Seite 2 von 6 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 112
    Eigener Benutzer
    5429x
    Standard 5. Messungen
    Hmm ok. Vielleicht müsste man nach Charles Andeutung dann mal mit und ohne Symmetrie im Multitone die IMD messen, ob das durchschlägt?
    Wahrscheinlich eher Systeme mit niedrigem Wirkungsgrad, damit ordentlich Strom fließt.
    Behalte ich mal im Hinterkopf falls sich die nächsten Jahre eine Gelegenheit bietet...
    Ich wollte mal noch ein paar Messungen teilen. Nur wenige von vielen hundert über die Jahre die so angefallen sind.
    Hier war übrigens zwischendurch mal ein Coral 15L 100 Tieftöner im Onken.
    Klang und messtechnisch sehr ähnlich zum TAD. Subjektiv vielleicht noch einen Ticken knackiger, lebendiger, bissiger, spannender, schneller.
    Aber der DCR ist mit 5.6 statt 7.4 (TAD) doch n Stück anders, das verträgt sich nicht ganz mit der Weiche.
    TSP waren sehr ähnlich, Frequenzgang erschreckend gleich! Die sind definitiv aus einem Holz geschnitzt.
    Der Coral geht noch tiefer (19Hz!), hat niedrigere Güte (0.19 Qt). Aber bei großem Hub klirrts, mehr als 5mm mag er garnicht mehr. Besser 3mm. Was bei der Fläche trotzdem ordentlich dampf macht.
    Aber der TAD bleibt bis 5mm ganz entspannt, 7 noch OK, ab 10mm wirds nervös, aber noch nicht die Grenze...
Hits:	473
Größe:	78,2 KB
    Das hier über dem Text ist der Coral 15L100 im Onken Petite. Einmal Nahfeld, dann 50 dann 100cm Abstand. Man sieht wie der Boden ordentlich rein pfuscht bei 300Hz. Ganz kann man die Raumakustik eben nicht aus der Abstimmung rausnehmen. Ist immer schwer die Balance zu finden. Wo setzt man dann an? Wie viel und wie weit weg? 3 Meter am Hörplatz? Wieso 1 Meter? Wieso nicht nah. Gedanken ....
    Dann gings zum 4001. Woher kommt das Kreischen? Erst mal den 4001 selbst neutral einmessen.
    Hier unten sitzt er in einem Stereolab SL190. Ein riesiges Tractrix Horn, ohne Diffraktion und Directivity Einfluss, eine gute neutrale Basis zum Treiber testen. Alles folgende bei 0.1 Volt auf 40cm mit Gating.
Name:	TD4001_SL190 SPL 0.1v 40cm.jpg
Hits:	160
Größe:	139,6 KB
    SL190: Geiler Treiber, selten sowas sauberes gesehen. 55cm großes Tractrix.
Name:	TD4001_KH72 SPL 0.1v 40cm.jpg
Hits:	119
Größe:	137,9 KB
    KH72 Kugelwellenhorn: nicht ganz so linear, überraschenderweise. Obwohl noch größer (72cm) nicht so tief ladend wie das Tractrix, oho!
Name:	TD4001_SL400 SPL 0.1v 40cm.jpg
Hits:	98
Größe:	140,4 KB
    Hier im kleinen 400Hz Tractrix, das SL400.
Name:	TD4001_FosH220 SPL 0.1v 40cm.jpg
Hits:	107
Größe:	142,6 KB
    Hier mal zum Spaß ein paar Exoten. Drüber das Fostex H220. Hochton schön linear, unter 1kHz schwach am laden.
Name:	TD4001_JBL-2360 SPL 0.1v 40cm.jpg
Hits:	117
Größe:	141,3 KB
    Hier die riesigen Arschbacken JBL 2360 Diffraktionshörner. Man sieht schön wo es breit abstrahlt fehlt der Pegel.
Name:	TD4001_JBL-H93 SPL 0.1v 40cm.jpg
Hits:	89
Größe:	136,7 KB
    Das "Stummel"Horn H93 von JBL. Wie es zb in den Monitoren mit Streulinse vorkam. Hier oben ohne Streulinse.
Name:	TD4001_JBL-H93+Lense SPL 0.1v 40cm.jpg
Hits:	100
Größe:	141,9 KB
    Und hier drüber MIT Streulinse (Lamellenfächer).
    So genug dessen. Wie steht es mit dem TH4001 Horn?
Name:	TD4001_TH4001 SPL 0.1v 40cm.jpg
Hits:	118
Größe:	141,4 KB
    Die Impedanz dazu:
Name:	TDH4001 Impedance.jpg
Hits:	80
Größe:	58,9 KB
    Das horizontale Abstrahlverhalten auf 0 - 20 - 45°: (ungefähr geschätzt)
Name:	TD4001_TH4001 SPL 0.15v 40cm 45°.jpg
Hits:	118
Größe:	145,0 KB
    Das vertikale Abstrahlverhalten auf 0 - 10 - 20 - 45° (ungefähr geschätzt)
Name:	TD4001_TH4001 SPL 0.15v 40cm 45°vert.jpg
Hits:	105
Größe:	151,2 KB
    Sieht gut aus. Zum einen ist das TH4001 ein Biradiales mit schneller Öffnung. Horizontal 120° konisch. Vertikal 45° Hyperbolisch.
    Das heißt es strahlt schön breit ab, aber dafür "lädt" es die tiefen Frequenzen nur schwach. Klar muss man das Equalizen.
    Tractrix laden mindestens doppelt so stark bis ganz runter an die Grenzfrequenz. Das TAD TH4001 ist ein ca. 300Hz Horn. Fällt da aber stark ab.
    Im Vergleich das SL190 geht lauter tiefer.
    Dann verliert es auch im Hochton etwas Pegel weil es ja breiter abstrahlt (siehe JBL 2360), durch die Diffraktions-Finnen im Hals und die breite horizontale Öffnung.
    Zusätzlich fällt der Treiber natürlich auch so im Hochton etwas ab, aufgrund der Membranmasse. Natürlich weil alle das machen, kleine Treiber weniger. Für sein 100mm Kaliber ist es schon sehr wenig, fallen zb Titantreiber wesentlich stärker ab.
    Alles in allem müsste sich das schwache Laden unten, und die Diffraktion oben ja in der Waage halten?
    Wenn da nicht der doofe Übergang bei 2kHz wäre wo weder das eine, noch das andere eintritt.
    Und dort haben wir den Kreischer.
    Sollte man meinen, weil das war ja eigentlich vom LCR der passiv Weiche berücksichtigt.
    Und wie klang das?
    Es kreischte noch schlimmer als zuvor
    Hier machte sich stark Frust im Projekt-Verlauf breit. So viel Geld, Zeit und Arbeit. Und es klang noch schlechter als zuvor. Dabei sollte laut Papier ja nun alles ideal laufen
    Grüzi
  2. #22
    Eigener Benutzer
    5429x
    Standard 6. Fehlersuche
    Bevor mir wieder alles abschmiert, muss ich die Texte etwas aufteilen.
    Hier zum Thema Fehlersuche.
    Vorher klirrte ja ein 4001 Treiber. Luftspalt putzen und Dia im Kreis rotieren. Dann Impedanz Vorher-Nachher.
    Man sieht gut dass mit weniger Reibung die Resonanzen viel hochohmiger werden. So kann man zb sehr gut Zentrieren, in dem man Live mit endlos-Loop Impedanz misst und schaut wann es am höchsten ist. So kann man weit über "Klirr hörbar oder nicht" hinaus optimieren!!!
Name:	4001 gap cleaning.png
Hits:	119
Größe:	779,1 KB
    Das Kreischen blieb zuerst. Ich schrieb sogar den deutschen TAD Händler an was er so dazu meinte. Immerhin hatte dieser auch generalüberholte Original 2402 Monitore vor Ort. Ob die Kreischen würden?
    Nein niemals. Alles super. Das kann nur an meinen schlechten Second Hand Diaphragma liegen. Ich solle doch besser ein neues Paar 4001 kaufen. Ja ist klar
    Später fiel mir durch Zufall der Grund in die Hand.
    Es gibt das bekannte Phänomen dass sich Hörner wenn Nahfeld gemessen in tiefen Frequenzen sehr laut messen. Ähnlich wie Konustreiber durch den fehlenden Bafflestep.
    Entfernt man sich von den Hörnern, wird die unterste Oktave zunehmend leiser, wie durch einen zarten Low-Shelving.
    Ein gewöhnliches 200Hz Horn, das man idR frühestens ab 400Hz einsetzt, würde genau zwischen 200 und 400 stark schwanken je nach Entfernung.
Hits:	143
Größe:	70,9 KB
    Hier sieht man das TH4001 Horn (mit TD4001 Treiber) mit unterschiedlichen Abständen. Anscheinend fällt hier der gesamte Bereich unterhalb 2000Hz wo das Horn nur schwach lädt mit zunehmendem Abstand immer mehr ab. Dadurch verschiebt sich der Frequenzgang Buckel von 2000Hz auf beinahe 3000Hz. Und da tuts weh. Hier machen 2-3dB zehn mal so viel aus wie in anderen Oktaven.
    Das hat sich nun tatsächlich als die Ursache herausgestellt.
    Am Hörplatz dagegen, sollte man meinen wäre das dann gut erfassbar, war es aber eben nicht. Gating, Frequency-Dependent-Gating, Glättung, egal was. Da konnte man Equalizen wie man wollte, das kreischte trotzdem. Der Raumeinfluss war auf 3 Meter einfach zu stark und die nötigen Glättungen hobelten diesen sensiblen Bereich bei 3kHz einfach zu grob weg.
    ABER, dann habe ich den Treiber auf exakt 100cm Entfernung eingemessen (grüne Kurve oben). Und DAS dann begradigt. Voila ! Nun klang es richtig. Seidenweich. Geschmeidig. Zart und elegant. Wie auf Samtpfoten. Endlich
    Ich hatte bis hierhon noch nie einen so deutlichen Beweis erlebt, dass das menschliche Gehör eben NICHT den Direkt- und Diffusschall vermischt oder trennt. Man kann das garnicht pauschalisieren.
    Natürlich war das noch nicht das Pioneer Gehäuse, sondern nur das Onken Petite. Die Original Weiche musste per EQ korrigiert werden. So kann das nicht bleiben!
    Also, es gab noch viel tun.
    Grüzi
    Geändert von josh_cpct (04.09.2024 um 18:14 Uhr)
  3. #23
    OWL
    Zitat Zitat von josh_cpct Beitrag anzeigen
    Ja so richtig verstehe ich das nicht. Im Falle des Tiefpasses trennt die Spule ja nicht so richtig. Beim Hochpass könnte man noch drüber reden, immerhin wäre das eine galvanische Trennung durch den Kondensator oder?
    Nein, ein Kondensator ist keine galvanische Trennung. Die liegt nur dann vor, wenn kein Strom von einer zu anderen Seite fließen kann. Bei einem Kondensator fließt aber Strom.
    Mir fallen noch spontan zwei Dreckeffekte ein, die so eine Weiche bzw. ggfls. Unterschiede erklären würden:
    - jede der Spulen erzeugt ein magnetisches Feld und die wirken wechselseitig miteinander. Kennt jeder, der Weichen fliegend verdrahtet aufgebaut hat und dann versucht, das ganze in ordentlich nachzubauen
    - Wechselwirkung mit der dynamsichen Verstärkerausgangsimpedanz. Aber das ist weit hergeholt und der Mechanismus mir nicht klar, fällt bei mir unter "könnte sein"
  4. #24
    Bremen
    Nur kurz zur Info - der Coral 15L-100 hat ein Unterhangschwingsystem mit ziemlich dicker Polplatte. Darum braucht der auch den fetten Magneten. Aber beim Hub ist dann irgendwann Schluß. Ich glaub der TAD hat ein Überhangschwingsystem.
  5. #25
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Geiles Projekt!
    Lese gespannt mit!
    am Ziel
  6. #26
    53919 Weilerswist
    Ich wollte mich eigentlich raushalten, weil meine Herangehensweise eine andere ist.
    Nicht falsch verstehen: ich finde, das ist es ein interessanter Thread, den ich gerne lese.
    Aber hierzu möchte ich schon doch was sagen:
    Genau das! Zuvor schwirrte mir noch die Warnung von jemandem im Kopf herum, Klirr Messungen immer im Nahfeld zu machen, weil der Raum sonst alles verfälscht. Aber Vorsicht das Mikro darf dann nicht klirren. Da stellte ich mir schon die Frage warum der Raum klirren darf aber der Lautsprecher nicht. Wie inkonsistent.
    Die beiden von dir angedeuteten Messmethoden verfolgen völlig unterschiedliche Zwecke:
    Klirrmessung im Nahfeld: damit würde ich im Rahmen einer LS-Entwicklung bzw. einer messtechnischen Beurteilung eines fertigen LS
    z.B. herauszufinden versuchen, in welchem Frequenzband bzw. bis zu welchem Max-Pegel ich einen Lautsprecher(chassis) noch einigermaßen schmerz- und unfallfreifrei betreiben kann. Da stört Raumeinfluss einfach.
    Klirrmessungen im Raum: macht bei fertig entwickelten Lautsprechern evtl. Sinn, um zu helfen, rauszufinden, was da im Raum klappern könnte, habe ich hierfür aber noch nicht verwendet. Da bin ich eher so triangulationsmäßig meinen Ohren gefolgt.
    Aber um's allgemeiner zu sagen: so etwas wie die von dir vermutete Inkonsistenz löst sich in der Regel auf, sobald man wirklich weiß, worum es bei einer Messmethode wirklich geht und worum nicht.
    Um was zu meinem Hinweis zu meiner anderen Herangehensweise zu sagen:
    Ich nehme das so wahr, dass hier größtenteils der Weg das Ziel ist.
    Ich lese trotzdem gespannt weiter mit.
    Geändert von Azrael (04.09.2024 um 23:01 Uhr)
  7. #27
    Eigener Benutzer
    5429x
    Hallo Michael
    Kein Grund zur Vorsicht, alles cool
    Joa, also wenn man am Hörplatz einmisst, zwecks Raumkorrektur, und es dann klappert und klirrt, dann steht das Problem erstmal im Raum. Wortwörtlich. Und dann ist es erst mal egal in welche Kategorie das fällt. Ab einem gewissen Niveau des Projekts sinkt meine Toleranz für solche Mängel rapide. Dafür ist mir das zu ernst, bei den Ressourcen die man da investiert. Und dann wollte das gelöst werden. Bei anderen Projekten habe ich da eher ein Auge zugedrückt. Aber die hatten auch keine Klirrwerte 2 Stellen hinterm Komma, und weniger Nullen im Preis vor dem Komma. Die Raumkorrektur ist für mich auch Pflicht, schon wegen der Moden. Sonst brauche ich mich beim Lautsprecher auch nicht um Nuancen kümmern, wenn der Raum eine Schlammlawine an Dreck drüber kippt.
    Für mich als angehender Amateur-Hobby-Philosoph sind solche 9 mal klugen Phrasen wie "Weg ist das Ziel" immer ein willkommenes Fressen um Off Topic zu driften Auch nach 30 Jahren grübeln entdeckt man immer noch neue Tiefe in diesem Satz. Den meisten dürfte das so zu den Ohren raushängen dass man garnicht mehr drüber nachdenken will. Dabei hats der Spruch echt in sich. Meine jüngste Interpretation ist "nur zum Spaß". Wobei "nur" nicht ausschließlich gemeint ist, sondern als Bedingung. Für viele, wozu ich mich auch zähle, trifft das insbesondere auf die Erwerbstätigkeit leider nicht zu. Auf Tätigkeiten im Hobby aber immer. Wobei Hobby wirklich ein ekelhaftes Wort ist dass nach bedeutungslosem Zeitvertreib klingt.
    Zurück zur Sache: ich habe halt Zweifel ob ein Mikrofon im Nahfeld noch selbst so klirrarm ist. Die besten Mikros wie von Clio oder Earthworks sollen ja bis 130dB "arbeiten". Ob das auch auf preiswerte Behringer und Co zutrifft? Und selbst wenn, so clippt das ja wahrscheinlich nicht von 0 auf 100, sondern allmählich. In 1 Meter Entfernung sicher irrelevant im Vergleich zum Lautsprecher. Aber im Nahfeld steigt der Pegel schätze ich knapp 20dB. Da sind doch bestimmt 0.1 bis 1% Zuwachs durch Mikro drin?
    Grüzi
    Geändert von josh_cpct (05.09.2024 um 12:31 Uhr)
  8. #28
    Eigener Benutzer
    5429x
    Standard 7. Gehäuse
    Ja genau, man sieht im Lüftungsschlitz des TAD die Wicklung deutlich über den Magneten hinaus ragen.
    Im weiteren Verlauf: Das Original Gehäuse sollte her.
    Nun hatten wir einen Kontakt der das alles anbot. Aus einer Hand, 4001 per CNC, Rest Zuschnitt, Furnier, Montage, Feinarbeit, Tutti Kompletti für kleine Mark Die Bedingung war ein absolut 1:1 bis ins pingeligste Detail nachempfunden originalgetreues Replika. Zuerst.
    Dann kam das Problem mit dem Furnier. Das war mal Teak. Das kann man aus moralischen Gründen nicht vertreten. Selbst die zertifizierten Farmen mit billig schnell hochgezüchteten Teak geringer Dichte treiben ihr mafiöses Spiel mit verwässerter Lieferkette im Import. So liest man zumindest beim Googeln.
    Im Netz findet man Replika aller art. Wie Nuss, aber da stört die Maserung.
    Die Wahl fiel auf Kirsche, was ähnlich ruhige Maserung wie Teak bietet, und sehr reaktionsfreudig auf Beize anspricht.
    Übrigens, 1.6mm Starkfurnier. Dann kann man auch in ferner Zukunft noch gut Restaurieren.
    Wir fieberten dem Ergebnis entgegen:
Hits:	146
Größe:	474,1 KB
Hits:	124
Größe:	882,9 KB
Hits:	166
Größe:	236,3 KB
Hits:	144
Größe:	227,5 KB
Hits:	107
Größe:	123,2 KB
    ok kleine Abweichung vom Original, die Rückseite wurde auch mit furniert. Kann ja nicht schaden.
Hits:	108
Größe:	154,8 KB
Hits:	174
Größe:	146,7 KB
    Auch sollte innen alles massivst verstrebt werden. Wie das Original. 30er Wände, 35er 4Kant Streben, da kam ordentlich was zusammen.
Hits:	112
Größe:	234,7 KB
    Auch am Boden, Seiten, überall.
Hits:	119
Größe:	225,8 KB
Hits:	112
Größe:	109,8 KB
    Die originalgetreue Schiene zur Abstützung des Hochtöners. Wichtig bei dem Gewicht und der Hebelwirkung.
Hits:	158
Größe:	128,4 KB
Hits:	166
Größe:	146,6 KB
    Da war so im leeren Korpus schon bei ca 60 Kilo Holz pro Kiste.
    Grüzi
    Geändert von josh_cpct (05.09.2024 um 13:02 Uhr)
  9. #29
    Was ich so sehe finde ich toll, bemerkenswert...Hut ab
    Hier wird nix gewußt...
  10. #30
    Eigener Benutzer
    5429x
    Standard 8. Qual und Wahl
    Nach einiger Zeit kündigte sich die Spedition endlich an. Die fertigen Gehäuse waren auf dem Weg.
    Fast fertig bis auf Farbe, erstmal nur roh, vorgeschliffen. Zum selbst "vollenden".
    Der Kurier kam leider nicht wie angekündigt, dafür dann den Tag drauf ohne zu klingeln die Palette im Regen auf die Straße gestellt. Das fing super an...
Hits:	147
Größe:	381,1 KB
    Zum Glück war die Verpackung dicht. Mein Kollege musste das alleine in die Garage ziehen.
    Dann verflog die Wut und Vorfreude kam, es wurde ausgepackt. So auf den ersten Blick machten sie echt viel her.
Hits:	231
Größe:	214,2 KB
    Dann verflog die Vorfreude und die Wut kam zurück. Jemand fixierte das Verpackungsmaterial mit Klebetape direkt aufs Furnier. Schön zugeklebt, das wird schön beim Beizen...
Hits:	196
Größe:	221,4 KB
    Und die Passgenauigkeit. Katastrophe. So ging das rundum. War die Freude erst mal gut gedämpft. Haben gut geflucht...
Hits:	214
Größe:	163,4 KB
    Erstmal mit was anderem ablenken... Es gab Furnier-Musterstücke. Damit konnte man einiges austesten.
    Hier glaub ich war Roh, Öl, Clou Beize.
Hits:	138
Größe:	325,6 KB
Hits:	103
Größe:	516,3 KB
    Und hier wurde Ölbeize in verschiedenen Tönen probiert...
Hits:	108
Größe:	440,2 KB
Hits:	136
Größe:	336,0 KB
    Hier mal etwas gewagter, Kirsche knall rot.
Hits:	125
Größe:	399,7 KB
    Mit Klaarlack kommt das richtig bös
Hits:	153
Größe:	190,8 KB
    Mehr Gelb oder mehr Blau?
Hits:	112
Größe:	379,3 KB
    Sowas knalliges kann schön sein. Wenn man dann hinterher noch 4 mal lackiert und 40 mal poliert und am besten mit Erfahrung. Und vielleicht nervt es nach einem Jahr. Die Versuchung war da. Aber die Vernunft siegte.
    Zumindest halb. Die Wahl fiel auf ein kräftiges, sattes Braun, richtung Mahagoni. Das passt auch zum 70er Jahre Stil der grade wieder kommt, nie wirklich weg war, und sowohl beim Kollegen wie auch bei mir zum Haus und Einrichtung passt. So in Richtung Nummer 2 wie hier:
Hits:	200
Größe:	259,0 KB
    Lack ist zwar attraktiv, aber Öl und Wachs kann man über die Jahre immer wieder auffrischen und so viele Jahrzehnte genießen. Wo der Lack dann reißen kann, zerkratzt, Holz drunter ausbleicht durch UV aber du kommst nicht mehr ran, das wird mit der Zeit immer schlimmer. Lack hab ich zwei mal runter geschliffen bei alten Lautsprechern. War nicht schön. Also lieber bei was natürlichem bleiben was auch gut riecht. Wird also nicht ganz so knallig einfärben und eher einen hauch Gelbstich hinzufügen.
    Aber erstmal wurde das Gehäuse zum regionalen Tischler des Vertrauens gegeben. Um die ganzen Unerträglichkeiten wieder zu richten.
    Grüzi
    Geändert von josh_cpct (05.09.2024 um 22:35 Uhr)
  11. #31
    Cool
    Nur kurz: Um den Kleberrotz zu entfernen geht gut Feuerzeugbenzin oder Waschbenzin.
    Nachtrag: Die Gehäuse kamen nicht aus USA?
  12. #32
    Benutzer Benutzerbild von Tibus
    Aachen
    [QUOTE=josh_cpct;350379]Nabend die Herren! Danke fürs Mitlesen und Feedback :-)
    Nachdem wir nicht so recht wussten woran es lag, spielte ich mit längeren Sweeps.
    Dabei hörte ich ab gewissen Pegeln einen Klirr raus. Jetzt begann die Fehlersuche. Ganz langsam sweepen, 60 Sekunden Pro Oktave. Und am besten laut. Mit Gehörschutz. Dann läuft man den Raum ab. Und siehe da:
    - Eine schicke Vintage Metall-Lampe die schepperte wie ein Gong
    - eine preiswerte Projektor-Leinwand dessen Einrollfeder im Metallgehäuse oben mitschwung und klingelte
    - diverse Ikea Einrichtungsgegenstände
    - der Türrahmen der nicht ganz an der Tür auflag -> Dichtband her
    - diese verdammten Hartschaum-Schröder Diffusoren von Thomann
    - sogar die teuren Vicoustic QRD Diffuser sehr enttäuschend
    - und was weiß ich noch alles...
    wow, sehr sehr geiles Projekt, sowas reizt mich auch total.
    Die Tour durch den Raum habe ich auch schon hinter mir, und da können richtig Stunden drauf gehen.
    Hab von JBL LE8T aus Breitband vor einiger Zeit auf die Ephedra aus K&T umgestellt.
    Ab da war immer ein ganz fieses Scheppern zu hören, aber natürlich nur bei ganz wenigen Musikstücken.
    Letztendlich war es ein Paulmann Lichtleiste.
    Ich habe zuerst noch versucht diese zu "beruhigen" bevor ich sie einfach gegen eine Stabile ausgetauscht habe.
    Lieben Gruß
    Klaus
  13. #33
    Eigener Benutzer
    5429x
    Standard 9. Gehäuse Korrektur und Färbung
    Grüzi miteinandr. Weiter solls gehen. Wir befinden uns mit der Story immer noch in der Vergangenheit, aber ich hatte zwischendurch bischen Zeitmangel zum Schreiben.
    Die gutgemeinten Ratschläge bzgl Waschbenzin können somit nicht mehr rückwirkend angewandt werden, aber treffen den Punkt wahrscheinlich sehr gut. Ich meine sowas wurde gemacht. Aber nicht vom Kollegen selbst, sondern vom Profi.
    Aufgrund mancher Anfragen möchte ich sagen dass ich ungerne den ersten Tischler benennen mag und damit Rufmord zu begehen. Trotzdem haben wir uns schon sehr geärgert. War auch nicht das erste mal Ärger mit der Adresse.
    Wegen der Imperfektionen sollten die Gehäuse nun noch einmal zum Profi. Die Wahl fiel auf einen lokalen Möbelrestaurator mit 40 Jahre Erfahrung. Nicht CNC, ruckzuck, günstig, weit weg, Whatsapp, Fancy.
    Nein, Oldschool. Generation "Faxgerät" Nur wenige Geräte, dafür mehr Handarbeit, Fingerspitzengefühl, und mit Aufmerksamkeit, Leidenschaft und Detailliebe dabei.
    Aufmerksamkeit = unersetzbar !
    Das ist dann ein rein individueller menschlicher Faktor. Da ist Nationalität, Firmenlogo, Image, Webseite und Marketing wertlos. Aufmerksamkeit ist das was den Unterschied im Ergebnis macht. Manchmal merkt man das schon im Gespräch.
Hits:	159
Größe:	78,0 KB
Hits:	120
Größe:	64,6 KB
Hits:	114
Größe:	38,1 KB
    Nun war alles passgenau nachbearbeitet, gereinigt und schön geschliffen.
    Hoffnung und Vorfreude blühten wieder auf. Warum nicht gleich zum Meister gegangen? Tja...
    Nun ging es ans Färben.
    Mit kühlen Wandfarben und warmen Mid-Century Akzenten in der Einrichtung, gab es bereits ähnliche Sidebaords in Richtung wie Palisander / Mahagoni:
Hits:	84
Größe:	26,1 KB
    Dementsprechend wurde aus dutzenden Ölbeizen entsprechend angemischt.
Hits:	116
Größe:	76,3 KB
    Vorerst mit dem Schwamm getupft zur Sättigung, und später zweite Ladung mit der Spritzpistole aufgetragen für mehr Tiefe.
Hits:	130
Größe:	159,2 KB
    Das kam schon gut hin. Nun sollte noch etwas mehr Wärme und Tiefe durch entsprechendes Öl kommen.
    Dazu wurde mit nur sehr geringfügig getränktem Lappen kräftig eingerieben und nach wenigen Minuten wieder trocken abgetragen.
Hits:	108
Größe:	110,1 KB
    Was nun folgt wird nach Ansicht einiger unnötige Ressourcen Verschwendung sein.
    Tatsächlich ist es ein wahnsinniger Aufwand, und der Unterschied nur gering. Aber wenn man ihn einmal live sieht und anfasst, will man auch nicht mehr ohne.
    Nun kann man das nochmal verfeinern, indem man dann leicht aufgestellte Fasern mit einem Schleifvlies sanft wegkappt.
    Und dann nochmal ganz wenig mit Öl einreibt um nochmal die Sättigungsgrenze weiter auszureizen, und den (kaum vorhandenen) Überschuss wieder gründlich abträgt damit nichts klebt sondern schön glatt bleibt. Und wieder ein paar Fasern mit dem Vlies einfangen. Und wieder Ölen.... Und hier kann man sich wirklich dumm und dämlich arbeiten. Der Effekt wird immer kleiner und nach einigen Tagen hat man den Arm lahm und die Nase voll.
Hits:	114
Größe:	115,5 KB
Hits:	129
Größe:	113,8 KB
    Das kann man auf einer Kamera schwer einfangen, weil man sich Bewegen muss um das Lichtspiel in der Tiefe des Materials einzufangen. Aber das ist schon befriedigend im Ergebnis.
    Um das ganze auf die Spitze zu treiben kann man nun mit speziellen Hartwachsen nochmal eine Schicht auftragen und diese mit Polierwatten und Exzenter richtig intensiv, lange und kräftig auspolieren. Das kann man auch wiederholen und so intensivieren. Und nochmal und nochmal... Und so konnte mein Kollege die paar Wochen Urlaub nur mit solchem Unsinn füllen. Im Ergebnis wird es dann gegen das Licht fast Lack-artig. Und wenn man mit der Hand drüber fährt.... oh mein Gott!!!
    Das ist so geil, ich musste den Deckel ewig streicheln und dabei zufrieden grinsen. Und wollte meine Hände garnicht mehr davon nehmen. Immer wieder musste ich nochmal aufstehen, hingehen und die Hand über die Deckelplatte streifen. Hammer Das haptisches Erlebnis erinnerte irgendwie an Neuwagenlack, Daunen und Seide. Oder wer das bei Maschinen-Wartung mal erlebt hat: Silikongleitspray auf poliertem Edelstahl.
Hits:	130
Größe:	141,1 KB
    Grüzi
    Geändert von josh_cpct (22.09.2024 um 14:20 Uhr)
  14. #34
    Bremen
    Super wie Du da ran gehst und deinen Gefühlen Ausdruck verleihst. Du könnstet auch Bücher schreiben. Das hat ja schon fast was erotisches!
    Im Moment fallen ja überall Kastanien von den Bäumen. Deren Farbe und Struktur finde ich auch klasse. Gibts da Lacke oder Lasuren mit denen man sowas imitieren kann? Ich meine die Frucht - nicht das Holz.
    Geändert von Franky (23.09.2024 um 07:53 Uhr)
  15. #35
    Eigener Benutzer
    5429x
    Standard 10. Gehäuse Bedämpfung
    Danke Franky, ich reiche die meisten Blumen weiter Der Kollege war mal Lackierer, ich frage mal...
    Kaum waren die Gehäuse äußerlich fertig, ging es innen drin weiter.
    Als erstes kam eine Dämmung für den Körperschall des Gehäuses. Nein die 60 Kilo leer, bzw ca 90 kg mit Innereien waren noch nicht unhandlich genug. Obwohl alles sehr dick und verstrebt, kann man mit kräftigem Klopfen noch was hören. Normal.
    Alte Leier: Es gab mal einen tollen Bericht vom Timmermann in einer alten HH Ausgabe, wo er alle Materialien mit Beschichtungen auf messbare (!) Vorzüge verglichen hat. Unter vielen unvernünftigen Materialschlachten stach hervor: Sandwich mit Sandfüllung, Schiefer-platten, Fliesen-Verklebung auf Innenseite etc... ODER normales MDF/MPX innen mit Bitumen UND Filz beschichtet. Einzeln nur wenig wirksam, zusammen soll die Kombination Bitumen+Filz dem MDF helfen mit den besten gleichzuziehen. Ich verstehe dass hier manche die Nase rümpfen, was soll der leichte Filz am Körperschall ändern? Aber Timmermann hats gemessen. Also sollte man es zumindest mal ausprobieren...
    Wie bereits in der Sbelle bewährt https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...17cac-und-mehr
    sollte auch hier Alubutyl von Reckhorn mit 10mm Filzbeschichtung genommen werden. Nicht aus Kostengründen wie bei der Sbelle, sondern weil das Butyl bei ähnlicher Wirkung nur die Hälfte wiegt. Im direkten Vergleich zum IT Bitumex ist das Alubutyl insbesondere bei niedrigeren Temperaturen etwas weicher zäher. Vielleicht da im Vorteil. Bitumen ist schwerer aber auch temperaturempfindlicher. Trotzdem durchbrechen die Gehäuse letztendlich wahrscheinlich die 100 Kg Schallmauer. Leider. Nicht gut für die Bandscheiben.
Hits:	129
Größe:	354,1 KB
    Gründlichts jeden Millimeter zugeschnitten und abgeklebt. Schallwand-Rückseite natürlich auch.
    Dann das ganze nochmal für den Filz:
Hits:	146
Größe:	413,5 KB
Hits:	95
Größe:	346,3 KB
Hits:	108
Größe:	365,9 KB
Hits:	107
Größe:	272,4 KB
    Und was sagt der Klopftest? Tot wie ein Fels. Nach der ersten fertigen Box im Vergleich zu der anderen: wow!
    Die eine "Plock" die andere nur "bup". Das hat sich wirklich gelohnt. Nun fangen wir an das Original in ersten Details zu übertreffen...
Hits:	110
Größe:	455,3 KB
    Hier kam noch eine Terminal Platte dran. Mit den hübschen BP-420 mit zeitloser Vernickelung. Gold ist irgendwie out. Original hatte nur Plastik-Griffe. Natürlich 4 Stück, um für Passiv, Biamping, und Aktiv gerüstet zu sein.
    Das Kabel wurde natürlich nicht auf die schäbigen Ösen gelötet, sondern direkt auf den Gewindestab der im Kern ununterbrochen bis nach außen durchreicht. Geringstmögliche Übergänge.
    Als Kabel kamen ordentliche 6-fach Zopf-verflochtene OFC. Alles schön mit Schrumpfschlauch. Dem guten alten Stanol 50/50 Bleilot. Zitterfrei ausgekühlt, mit Isoprop Flußreste abgebürstet. Das hält ewig.
    Als Bedämpfung des Gehäuse-Inneren kam nach einigen Recherchen eine Empfehlung aus diesem Forum. Danke an der Stelle an Christoph & Christoph
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ll=1#post84027
    sowie
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ll=1#post31476
    Die grob 190 Brutto bzw 160 Netto Liter wurden im unteren hinteren drittel mit dem entsprechend ausgefuchsten Sumpf bedämpft. Es gab Watte + Schaum:
    Letztendlich war das Intertechnik Bondum 800 mit 8 Kilo Volumengewicht besser als das günstigere Isobond mit max 4 Kilo in der höchsten Dichte.
    Also gab es 6 Lagen Bondum 800 von IT, und oben drauf Basotect 5cm Platten, sowie davor.
    So sollte die Bassreflexausbäute maximal sein. Und zugleich der 100-1000Hz Bereich des 15" Tiefmitteltöners möglichst sauber. Hörte man auch gut beim hineinrufen (sehr wissenschaftlicher Test).
    Das ging leider so flott dass die Fotos fehlen, sorry.
    Was mir an dem Sumpf gut gefällt, dass die Membrane auch keine unmittelbare Nähe zur beweglichen Watte sieht.
    Zuviel Wolle dämpft die meschanische Güte der Impedanzspitzen. Selbst bei geschlossenen Gehäusen konnte ich eine klangliche "Müdigkeit und Langeweile" bei zu viel Polyesterwatte raushören. Warum technisch? Keine Ahnung.
    Timmermann hat aber auch die gleiche subjektive Wahrnehmung in seiner HH beschrieben (!), und empfiehlt Wolle und Watte weiter weg von Membrane und fest anzutackern. Der Sumpf von Christoph bedient das gleich mit durch die dichtere Wolle, welche mit festem Basotect hinten eingekesselt wird.
    Grüzi
Hits:	120
Größe:	446,4 KB
ID:	75599   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	388,8 KB
ID:	75602   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	339,4 KB
    Geändert von josh_cpct (22.09.2024 um 15:33 Uhr)
  16. #36
    Niederrhein
    Mach ich auch immer so...
    Jesse Good Vibration
  17. #37
    Hab ich auch so gemacht und hätte mich nie getraut, das hier öffentlich zuzugeben.
    am Ziel
  18. #38
    Was ruft ihr denn rein 🤔 Dann probiere ich das auch mal 🫢
  19. #39
    Ich hab einen Gleitsinus hineingehuit.
    Da hörst du die Gehäuseresonanz sofort. Die liegt eh meist wo im Grundtonbereich, den du mit Hui-Lauten leicht erzeugen kannst.
    Hab so lang Wolle nachgestopft, bis die Reso weg war.
    Kann sein, dass ich überdämpft hab, das Ergebnis gefällt aber. Und den Weg zum BR-Rohr hab ich möglichst frei gelassen.
    Brauch BR aber nicht wirklich. Trenne bei 70 Hz zum Sub....
    am Ziel
  20. #40
    Hm, Danke. Ich werde dann wohl mal einen Gesangskurs anpeilen mit Jodeldiplom
