beladen schlecht auf zwei Holzleisten rutscht, wollte ich je Seite drei Kugellager nehmen, Spaxschraube und Distanzhülse durch, fertig.
    Diese Dinger hier waren vor ein paar Tagen bei Pollin ausverkauft (oder Fehler im Bestellsystem), jetzt wieder verfügbar:
    https://www.pollin.de/p/kugellager-626zz-440431
    Innendurchmesser ist ideal, Breite könnte etwas höher sein, Preis natürlich gerne niedriger. Weiß jemand eine Quelle für ca. 100 Stück?
    edit: mit Suche über Google statt Bucht & Co. habe ich genug Treffer
    Geändert von capslock (15.02.2025 um 10:07 Uhr)
  19. #839
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Standard Schirmung Primärseite RKT
    Ich verbaue da gerade zwei Toroidy-Ringkerne mit einer primärseitigen Schirmung; sowas ist mir noch nicht untergekommen. Kabel einfach auf Schutzerde legen ?
  20. #840
