Seite 22 von 29 ErsteErste ... 12 20 21 22 23 24 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 421 bis 440 von 563
  1. #421
    Joseph Crowe hat den AXI2050 an seinem ES290 Bi-radial- und Midrange-Horn 1723 getestet und gemessen, siehe hier.
    Grossraum Hamburg
    Zitat Zitat von phase_accurate Beitrag anzeigen
    Tobian z.B. setzt den ab 300 Hz mit einem runden Horn ein für HiFi. Das Horn wird so um die 20" gross sein. Sieht aber für mich persönlich ein Bisschen klein aus für 300 Hz. Ich weiss nicht, welche Kontur es aufweist. Er sprich von "Constant Directivity, was ich irgendwie auch Mühe habe, zu glauben.
    18 - Signature Horn Speakers - Tobian Soundsystems GmbH (tobian-soundsystems.com)
    Moin Charles,
    denke nicht ,das das Tobian Horn bis 300Hz ordentlich lädt. Dafür ist das vmtl zu klein.
    Ich habe den Axi in dem großem JMLC200T (Durchmesser 100cm) in meinem System betrieben. Das hat funktioniert, jedoch war das klanglich nicht optimal und zufriedenstellend!
    Anbei ein Foto:
Hits:	119
Größe:	634,4 KB
    Gruß Barossi
  3. #423
    Moin Leute,
    Dayton hat eine neue Serie: "Signatures Series"
    Die sind schick und haben ein Gutes Preis-Leistungsverhältnis.
    LG Pat
  4. #424
    da finde ich den:
    https://daytonaudio.com/product/1916...w-driver-4-ohm
    aber noch mal spannender.
    Davon ausgehend das die Hersteller Messung stimmt könnte der passiv 6dB (oder sogar unbeschaltet) gehen.....wer das möchte...
  5. #425
    da finde ich den:
    Absolut, das sollte nur ein Beispiel aus der 'Mitte' sein.
    Das nächste Battle? Zweiwege - zwei Weichenbauteile
    LG Pat
  6. #426
    Im Harz
    Moin Leute,
    LG Pat
    Hallo Pat,
    die neuen Signatures wurden vor ein paar Seiten schon mal erwähnt.
    Trotzdem ein guter Tipp.
    Ich fand die Teile so spannend, habe mir die sig180 gleich mal bestellt.
  7. #427
    Bremen
    Wenn da nur nicht immer dieser blöde Bafflestep wäre! Abhilfe schafft da nur ne große breite Schallwand. Aber so ein Battle finde ich gut - könnte mir da den SPH-220HQ ganz gut vorstellen.
  8. #428
    Fände ich auch gut so einen Battle. Mir fällt nur nix dazu ein
  9. #429
    Hallo Pat,
    Jup, ich hatte die vorgestellt. Es sollen ggf. noch weitere Größen folgen:
    Quelle -> Dayton Audio Sig series | diyAudio
  10. #430
    Berlin
Name:	Signature Series driver info.jpeg
Hits:	197
Größe:	73,0 KB
    Hier noch ein kleines Infobildchen.
    P.s.: die Körbe erinnern mich irgendwie an Seas Körbe...just say. Oder ich hab zu viel Treiber geschaut .
  11. #431
    OWL
    Interessant ist, dass bei Soundimports und auch PartsExpress noch was von
    Polyimide formers and aluminum shorting sleeve for improved inductance, damping, and frequency response
    steht, dass bei Dayton Audio selber aber wegfällt. Vielleicht noch im Nachhinein herausdesignt um entweder a) den Preis weiter zu senken oder b) den qualitativen Abstand zu den teureren Serien nicht zu klein werden zu lassen.
    Trotzdem spannend für den schmalen Kurs, die Induktivität ist auch ohne die Kappe angenehm gering (unnefähr 0,1 mH pro Ohm ist noch Ok), der Frequenzgang sieht auch ziemlich nett aus.
  12. #432
    Magnet und BL aber schmächtig?
  13. #433
    Haltern am See
    Neil Armstrong
  14. #434
    OWL
    Hm, im Datenblatt steht der auch drin, aber frontal auf der Webseite nicht. An der Stelle hätten die den auch weglassen können, und im Impedanzgang ist auch nichts zu sehen (was bedeutet, wenn er drin wäre, hätten sie ihn auch weglassen können )
    BL finde ich Ok, Magnet ist übliche Größe. Ich tippe auf 2-Lagen-VC, würde dazu passen.
  15. #435
    Haltern am See
    Neil Armstrong
  16. #436
    OWL
    Sehr geil (im Sinne von "braucht niemand, sieht aber gut aus"): https://audioxpress.com/news/volt-in...midbass-driver
    Und bei SB gibt es einen neuen Koax: https://audioxpress.com/news/sb-acou...aker-designers
  17. #437
    -> REDCATT 25TFX8, 98,00 €
    -> Erinnert an Focal
    -> Ob man da sinvoll ein WG dran basteln könnte??
  18. #438
    Stuttgart
    wenn der RedCat - wie im Datenblatt genannt - nominell ein 25mm Hochtöner ist und auch im Gegensatz zu Focal einer 25er VC hat, dann setzt die am Rand an, wie bei einigen (od. einem) Accuton Chassis. Focal hat ja nur 19mm VC und die sitzt dadurch dann weiter innen an der Membran.
    Damit könnte man eine höhere Belastbarkeit unterstellen.
    AR
  19. #439
    Duisburg-Wedau
    Das wird eine Herausforderung. Nach meinen Erfahrungen sind breitstrahlende und freistehende Inverskalotte nicht vernünftig an ein "gewöhnliches" Waveguide anzukoppeln. Auf Achse entsteht ein tiefer Dip im oberen Hochtonbereich.
    @AR: Der Schwingspulendurchmesser beeinflusst nicht nur die Belastbarkeit, sondern auch Frequenzgang und Abstrahlen in dem Bereich, wo die Membran nicht mehr kolbenförmig schwingt. Entscheidend ist der Punkt an dem die Schwingspule an der Membran ansetzt. Wenn wirklich eine 25er verbaut ist, würde der Redcatt als Focal-Klon Potential liegen lassen und sich eher wie eine "gewöhnliche" Kalotte verhalten. Gerade die niedrige Bündelung der Inverskalotten im Superhochton wird durch die kleine Schwingspule gefördert bzw. erreicht.
    Schönen Gruß, Christoph
  20. #440
    OWL
    Meine Erinnerung mag mich täuschen und ich bin zu faul zu suchen, aber hatten die Focal nicht eine 25er Schwingspule und 28er Membran?
