Seite 2 von 8 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 151
    Hi Kalle,
    mit meinen selbst gemessenen Parametern könnte das in Wandnähe mit diesen "Rihm reconten" Chassis recht gut werden:
    Anhang 72530
    AR
    Wenn du noch aktiv mit einem DSP fährst kannst du den Kanal noch tiefer abstimmen.
    Aktiv halte ich sowieso für sinnig. Wenn ich sehe was JBL für Spulen serienmäßig vor den 2226 setzt kann man sich nur wundern.
    Als Revell mit den sehr ernst zu nehmenden Chassis auf den Markt kanm, waren alle stolz ausgestellten Weichen auch mit Spülchen mit ELKOS bestückt...... Schlimmer als das Geramsch auffem Wühltisch.
    Damit wir hier nicht zu sehr abschweifen, erweitere ich den Teilnehmerkreis;
    Roul
    Malte
    Jackman
    a.j.h
    nic-enaik
    AR
    Und ich
    Und ja, es gibt schon einige 12" Zweiwegeriche. Es ist aber für mich auch eine durchaus alltagstaugliche Kombination.
    Ich will dabei einen etwas Alternativen Weg gehen und probiere das statt mit einem Kompressionstreiber mit einer Kalotte. Das relativ tiefe Waveguide davor wird zum Teil in die Schallwand gefräst und zum Teil 3d gedruckt.
    Ob ich mir den Aufwand für selbst gedruckte Passivmembranen antue weiß ich noch nicht. Das Gehäuse wird eher eine viereckige Kiste. Spantenbauweise ist bei der Größe dann doch zu sehr Materialschlacht.
    Aktuell steht das meiste vom Konzept nur im Kopf und ein Teil in 3d CAD. Mehr dazu wenn ich wieder in der Heimat bin.
  3. #23
    ich bin da mal ein bißchen ketzerisch.
    12" Zweiweger gibt es ja wirklich zu hauf, man denke auch an den 4425 Clon mit Monacorbass und P-Audio Horn, Ephedra und und und ....
    die oben zuerst genannten sind ja eher sehr spät auf den Zug gesprungen.
    Dabei habe ich selbst die Erfahrung gemacht, dass eine 15"Kiste (geht schon ab 100 l) kaum größer und unhandlicher ist als eine 12"Kiste (mit guten 80 l).
    Warum nicht gleich 15" nehmen........oder wenn es kompakt werden soll nicht direkt einen 10" Zöller ,der auch Bass kann, da ist die Zahl der Vorbilder begrenzt und die Unterbringungsmöglichkeit in heimatlichen Gefilden eher möglich.
    Man sollte wirklich überlegen ob man 12"er braucht.
    Ja, ich habe gerade auch eine 12" Konstruktion im Kopf, weil ich den seit 41 Jahren mich begleitenden 12ern neues Leben mit Reconing einhauchen kann.
    Bei 15" wird die Auswahl bei den Hochtönern schon kleiner. Erheblich kleiner, wenn man die Phase über der Trennfrequenz nicht einmal komplett um den Erdball drehen will, auch, wenn man einen kleinen 1"-Tröter nimmt. Da hat auch Herr Lansing seine Problemchen gehabt.
    Und 12" reicht in normalen Wohnverhältnissen normalerweise für reichlich Druckluft.
    Dabei ist das Volumen gar nicht das entscheidende Kriterium: Wenn man verzerrungsfrei laut hören möchte, kommt man an >60 Liter sowieso nicht vorbei. Egal, ob 10" oder 18".
    Ich bin daher ein Fan von solchen Kombinationen mit 12".
    Für ein Battle gibt's ausreichend Spielfläche, da die Auswahl an Treibern und die Kombinationen mit irgendwelchen Ergänzungen nach Oben (oder Unten?) echt wahnsinnig groß ist.
    Und: "Nach Unten"? 12"-Breiti mit Tietonunterstützung? Irgendwer?
  4. #24
    Herr Altec aber eher nicht
  5. #25
    Wolfgang hat sowas in der Schublade:
    http://spectrumaudio.de/bausatz/dipoltake4.html
    Das Ding ist richtig gut!
    Ich finde einen 12" Breiti + Hochtöner auch nicht uninteressant...
    Stefan
  6. #26
    Macht doch einen effective SD Wettbewerb draus
    Dann isses egal ob man drölfzig 2" oder einen 12" nimmt ,
    10". Bin ich dabei ... Habe fertig - FauxPA
  7. #27
    grundsätzlich habe ich Interesse.
    Zu- oder Absage gibt es von mir wenn Location, Termin etc. feststehen.
    Ich hätte hier in H ggf. Zugriff auf unser Vereinsheim von Gartenverein - lacostet 100€ / Tag.
    12 BB (Philips 12100 + Fountek 3.5 Bändchen) hatte ich mal vor Ewigkeiten im Testaufbau in einer gefalteten Voigt....
  8. #28
    da würde mich gerne anmelden. Da ich die Hälfte von dem Zeug schon habe, das Projekt sowieso in der Pipeline war,!nehme ich das jetzt mal als Motivationsschub auch wirklich anzufangen. 2344 und Treiber sind da, über den Bass muss ich noch mal etwas nachdenken
    Knur
  9. #29
    Also Karsten, wenn das klappen würde, fände ich das perfekt . Und die 100€ lassen sich ja dann auch auf die Gruppe umlegen. Hannover ist nun ja auch wirklich ziemlich zentral. Da sollte man aus allen Himmelsrichtungen gut hinkommen.
    Vorschlag: Wir visieren einen Zeitraum an, Du klärst welcher Termin dort möglich ist und wir zurren das fest? Ich denke sinnvoll wäre entweder vor den Osterferien oder danach (aber noch vor den Feiertagen im Mai).
  10. #30
    Um die Teilnehmerliste zu ergänzen:
    • Roul
    • Malte
    • Franky
    • Jackman
    • a.j.h
    • nic-enaik
    • SimonSambuca
    • AR
    • knut_t
    • 4711Catweasle
    • NuSin
    Ich denke das wäre dann schon eine ordentliche Gruppe.
  11. #31
    Wäre denn ein Moderator so nett uns ein eigenes Unterforum zu spendieren?
    Da der Termin in 2024 stattfindet, gerne auch schon im 2024er Bereich
  12. #32
    Verden
    Es haben sich nun ja schon einige gemeldet, aber ich möchte auch gerne mitmachen. Wäre meine Premiere bei einem Battle und so eine Kombi habe ich auch noch nie gebaut, überhaupt habe ich in den letzten Jahren kaum noch was gebaut, also ein Anlass, um aus dem Hamsterrad heraus zu kommen.
    Da mein Terminkalender für 2024 schon echt voll ist, hängt es bei mir wirklich an Termin und Örtlichkeit, ob ich fest zusagen kann.
    Raphael
    Es heisst der Digitale Signal Prozessor (DSP) nicht das Digitale Signal Prozessor.
    Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschläge für freeDSP-Aurora bitte hier eintragen: https://github.com/freeDSP/freeDSP-aurora/issues
  13. #33
    Moin Sebastian,
    Zitat Zitat von NuSin Beitrag anzeigen
    Und die 100€ lassen sich ja dann auch auf die Gruppe umlegen....
    Das ist auch nur so günstig weil ausschließlich Vereinsmitglieder mieten können.
    Die Räumlichkeiten müssen sauber und ordentlich hinterlassen werden - durchfegen, alles wieder hinstellen wie es war, etc. (Aufräumkommando einplanen).
    Ein großer Raum mit ca. 40m² (da gehen dann 2 Setups wechselseitig,,,eins spielt, das andere kann auf / abgebaut werden.
    Und (offen daran angeschlossen auch rund 40m²) noch ein Bereich mit Tischen und Sitzbänken + Toiletten und kleiner Küche.
    Grillplatz ist vorhanden....vermutlich müßten wir den Grill (wenn gewünscht) selber mitbringen.
    Großer Parkplatz ist direkt davor.
    Ideal wäre es wenn wir zeitnah 1 oder 2 "Wunschtermine" finden und ich frage die beim Vorstand an.
    Theoretisch dürften noch alle Termine im Frühjahr 24 frei sein....jeh schneller wir sind....
    Wir haben dort im Sommer unsere Eigentümerversammlung mit ca. 40 Personen gemacht.
    Ich schaue gleich mal ob ich ein Unterforum eingerichtet bekomme - ggf. muß da ein Admin ran.
    Edit: Klappt nicht als Mod - habe einen Admin angetriggert.
    Edit II: Imho dürften es nicht mehr wie 12 Teilnehmer werden - dann hat jeder 30 Minuten Vorführzeit + Mittagspause.
    Geändert von 4711Catweasle (30.11.2023 um 18:24 Uhr)
  14. #34
    Raphael
    Und ich muss sagen ich bin gespannt, was Du dann zaubern wirst. Ich erwarte ja etwas aktiv getrenntes und entzerrtes
  15. #35
    Moin Sebastian,
    Klingt für mich nach einer runden Sache!
    Bei mir gibt es Terminlich leider im Februar eine medizinisch indizierte zeitliche Unsicherheit. Insofern wäre bei mir ab Anfang März vermutlich denkbar. Um Ostern rum müsste man aber ausklammern. Ich mache mir morgen mal genauere Gedanken.
    Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir von vorneherein zwei Termine an ggf. dann auch zwei Orten planen. Man wird es bei der Gruppengröße vermutlich kaum schaffen alle an einem Termin zu vereinen. Also eine Art Backuptermin gleich einplanen?
  16. #36
    Stuttgart
    da ja evtl. auch andere eine weite Anfahrt nach Hannover haben:
    Was würdet Ihr von einem Event über 2 Tage halten?
    AR
  17. #37
    Bodensee
    Wäre wohl nicht schlech - da hätte man die Möglichkeit zwei Tage zeilzunehmen (weniger Zeitstress) oder wenn es vom Termin nicht passt im Notfall nur an einem.
    Eventuell könnte man so auch mehr Teilnehmen unterbringen - eine Nachrückliste zu führen wäre eh nötig. Sehe mich selber leider immer als Wackelkanditat. Bei mir hängt das Alles eben auch noch von der Familie (Kleinkinder) und der Arbeit ab (und meine Eltern bleiben hoffentlich auch fit...). Frühjahr ist auch immer kritisch wegen Krankheiten, gleich wie aktuell.. hab schon Magen-Darm durch, danach dann Grippe und die kleinen sind jetzt schon wieder am schnupfen und husten
    Simon
  18. #38
    Zwei Tage wären keine schlechte Option. Wer nur einen Tag Zeit hat, kann ja dann in diesem Tag untergebracht werden.
    Sobald wir dann das Unterforum haben, kann es auch virtuell los gehen ;-)
  19. #39
    Im Harz
    Scheint ja viel Resonanz da zu sein! Schön.
    @NuSin:
    Lessons Learned aus dem "Tischlautsprecher-Battle":
    Leg möglichst gleich am Anfang Ort und Datum fest (ggf auch ohne basisdemokratische Abstimmung. Man kann es nie jedem Recht machen).
    So kann es sich zumindest jeder Teilnehmer frühzeitig einplanen.
    Nicht, dass es so kommt wie mit dem Tischlautsprecher-Battle und nach gefühlt 2 Jahren immer noch kein fester Termin steht.
    ich stimme da Matthias zu.
    Als Günther und ich damals der Coax Battle angeleiert haben sind wir genau so vorgegangen.
    Veranstaltungsort und Datum festgezurrt und dann die Battle Idee veröffentlicht.
    Und der Coax Battle war richtig groß und hat imho sehr viel Spaß gemacht/gebracht.
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post228471
