Seite 1 von 7 1 2 3 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 123
    Standard El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen!
    Verstärkerbau macht süchtig
    Ich möchte Euch mein nächstes Projekt vorstellen. Gefunden auf der Homepage von Herrn Buscher, die El Clasico. Für den Bau sind dort alle Informationen verfügbar
    Ich hatte das leidliche Vergnügen 2 FM300A Chinaklone hören zu dürfen - der letzte Müll
    Nachdem ich die Buscher 25SEspez. aufgebaut hatte und Herr Buscher sogar meinen kleinen TIP41/42 nachgebaut und öffentlich beschrieben hatte, kann ich in etwa einschätzen, wenn Herr Buscher sagt: "Killeramp"
    Das Ganze ist sogar recht preiswert und einfach aufzubauen. Es müssen zum Beispiel keine Transistoren gematched werden.
    Ich habe eine Bauteilliste erstellt, meinen Bedarf ermittelt und stehe vor der Entscheidung; welche Trafos?
    Für die Trafos sehe ich überdimensionierte 250 Watt-typen vor. Toroidy bietet 3 Qualitätsstufen. Standart, AudioGrade und Supreme Audio.
    Das sind Preise für die komplette Stereo-Endstufe (ohne Gehäuse), im Doppelmonoaufbau mit 2 Trafos Wer jetzt, die Teile, die ich noch liegen habe, nicht hat; da kommt nicht mehr viel dazu... siehe Bauteilliste im Anhang
    Ich bestelle ein paar mehr Platinen, da ich davon ausgehe, dass ich die mit Sicherheit los werde. Eine Platine kostet dann ca. 5 Euro zuzüglich Versand.
    Edit
    ich mache eine neue Liste, in der Ersten sind zu viele Fehler drin! ohne Gewähr
    kann bitte ein Moderator die Liste 20,5KB löschen!
    Edit Mod Slaughthammer: Anhänge gelöscht.
    Edit: Danke
    Geändert von dy1026u (18.11.2023 um 19:18 Uhr)
    Super-Moderator
    Leider nicht, bei Anhänge bearbeiten kann ich nichts löschen. Die Software wird immer wunderlicher. Ganzen Post löschen ginge, aber das machen wir besser nicht?
    Standard Post löschen
    Edit: Achtung C19, falscher Spannungswert. Sollwert 63 Volt
    Geändert von dy1026u (19.11.2023 um 12:22 Uhr)
    Moin Hartmut!
    Werde mal wach.
    Ein kluger Mann hat in seinem Avatar stehen:
    "Man muss nicht Alles bauen, was nicht bei 3 weglaufen kann "
    Ich erwähne das hier auch mal:
    Ich bin ensetzt, dass die Chinesische Kloneritis hier jetzt auch angekommen ist.
    In den 80ern war ich froh pseudosymmetrische Transitorendstufe nicht mehr hören zu müssen.
    Ich habe zwei der gut klingenden Klon FM 300 A hören können, sie klangen mit der Röhrenvorstufe MP 701 recht annehmbar. An jeder anderen Quelle fielen sie klanglich ins Nichts..... was umgekehrt auch für die Röhrenvorstufe gilt, sie kann mit keinem anderen Endverstärker.
    Klar ist, du brauchst nun auch für die Buscherversion eine passende Vorstufe.
    Bevor du nun noch mehr investiert und dir edele Trafos kaufst, ich kann die einen oder zwei für den Probeaufbau gerne leihen.
    Ja, ich finde es spannend, was du gerade machst und wünsche dir viel Erfolg, den ich so gerade nicht sehen kann.
    Guten Morgen Kalle,
    ...der konnte nicht schnell genug weglaufen
    und nun ernsthaft;
    1) Es handelt sich hierbei nicht um einen Chinaklon. dies ist eine auf den original RCA-Entwurf aufgebaute Version von Herrn Buscher, also im Grunde, was die Schweizer damals auch gemacht haben.
    2) Ich habe 2 TubeOne-Röhren-Vorverstärker von Herrn Buscher (eine muss ich noch aufbauen) Mit der Buscher SE25spez ein Traum!
    3) Die Endstufe wird auch mit den Standart-Trafo funktionieren, wenn dieser richtig positioniert ist. Dennoch überlege ich die mittlere Version (AudioGrade) zu nehmen. Bei Toroidy sind die Spezifikation aufgelistet.
    4) ...gibt bestimmt noch Gründe, die fallen mir gerade nicht ein
    Edit: Platinen und AudioGradeTrafos sind bestellt.
    Geändert von dy1026u (18.11.2023 um 20:20 Uhr)
    habe heute Morgen alle Bauteile bestellt. Dabei fiel noch ein Fehler in meiner Bauteileliste auf. C19 benötigt eine höhere Spannungsfestigkeit. Auch die neue angehängte Liste ist ohne Gewähr!
    Ich habe teilweise auch Lieferanten gewechselt, um preiswerter zu werden. Einige Standartbauteile lege ich mir für zukünftige Projekte bereit.
    Wer Endstufenplatinen möchte kann dies gerne schon kundtun, per PN oder hier. Stückzahl ist begrenzt.
    Bauteilliste El Clasico 4a Version.xls
    Schönen Sonntag, Hartmut
    Das ist doch wieder ein Mist, ich arbeite mit Open office im odf Format und muss zum Hochladen in xls speichern. Dabei habe ich mal wieder die falsche Datei erwischt. Vergesst bitte Version 4 und nehmt Version 4a. Da nicht auszuschließen ist, dass hier auch noch Fehler versteckt sind - ohne Gewähr!
    Geändert von dy1026u (19.11.2023 um 12:32 Uhr)
    Platinen und die meisten Bauteile sind da.
Hits:	364
Größe:	209,6 KB
    Die Platinen sind wieder super von JLCPCB.
    Es fehlen lediglich noch die Trafo.
    Schönes Wochenende Hartmut
    Geändert von dy1026u (29.11.2023 um 09:14 Uhr)
    Beim Bestücken der Platine bemerkt: Achtung: in der Bauteileliste fehlt T12, MPSA29, gibt es bei digikey
    und auch je Platine 1 Elko 47µF/16V fehlt.
    Bauteilliste El Clasico Version 5.zip
    aktualisierte Bauteilliste. so langsam sollte es stimmen. Wie immer ohne Gewähr.
    Edit: Die AudioGradeTrafos von Toroidy sehen gut aus und die Platinen sind teilweise bestückt.
Hits:	371
Größe:	184,1 KB
    Geändert von dy1026u (29.11.2023 um 19:51 Uhr)
    Kleines Update:
    Platinen sind bis auf den Eingangs-C aufgebaut Den Kondensator für den NF-Eingang musste ich noch einmal bestellen, da passt maximal RM15
Hits:	479
Größe:	212,3 KB
    Ich habe auch noch die vorgesehenen Kühlkörper, für die Leistungs-Transistoren, bestellt, mit meinen vorhandenen KK passt das nicht,
    Grüße Hartmut
    Kleines Update:
    Hallo Hartmut,
    sieht nett aus.
    Nimm doch einen großen axialen Hochvoltyp, die haben die besten Eigenschaften und laß in frei als Stück der Anschlussleitung fliegen. So einen mit RM 15 bremst den ganzen Amp aus. Den großen Kondensator kannst du ach direkt mit R1 an die Cinchbuchsen packen und dann geschirmt zur Platine, oder du stellst in senkrecht auf die Platine. Die Buscherplatinen haben schon so einige Besonderheiten.
    Vielleicht hättest du zwischen die Panasonics ein paar Nichikons oder EPCOS packen sollen, dann wird es bunter.
    Moin Kalle,
    das baue ich jetzt erst mal genau nach Vorgabe.
    Du kannst ja... Deine Platinen sind unterwegs. Wir battle-n das dann später vielleicht aus
    Kühlkörper, gebohrt, Gewinde geschnitten (Gewindeschneider getötet) und Platine dran montiert.
Hits:	495
Größe:	175,6 KB
    Es ist von Vorteil erst im Stadium der Kühlkörper an Platine-Montage die je 5 Transistoren an die Platine zu löten. Immerhin passte es bis auf einen Kleinen, der etwas schief saß.
    Langsam geht es voran
    Grüße Hartmut
    Puuh,
    ich weiß gar nicht, ob ich bei der engen Bestückung das mit meinen scheelen Augen überhaupt hin bekomme.
    Die Kühlkörper für die Gleichrichterdioden halte ich für überflüssig, so what.
    Hau rein und berichte!
    habe beide Module provisorisch angeklemmt und eingestellt. Laufen Beide, ohne zu explodieren
    Erster Eindruck, sehr kräftig und mehr will ich da noch nicht zu schreiben. Liefen ja nur je 5 Minuten.
    Überlege ob ich die Endstufen gleich mit einer zweiten Buscher TubeOne in ein Gehäuse baue.
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Ein Tip vom Pedanten: Für die (6) SymAsym habe ich das (ähnliche) Bohrbild in einen Rest Pertinax-Lochrasterplatte gesetzt, die Transen alle (gerade) draufgeschraubt und dann das Paket verlötet. Denn passt dat!
    Ansonsten: Toll, Sektflasche dranhauen und geniessen !
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Hat jemand einen einzelnen MJL3281A von dem er sich trennen könnte? Ich habe nur drei im Fundus und die sind gerade schwer zu bekommen, bei Reichelt hat mir jemand die letzten vor der Nase weg geschnappt !
    ich habe keine MJL3281A mehr.
    Heute mit den Gehäusen begonnen.
Name:	El Classico Gehäuse im Bau2.jpeg
Hits:	511
Größe:	151,6 KB
ID:	72858 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	El Classico Gehäuse im Bau1.jpeg
Hits:	273
Größe:	84,5 KB
    Deine Gehäuse sind suboptimal, da aus Holz gebaut. Wenn aus Holz, kleide sie doch besser mit Alulochblech aus und leg den Schutzleiter auf das Metall. Holz entspricht nicht der Schutzklasse II, auch nicht wenn es trocken ist. Brennt vielleicht besser....als die geforderte Doppelisolierung.
    Von EMV und Brandschutz fang ich erst gar nicht an...
    Ich kann so etwas nicht wirklich nachvollziehen, muß ich auch nicht...
    Hier wird nix gewußt...
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Wo ist eigentlich der Unterschied zu einem HYPEX (o.ä.) in einem Schlitz eines MDF-Kübels versenkt ?
    der Schutzleiter auf dem Montagebrett öh Montageblech.
