							Hi Michael,
 denke Deine Bedenken sind durchaus berechtigt, das ist auf alle Fälle knapp: Ich habe - so, wie die Öffnung derzeit ausgelegt ist - eine Öffnungsfläche von etwas über 20cm2. Die Membranfläche Sd des 18W8564 liegt bei 145cm2.
 Ich kann die BR-Port-Fläche noch vergrößern, das Problem ist, dass der BR-Port eh schon ziemlich lang sein muss... Die Öffnung und den Eingang des BR-Ports werde ich noch verrunden. Wenn's dennoch nicht funktioniert, würde ich's ggf. mit geschlossenem Gehäuse und DSP-Entzerrung versuchen.
	Schön! ... und kenne ich irgendwo her
					  Zitat von Gaga   wollte nur mal anmerken, dass es hier - wenn auch sehr langsam    - weitergeht....
 hab die BR-Fläche jetzt noch etwas vergrößert:
 DIe ist mit ca 33cm2 (Sd 18W8546 = 145cm2) immer noch grenzwertig klein, aber ich versuche das jetzt in dem Testgehäue mal so (Verrunden von BR-Eingang und -Ausgang). Simu mache ich nochmal (nach VituixCAD) mit BoxSim und WinISD, die die Lage/Art des BR-Kanals wohl mit Korrekturfaktor berücksichtigen.
							Ich verfolge das Projekt sehr interessiert.
 Zum BR-Port: Ein wenig hängt das ja auch davon ab welchen Pegel man erreichen möchte, oder?
 Sebastian
							Hallo Sebastian,
 vielen Dank!
	Ja, wäre halt blöd, wenn ich schon bei gewünschten (moderaten) Lautstärken Strömungsgeräusche bekäme.
					 BR-Simulation...
 das...
	...ist nun doch wesentlich aufwändiger geworden, als ich zunächst angenommen hatte.
				Die ist mit ca 33cm2 (Sd 18W8546 = 145cm2) immer noch grenzwertig klein,  aber ich versuche das jetzt in dem Testgehäue mal so (Verrunden von  BR-Eingang und -Ausgang). Simu mache ich nochmal (nach VituixCAD) mit  BoxSim und WinISD, die die Lage/Art des BR-Kanals wohl mit  Korrekturfaktor berücksichtigen.
 Um eine möglichst genaue BR-Simulation zu machen, bin ich von den Beiträgen von Stoneeh hier , Beitrag #22 und hier ausgegangen. Stoneeh vergleicht verschiedene Simulationsprogramme mit konkreten Messungen und stellt fest, dass BoxSim die zuverlässigsten/genauesten Simulationsergebnisse für BR-Gehäuse geliefert hat.
 Das Fazit:
	Also habe ich zunächst das bereits aufgebaute BR-Gehäuse für den 18W8546 mit BoxSim simuliert, um eine mögliche Länge des BR-Ports abzuschätzen. Bei dem Gehäuse soll der BR-Ports als Schlitz am Gehäuseboden ausgeführt werden. Ich erhoffe mir durch die virtuelle BR-Portverlängerung, dieses möglichst auf eine akzeptable Länge kürzen zu können. Erste Simulationen mit online-Rechneren hatten sehr / zu lange BR-Rohre vorgeschlagen.
				Fazit:
Durchschnittliche und maximale Abweichung der berechneten Portlänge vom tatsächlichen Wert:
 BBox: 51% ; 136%
 BoxSim: 7% ; 26%
 WinISD: 38% ; 100%
 Die  maximale Abweichung von der tatsächlichen Portlänge in BoxSim beträgt  26%. Umgekehrt bedeutet das in dem konkreten Fall ein um ~2 Hz falsch  berechnetes Tuning. Die durchschnittliche Abweichung beträgt unter 1 Hz.
 Die  maximale Abweichung der Portlänge in WinISD beträgt 100%, was bei dem  Gehäuse in Frage in einem um 7 Hz falsches Tuning resultiert.
 BBox  liefert (trotz Anwendung der laut Literatur passenden Korrekturfaktoren)  teilweise vollkommen unplausible Werte, wie zB negative Portlängen.
 Als  empfehlenswert für die Berechnung der Portlänge für ein bestimmtes  Tuning ist daher unter den drei getesteten Programmen nur BoxSim. Im  worst case produziert die berechnete Länge ~2 Hz Abweichung; bei den  allermeisten Gehäusen spielt sich's innerhalb 1 Hz ab. Das ist für die  allermeisten Anwender eine vollkommen akzeptable Genauigkeit.
 BoxSim erlaubt die genaue EIngabe des BR-Kanals, auch als Schlitz am Gehäuseboden:
 Hier der simulierte Frequenzgang der Gesamtbox:
 Und der FR am Chassis selbst:
 Ich sehe bei ca 10L Gehäusevolumen und einem BR-Schlitz von Gehäusebreite 15,4 cm x 2,3cm und einer vorgegebenen Länge des BR-Ports von 20cm eine Abstimmfrequenz um die 45 Hz (abgelesen aus Impedanzminimum bzw. minmale Auslenkung des TMTs).
 So weit so gut. Denke damit könnte ich leben.
 Das Ergebnis wollte ich dann mit einer AKABAK-Simulation des BR-Gehäuses kontrollieren.
 Im nächsten Beitrag.
						Geändert von Gaga (06.03.2023 um 23:09 Uhr)
					 BR-Simulation mit AKABAK
							Wie eben angekündigt, die Überprüfung der BoxSim-BR-Simulation mit AKABAK.
 Das bestehende Testgehäuse (wie für die Simu in BoxSim verwendet) in AKABAK:
 Im Schnitt mit dem BR-Schlitz am Gehäuseboden:
 Die vertikale Abstrahlung bei 48, 72 und 158 Hz:
  Bei 48Hz vorwiegend durch den BR-Port, bei 158Hz vorwiegend über den TMT.
 Die Simulation:
  Rot: Am TMT nah;
 Blau: Am BR-Port, nah;
 Grün: Box in 1m Entfernung, Höhe TMT
 Die Resonanzfrequenz bei ca 45Hz stimmt mit der BoxSim-Simulation überein. Der simulierten Frequenzgänge unterschieden sich etwas.
 Soweit ok. Ein paar Fragen zur BR-Simulation habe ich dennoch. Ich fange mal mit der an:
 Die ominösen End-Korrektur-Faktoren: Hier finde ich immer nur eine Abbildung mit angegebenen Korrekturfaktoren, aber trotz intensiver Suche keine Quelle. Diese Korrekturfaktoren scheinen ja Dreh- und Angelpunkt für die Genauigkeit der diversen Simulations-Progs zu sein. Weiß jemand von euch, wo die herkommen, oder eine seriöse Quelle dazu?
 Im nächsten Beitrag dann der Vergleich mit der ViruixCAD-Simulation - die leider nicht so gut dazu passt. Und Fragen dazu, weshalb das so ist....
				möchte doch bloß hören...
	Ja, absolut. Ich habe ja das Testgehäuse und werde die Tage mal einen BR-Port einbringen (wie ind en Simus L=20cm) und dann Probemessungen machen.
				Übertreibst du es eventuell ein wenig mit den Simulationen?
 Mich hat halt genervt, dass die Simulationsprogramme für die Ermittlung der BR-Ports offenbar so unterschiedlich und (womöglich) unzuverlässig sind und wollte besser verstehen warum. Und welches ggf. genau genug ist, um die Länge des BR-Porst halbwegs genau zu ermitteln. Gerade bei einem BR-Schlitz mit Brett im Gehäuse ist umständlich, später viel daran zu ändern/ zu sägen.
	Yepp, die Dämpfung habe ich noch außen vor gelassen. Werde das so sparsam wie möglich machen, da ich eh eher tief abstimme und schon etwas Verluste im BR-Port erwarte...
				Wenn Boxsim üblicherweise auf 1 Hz genau simuliert, liegt das IMHO weit  innerhalb der Toleranzen, die durch die Dämmung noch dazukommen werden.
	Yepp, mache viel damit, der Aufwand hält sich so in Grenzen. Würde ich aber dennoch nie machen, wenn ich nicht wissen wollte, wie genau die Simulationsprogramme sind....
				Offenbar bist du gut in Akabak
							N'Abend zusammen,
 jetzt habe ich die Testbox aufgebaut und ein paar Q&D-Messungen der Bassreflex-Abstimmung gemacht.
 Sieht so aus, die Rückseite ist provisorisch verschlossen:
 Die Impedanzmessung schlägt eine Abstimmfrequenz von 50 Hz vor (beim Impedanz-Minimum):
 Wenn ich den 0-Durchgang der Phase anschaue leigt die Abstimmfrequenz bei rund 52Hz:
 Dabei liegt das untere Impedanzmaximum bei 21Hz, das obere Impedanzmaximum bei 83Hz.
 Die Nahfeld-Messung von TMT und BR-Kanal (direkt vor der Membran, bzw. Öffnung BR-Kanal (ohne Dämpfungsaterial):
  Hier liegt das Lautstärke-Minimum des TMT bei etwa 53Hz.
 Mit etwas provisorisch eingebrachtem Dämpfungsaterial (Schafwolle, war gerade zur Hand) geht da auf knapp unter 50Hz runter (virtuelle Volumenvergrößerung:
  Die Abstrahlung durch den BR-Kanal ist so 1-2 dB leiser - dafür werden die Reonanzen über 500Hz etwas gedämpft.
 Hier nochmal geglättet:
 Die BR-Abstimmung liegt gemessen also um die 50Hz. DIe BoxSim und AKABAK-Simulationen liegen mit 45Hz etwas drunter. Das könnte an den eingegebenen TS-Parametern liegen, die ich nicht am eingesetzten Chassis gemessen, sondern einfach vom Datenblatt genommen habe. Vielleicht messe ich dies bei Gelgenheit und kontrolliere, ob die Simus dann besser mit der Messung übereinstimmen.
 Die Resonanzen muss ich noch durch sorgfältige Dämpfung besser in den Griff bekommen - auch wenn die Trennfrequenz zum BMR etwas drunter liegen sollte.
 Ach ja, der gemessene BR-Kanal hat eine Fläche von 33cm2 und eine Länge von 20cm (wie in der Simu).
						Geändert von Gaga (24.03.2023 um 09:25 Uhr)
							Hiho.
	Ein Hinweis: jede noch so kleine Undichtigkeit treibt das BR-Tuning in die Höhe. Ich kann aus der ferne nicht beurteilen wie genau du oder dein Holzhändler die Platten schneide(st), und wie gut die Schraubzwingen die Rückwand halten; zur Sicherheit erwähne ich diesen Umstand auf jeden Fall.
					  Zitat von Gaga   die Rückseite ist provisorisch verschlossen
 vielen Dank für den Hinweis! Ich baue Gehäuse schon ziemlich genau. Aber 100% dicht wird die aufgesetzte Platte nicht sein.
 Ich messe die Abstimmung ohnehin nochmal während ich die Dämpfung optimiere, mal sehen, wo die dann landet. Vielleicht mache ich mir auch die Mühe, die Platte mit einem Dichtstreifen aufzulegen und den Effekt zu messen...
	Nein, ich glaube nicht, dass das an den TSP des Chassis liegt: Vb und fb sind m.W.n. Werte, die sich alleine aus der Konstruktion des Gehäuses (also inkl. Port, Bedämpfung, ...)  ergeben. Allenfalls hat das Chassis einen gewissen, in der Regel aber vernachlässigbaren Einfluss auf Vb und damit auch auf fb, je nachdem, wieviel Volumen das Chassis selbst verdrängt.
					  Zitat von Gaga   Die BR-Abstimmung liegt gemessen also um die 50Hz. DIe BoxSim und AKABAK-Simulationen liegen mit 45Hz etwas drunter. Das könnte an den eingegebenen TS-Parametern liegen, die ich nicht am eingesetzten Chassis gemessen, sondern einfach vom Datenblatt genommen habe. Vielleicht messe ich dies bei Gelgenheit und kontrolliere, ob die Simus dann besser mit der Messung übereinstimmen.
 Beispiel: Bei gleich konstruiertem Gehäuse wird Vb bei einem Neodym-Chassis einen Ticken höher (fb damit niedriger) als bei einem Ferrit-Chassis sein, einfach, weil ein Neodym-Chassis weniger voluminös ist, aber wie gesagt: da dürfte es sich in der Regel um Nuancen handeln.
 Das Ganze ist halt unabhängig davon zu betrachten, was für eine Vb/fb-Kombo für ein gegebenes Chassis wohl am besten taugt. Ein Gehäuse mit sagen wir 20 Litern Vb und 40 Hz fb wird aber immer ein Gehäuse mit diesen Werten bleiben, fast (s.o.) egal, was man für ein Chassis da reindengelt.
						Geändert von Azrael (24.03.2023 um 16:06 Uhr)
							Um zu schauen, wieviel Volumen gewisse Chassis so verdrängen, habe ich tatsächlich mal welche in Plastiktüten verpackt und sie in einen randvollen Eimer Wasser, der in einem Auffangefäss stand, getunkt.....
	...und Catweasle,
	Stimmt, danke für den Hinweis. Habe eben in BoxSim mit den TSPs des TMTs gespielt - da tut sich nichts Wesentliches mit der Abtimmfrequenz.
				Einzige Variable ist die Bedämfung (virtuelle Volumenvergrößerung) - das  wäre die Stellschraube um an das Simu Ergebnis (Tuning)  heranzukommen.....
....wenn man das möchte.
 Das Dämpfungsmaterial hat natürlich nen ordentlichen Einfluss. Werde das wie gewohnt dokumentieren.... Insgesamt werde ich mit der Abstimmung klarkommen - das Konzept ist ja eh aktiv und ich habe einen DSP zur Verfügung.
							Denk' auch an stoneehs Hinweis (tust du bestimmt ohnehin  ). Eine Wand lediglich mit Schraubzwingen festzuschnallen, da kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass das wirklich dicht zu bekommen ist, außer so Dinge wie Dichtbänder kamen da zum Einsatz.
		Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.  Foren-Regeln |
