Seite 9 von 29 ErsteErste ... 7 8 9 10 11 19 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 161 bis 180 von 573
  1. #161
    Zitat Zitat von walwal Beitrag anzeigen
    "....Beide Kalotten sind komplette Neumann-Eigenentwicklungen und werden exklusiv für die Firma gefertigt, ebenso die Werkzeuge zu deren Herstellung...."
    https://www.fidelity-online.de/neuma...420-messungen/
    Ja glaube ich wohl wobei bei HT --> Seas, MT--> Peerless/Tymphany OEM (hier war ja früher in der O400 die Seas H304 verbaut).
  2. #162
    Früher....
    https://www.audiosciencereview.com/f...monitor.33529/
    Ohne den je gehört zu haben, laut neutralen Test absolute Spitze ebenso KEF mit den neuesten Typen:
    A collection of loudspeakers measurements
    Geändert von walwal (28.11.2022 um 10:54 Uhr)
  3. #163
    Jupp insbesondere die KEF LS60 .....schmale LS ganz groß:
    https://de.kef.com/products/ls60-wireless
  4. #164
    WOW, die war mir entgangen, Super.
  5. #165
  6. #166
    Niederrhein
    Naja, er ist immerhin schon in einem 2-Weger verwendet worden, in der sLAB12 nämlich. Ich bleibe weiter gespannt...
    kannst du, denn er hat in der sLAB12 einen sehr guten Job gemacht (wie der Lautsprecher insgesamt).
    Jesse Good Vibration
  7. #167
    Niederrhein
    Eine untere Grenzfrequenz von ca. 31 Hz/ -3 dB bei einem "Wirkungsgrad" von ca. 92 dB/1 W/1 m von einem 12"er in 90 Litern Volumen?
    Sowas habe ich noch nie gesehen, kann mir kaum vorstellen, dass der das in der Realität hält.
    Tut er wahrscheinlich auch nicht, habs soeben mal in Basta! simuliliert:
    Die obere Kurve ist im IEC-Gehäuse und die untere in einem Gehäuse mit praxisnahen Maßen:
Hits:	193
Größe:	65,0 KB
  8. #168
    Haltern am See
    Naja, im Halbraum passt das dann grob. Insofern finde ich die Angabe von Kartesian vertretbar....
    Neil Armstrong
  9. #169
    Niederrhein
    Mir ist grad noch was aufgefallen: Kartesian gibt bei den Gütewerten (Qts, Qms) als Einheit % an...
  10. #170
    Haltern am See
    Das ist natürlich Quatsch...
    Vielleicht "Französisch" für "keine Einheit"? wie "-/-" oder "[ ]" ?
    Wird vlt. aus ner selbstgebastelten Datenbank generiert, die meckert wenn man das Einheiten-Feld freilässt...
    Neil Armstrong
  11. #171
    Genau: Gütefaktoren haben die Dimension/'Einheit 1 genau wie die Winkelangabe im Bogenmaß. Da steht "rad" dahinter....aber es gilt das gleiche wie für die Gütefaktoren.
    P.S.: die Linearisierung für kleine Winkel sin(x) = x gilt nur für x im Bogenmaß
  12. #172
    OWL
    Ich glaube, den hatten wir noch nicht: Seas L22ROY2
  13. #173
    Haltern am See
    Und hier ist er wohl schon verbaut:
    Ex Machina Pulsar MKII 3-way 8-inch Active Studio Monitor Review (erinsaudiocorner.com)
    Verhält sich in der Applikation etwas "seltsam", siehe auch den Austausch von Erin und dem Hersteller.
    Komischer Einbruch bei 50-60Hz und Klirrspitze bei ~150Hz. Ersteres kann aber auch per DSP so "gewollt" sein...
    Neil Armstrong
  14. #174
    soll der Seas als Lastwiderstand gelten, Hohe Belastbarkeit bei sehr geringem Wirkungsgrad ?
  15. #175
    OWL
    Bei den heutigen Gaspreisen macht eine Stromheizung doch Sinn, oder nicht?
    Nee, im Ernst, das Ding wird ja im Idealfall bodennah, vielleicht sogar in der Ecke betrieben, dann ist das schon nicht mehr ganz so schlimm. Ich würde trotzdem lieber einen 15" nehmen
  16. #176
    Haltern am See
    Produktoffensive bei Faital Pro!
    Richtig lecker finde ich diese zwei Bässe, die sich den Parametern nach uneingeschänkt für einen ziemlich kompromißlosen HiFi-Einsatz eignen:
    https://faitalpro.com/en/products/LF...p?id=151040095
    https://faitalpro.com/en/products/LF...p?id=151050115
    Für kostensensitive Projekte gibt's auch was in der gleichen Größe:
    https://faitalpro.com/en/products/LF...p?id=401040111
    https://faitalpro.com/en/products/LF...p?id=401050015
    Der hier kommt als Breitbänder für ne Boombox ganz oben auf meine Liste, auch als Mitteltöner sicherlich eine Überlegung wert:
    https://faitalpro.com/en/products/LF...p?id=401005105
    Weiterentwickelte Ferritversion vom beliebten 15PR400, mit Kurzschlussring:
    https://faitalpro.com/en/products/LF...p?id=101060095
    Großer 1"-Kompressionstreiber mit 52mm Schwingspule:
    https://faitalpro.com/en/products/HF...p?id=502010355
    8" Tiefmitteltöner, Neodym oder Ferrit je nach Geschmack:
    https://faitalpro.com/en/products/LF...p?id=101030204
    https://faitalpro.com/en/products/LF...p?id=101030207
    recht niedrig ankoppelbare Tröte:
    https://faitalpro.com/en/products/HF...p?id=502010095
    Neil Armstrong
  17. #177
    53919 Weilerswist
    Der 12RS430 macht auf dem Papier einen sehr guten Eindruck. Leider gibt es wohl noch keine Bezugsquelle. Was wird das Teil wohl kosten?
    Ich spiele mit dem 8FE200 Rum
    Der 8FE400 schaut für mich auch gut aus.
    Leider keine Quelle...
    Mal abwarten.
  19. #179
    53919 Weilerswist
    Mittlerweile tauchen einige (oder alle? hab' nicht alle nachgesehen) der neuen Treiber von Faital Pro auch bei TLHP auf. Da zeigt sich mir der 12RS430 als erstaunlich preisgünstig, komischerweise aber wohl nicht allen, siehe ab hier.....f
    Geändert von Azrael (08.02.2023 um 22:58 Uhr)
  20. #180
    Bodensee
    Je nach Umsatz gibt es bei TLHP unterschiedliche Rabatte für die Kunden...
    Und die "KI" bei denen im Shop erhöht gerne mal die Preise falls da plötzlich das Interesse steigt bzw. viele Zugriffe erfolgen
    Hatten wir hier schon mal durchgekaut, da ging es um einen 12PR320 bzw. Beyma Treiber.
    Nachtrag: das war hier: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post314221
    Simon
