Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 82
    Standard WiiM pro plus vs. Raspi/Volumio/DAC
    Hallo!
    Heute mal snakeaudio gehört, da wird aktuell der WiiM pro plus gehyped. Ich habe ja ein Volumio Setup mit dem ich sehr zufrieden bin. Incl. M.2 SSD mit meiner CD Sammlung.
    Hat jemand von Euch den WiiM pro plus und wie sehr ist er damit zufrieden? Der Preis ist ja mit knapp 250€ noch bezahlbar und ich könnte 1 Gerät weniger im Regal stehen haben. Kann man da auch ein externes LW dranstöpseln?
    Moin Arnim,
    der große Guru hat den Pro Plus getestet.
    https://www.audiosciencereview.com/f...-review.50254/
    und ist sehr angetan.
    Wenn es noch kompakter werden soll ist der WiiM Amp mit angesagtem KlasseD Chip vielleicht interessant.
    https://www.lowbeats.de/test-wiim-am...fuer-349-euro/
    https://www.audiosciencereview.com/f...cussion.47096/
    Beide sollen ja ROON fähig sein. Ich weiß nur nicht, wie das mit den Anschlüssen gehen soll.
    Da ist im Eingang kein Netzanschluss vorgesehen:
    1 x analog RCA/Cinch 2 Vrms 192 kHz/24 Bit Rauschabstand 106 dB
    1 x digital optisch S/PDIF bis zu 192 kHz/24 Bit
    1x Bluetooth 5.1
    Hier fehlen mir der HDMI und ein RCA oder AES/ABU Eingang, wenn de Pro die Steuerzentrale sein soll.
    Im Ausgang steht das zur Verfügung
    1 x digital koaxial S/PDIF bis zu 768 kHz/32 Bit beide mit 120db S/N
    Was jetzt über den Netzwerkanschluss geht entzieht sich meiner Kenntnis.
    Nur so könnte man über ROON an seinen Musikspeicher kommen.
    Nur ein digitaler Eingang ist IMHO etwas sehr mager, zu mager.
    Ich benutze den WiiM Pro nur als Streamer, meine DACs sitzen im DSP. Das geht mit dem PRO PLUS ja auch, sein Wandler für den Analogausgang ist ein deutlich besserer AKM 4493 SEQ Chip, schon eine Ansage, so dass man hier natürlich auch gut in die analoge heimische Kette kommt. Das WiiM Programm wird ja sehr gelobt, ich arbeite lieber mit den Plattform des Streaminganbieters.
    Alexa, Siri oder sonstige KI-Systeme können mich bei Vollmond........
    Geändert von Kalle (24.01.2024 um 10:40 Uhr)
    Kalle, Amir hat den Pro Plus getestet. Da ist der Analogausgang erste Sahne, nur XLR könnte man sich noch wünschen. Die AKM-DACs haben gegenüber ESS bei bis - 10 dB FS besseres Verhalten und bekommen dann nahe Vollaussteuerung Verzerrungen. ESS hat das beste SINAD bei Vollaussteuerung, dafür etwas mehr Rauschen und leichte Verzerrungen bei -20 dB (ESS hump). Wenn die Lautstärke digital geregelt wird, ist AKM erste Wahl!
    Die Version mit integriertem Verstärker ist bei Verzerrungen nicht oberste Schublade.
    Edit: Der Wiim Amp kann von USB-Stick und daher wohl auch Festplatte spielen. Das ist merkwürdig, dass Mini, Pro (Plus) und Amp alle unterschiedliche Schnittstellen und z.T. Protokolle unterstützen (Mini zB kein Chromecast). Der Verstärkerchip ist ein TPA 3255, aber vermutlich ohne PFF (post filter feedback). Da es keinen line-level-Analogausgang gibt, müsste die Angabe von 98 dB SINAD, -92 dB THD+N sich auf den Leistungsausgang beziehen. Leider ist nicht angegeben, bei welcher Leistung und Frequenz an welcher Last.
    Arnim, der USB-Anschluss am Pro Plus ist nur für Strom. Eine lokal gespeicherte Sammlung kannst Du vermutlich nur über DLNA und Netzwerk abspielen.
    Geändert von capslock (24.01.2024 um 10:43 Uhr)
    Kalle, Amir hat den Pro Plus getestet. .
    Jau, das weiß ich, ich kenne alle seine WiiM-Reviews.
    Ich wollte Pro Plus schreiben und habe beim Korrekturlesen eben auch das gelesen was ich meinte und nicht das, was da stand....kommt schon mal vor.
    Mit dem einfachen PRO, jetzt vergriffen, steuere ich meinen analog-symmetrischen FLEX digital an, da geht bei beiden die gleiche Qualität heraus.
    Ich brauchen den AMP nicht, allerdings fasziniert mich das Teil. Der Amp wäre ideal für die Zwerganlagen meiner Kiddys.....
    Da die deutlich mehr Geld monatlich auf dem Konto haben, sollten die sich das Teil selbst kaufen.
    Messungen vom Wiim-Amp hier:
    https://forum.wiimhome.com/threads/m...mp-tests.1873/
    - DAC ist wohl mäßig ok
    - -93,x dB K3 bei 5 W / 4 R ist nicht fürchterlich, aber deutlich schlechter als was der Topping PA5 oder die von 3E Audio mit dem gleichen Chipsatz machen
    - Performance bei 20 Hz ist übel
    Danke an Euch beide!
    USB Speicher wär schön. Müsste ständig ein Musikserver mitlaufen. Gut zwischendurch abschalten ginge auch. Muss mal mein Budget prüfen. Volumio ist hat sehr vielseitig. Das DSP ist auch nicht sooo schlecht,
    deutlich schlechter als was der Topping PA5 oder die von 3E Audio mit dem gleichen Chipsatz machenl
    Aber eben nicht in dieser Kombination zu diesem Preis........
    Gerade im Rabatt
    https://wiim-audio.de/products/wiim-pro-plus
    195€ neu vom Hersteller
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von speakermaker
    Rheda-Wiedenbrück
    Ich hab neulich den WIIM Amp mit einer AVANTGUARD ACOUSTIC Sub -Sat Kombi gehört. WIIM Amp mit eingebauter Aktivweiche für die Satteliten , der 18 " Sub aktiv. Das hat schon Spass gemacht,ich hatte leichtes Fusswippen.
    Bremen
    Ich nutze den Wiim PRO auch hier an einer Vorführanlage bei Monacor und bin echt begeistert von dem Ding. Klanglich habe ich nichts zu meckern.
    Rheda-Wiedenbrück
Name:	DSC_0005 - Kopie (3).JPG
Hits:	20700
Größe:	750,1 KB
    Ich hab mir den WIIM dann gleich mal mit genommen, der macht jetzt TIDAL und den Mittelhochton, ICEPOWER macht den
    Bass.
    Grossraum Hamburg
    In der Zweit-Kette spielt der WIIM Ultra!
    Absolut tolles Teil; bin sehr begeistert.
    https://wiim-audio.de/products/wiim-...audio-streamer
    Interessantes Teil. Der HDMI Arc Eingang könnte dann gleich noch den TV-Ton mit verarzten. Habe nur spontan nichts über die unterstützten Formate gefunden.
    Gibt der eigentlich auf dem S/PDIF ein skaliertes Signal (also die Lautstärkeregelung mit eingerechnet) aus oder immer 100%?
    Kommt auf die Weihnachts-Wunschliste
    Markus
    Liebt Hörner Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
    Hallo Hauke,
    nutzt du danach noch einen DAC oder gehst du dann direkt zum Verstärker?
    Grüsse Hannes
    "Seid nett zueinander"
    Hab den pro + nun hier .. funktioniert gut...
    Werde den auf absehbare Zeit noch umbauen...
    Der ultra hat den OPA1622 verbaut
    Der pro plus den ne5534
    Laut wiim Forum soll das auch nochmal was bringen
    Grossraum Hamburg
    Zitat Zitat von Hannes 1977 Beitrag anzeigen
    Hallo Hauke,
    Grüsse Hannes
    Moin Hannes,
    der Ultra läuft in der Fernsehanlage. Finde es sehr praktisch mit HDMI in den WIIM zu gehen (Fernsehton)
    Der Ultra hängt dann direkt am Amp.
    Gruß Hauke
    Mooskirchen
    Hallo Hauke,
    danke für die Info, würde dann bei mir auch gut passen.
    Grüße Hannes
    Frage: Gibt es auch eine normale Fernsteuerung für das WiiM Ultra oder ist man auf den App Support angewiesen, sprich nach 3 Jahren in die Tonne? Danke im Voraus.
    Edit: Hab's gefunden: Scheint, das eine praktische Fernsteuerung dabei ist. Hurra!!
    Geändert von ArLo62 (16.11.2024 um 09:59 Uhr)
    So, nachdem ich bei Kleinanzeigen einem Ganoven aufgesessen bin und 260€ fürn Ar... bezahlt habe, habe ich jetzt den Ultra mal bestellt. PayPal Freunde ist für mich jetzt no go
    Jup
    Bei mir waren es nur 130€ für einen angeblich 8 Monate alten pro plus ..
    Angaben über Account Existenz oder Bewertung ist alles furn Popo
