Seite 37 von 46 ErsteErste ... 27 35 36 37 38 39 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 721 bis 740 von 909
  1. #721
    https://www.speakerbuddies.eu/de/Lau...hassis/?page=3
    Das Angebot an Lautsprechern wird demnächst eingestellt.
    Aber wundert mich nicht... war ja schon länger schwierig.
  2. #722
    Bremen
    Zitat Zitat von High5 Beitrag anzeigen
    Anhang 73771
    Leider scheitert meine kleine sonntägliche Fingerübung daran, dass die Monacor Exciter eine 4mm Schraube mit einem groben (?) Gewinde benötigen. In all meinen Schraubenkisten finde ich nichts passendes. Ist das ein Zoll-Gewinde?
    Ja das ist ein Zoll Feingewinde, die genaue Bezeichnung kann ich dir Montag geben.
  3. #723
    Others have eaten their lunch. Ich habe da vor drei Jahren zum letzten Mal bestellt, und der Service war grottig.
  4. #724
    Ausrufezeichen
    OK, Danke! Hab ich nicht gesehen. Muss mal den Cache überprüfen. Das ist echt schade. Ist 20km von mir und ich war bisher immer zufrieden.
  5. #725
    Bremen
    Nochmal zu den Gewinden an den AR-30 und AR-50 Excitern.
    Es ist ein amerikanisches Zollgewinde mit der Bezeichnung Nr.10-24 UNC
    http://www.gewinde-normen.de/unc-gewinde.html
  6. #726
    Puuh,
    immer wenn ich dann denke wird mir ganz schummerig....wenn die Japaner Mitte der 60er nicht auf metrisch umgeschwenkt wären, säßen wir jetzt noch mitten zwischen den amerikanischen und englischen Zollnormen...... und ihren Spezialgewinden....brrrrrrrrrrr .... aber mer han ja Jlück jehabt
  7. #727
    Standard Open Baffle L / U-Frame Edge Simu
    kurze Frage, ich plane eine einfache Open Baffle mit dem Monacor 205/8 und wollte die Schallwand mit Edge simulieren. Im Falle eines L-Frame oder U-Frame, kann ich in der Simu die Seiten einfach mit dazurechnen? Also, beispielhaft Schallwandbreite 50cm und Seite links rechts je 25cm, dann mit einer 1m Schallwand simulieren?
  8. #728
    für die Aufnahme von Aufsatz Hochtönern suche ich ein Kunststoff Rohr mit exakt 130mm Außendurchmesser.
    Länge so ab 30 cm aufwärts.
    Kennt einer von Euch eine Bezugsquelle?
    HT und KG Rohre sind leider zu klein oder zu groß.....
    Geändert von 4711Catweasle (16.05.2024 um 10:05 Uhr)
  9. #729
    Bodensee
    Simon
  10. #730
    Kaminrohr gibt es in 130mm. Aber meist Stahl oder Edelstahl.
  11. #731
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    DN125 hat Da 131,2 mm - etwas abdrehen und gut ?
  12. #732
    Danke - das wird es werden.
    Rauchrohre hatte ich mir schon angesehen - da war ich unsicher ob die auch sauber kreisrund sind.
    Haben ein Gewehr zum schießen....
    Das soll da rein - hat 130mm Außendurchmesser:
    https://web.archive.org/web/20180329...0/FloT1040.htm
  13. #733
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Hätte ich bei dir "ab-drechseln" nehmen müssen? Bei mir ist das eine Drehbank mit einem scharfen Stahl, wenig Zustellung und Fingerspitzengefühl ...
  14. #734
    Nö, ist schon Ok.
    Würde mir, wenn ich es öfter nutzen würde, was Drechselbank ähnliches DIY mäßig selber bauen.
    Für diesen einen Fall lohnt das imho nicht.
  15. #735
    Essen
    Standard Kann jemand Chassis durchchecken?
    Hallo zusammen.
    Möchte gerne mal einen Rundumstrahler ausprobieren und sammel schon mal Infos.
    Siehe hier:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...strahler/page6
    Habe 2 Fostex FE127 ACR hier liegen.
    Der Vorbesitzer war leider starker Raucher. Die Membranen sind nicht mehr Weiß, sondern mediteran gefärbt.
    Leider habe ich noch keine Möglichkeit zum messen, geschweige denn Ahnung.
    Kann die jemand mal durchchecken?
    Mich würden TSPs und eine Frequenzgangmessung interessieren.
    Kann ja sein, daß ein Chassis mehr Schmock abbekommen hat als das Andere.
    Würde mich freuen.
    Gruß Tommi
  16. #736
    Essen
    Das ging ja schnell.
    Habe gerade eine Nachricht erhalten.
    Nochmals Danke fürs Angebot.
    Gruß Tommi
  17. #737
    08412 werdau
    Standard 6 Wochen....
    wenn da nicht irgendwo eine röte Lampe blinkt, übersehe ich vieles (besser sehe ich nicht) , was sich da im Inneren meines Laptops tummelt...
  18. #738
    Essen
    Hi zusammen.
    Die oben genannten FE127 sind zur Überprüfung raus.
    Dabei kam die Frage auf ob man die nikotingeschwängerten Membranen aufhübschen sollte.
    Das haben ja schon einige mit Nachfülltinte gemacht.
    Das waren aber schwerere Membranen. Der Fostex hat aber eine leichte.
    Wird der nicht träger, wenn da 1-2 Gramm farbe draufkommen?
    Was meint ihr?
    Gruß Tommi
  19. #739
    Niederrhein
    Hallo Tommi,
    da letztlich fast nur Pigmente auf der Membran verbleiben sehe ich das völlig unkritisch.
    Olli (Hoschibill) hat auch schon öfter erfolgreich schwarze Beize verwendet.
    Jesse Good Vibration
  20. #740
    Essen
    Hallo Jesse.
    Hab mal kurz gegoogelt und einen Thread von 2011 gefunden.
    Dort wurde die Nachfülltinte Edding t100 empfohlen.
    Warst nicht sogar Du das?
    Werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
    Gruß Tommi
