    Standard Arylic DSP BoomBox Einstellung
    kennt sich jemand mit dem Arylic DSP und der Software ACP Workbench ein wenig aus? Worum geht es? Ich habe eine BoomBox als FAST (2xVisatonFR58 und 2xKT100V in CB) über den up2Stream 2.1 Amp am laufen. Dem Bass geht be gehobener Lautstärke zuerst die Puste aus.
    Jetzt zu meinem Anliegen, kann man dem DSP beibringen, dass mit Steigerung der Lautstärke der Bass abgesenkt wird?
    Besten Dank,
    Marcel
    OWL
    auskennen nicht, aber ich vermute über die Funktion DRC (Dynamic Range Compression) müsste das zu bewerkstelligen sein.
    Also ein Pegel Limit für Frequenzen unterhalb von xx Hz setzen.
    Laufen die beiden KT100V parallel?
    Dann miss zur Sicherheit auch einmal die Versorgungsspannung bei Bassimpulsen am DC in des Acrylic; wenn die zu sehr "nachgibt" bleibt der TPA dadurch unter seinen Möglichkeiten.
    Um das letzte Quäntchen rauszuholen könnte man noch die Diode zum Verpolschutz am DC Eingang brücken um den Spannungsabfall dort los zu werden. Würde ich aber ausschließlich machen wenn eine Verpolung sicher ausgeschlossen ist, denn der Effekt ist vergleichsweise gering.
    Nico
    Hi Nico,
    eine DRC Funktion gibt es , nur habe ich absolut keine Ahnung wie man da am besten vorgeht. Von den Messungen her etc. würde ich gerne mit steigendem Pegel den Bereich <150hz absenken
Name:	Screenshot 2023-01-16 223818.png
Hits:	158
Größe:	41,3 KB
    Bei Google nach Sigma DSP dynamic bass boost suchen. Bei Analog Devices wird das gut erklärt.
    Oder nach Sigma Dsp programming guide, da findest du eine Anleitung von Parts Express mit Erläuterungen.
    https://wiki.analog.com/resources/to...namicbassboost
    Besten Dank erstmal, schaue ich mir an.
    Jetzt das Speichern und wiederAufspielen der Einstellungen im Arylic Amp über die Software nicht mehr
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von DemonCleaner
    moinsen,
    wollte mich mal informieren, wie so die Erfahrungen mit den Acrylic DSP-Amps sind.
    Hast du das noch hinbekommen, ansonsten klingt das nicht so berauschend
    Gruß Daniel
    -------- Jetzt auch mit Website --------
    ------- http://audioknorz.jimdoweb.com --------
    Hi Daniel,
    ich stand direkt mit den Hersteller in Kontakt und am Ende hat die neueste Version von ACP Workbench das Problem gelöst. Seitdem funktioniert wieder alles zuverlässig und auch sonst bin ich sehr zufrieden mit dem Amp.
    hi Marcel,
    danke für das feedback, habe mich daraufhin spontan entschieden die 3-kanal version (2.1 plate amp) zu bestellen.
    hab das direkt beim hersteller getan. das ding war überaschenderweise schon nach drei tagen hier.
    was ein bissel nervig war, dass im gegensatz zur 2-kanal variante kein netzteil einbebaut ist. das schaltnetzteil auf deren seite erschien mir etwas schwach auf der brust, deswegen habe ich das bestellt:
    https://www.amazon.de/dp/B09LC12ZQT
    ist aber nicht perfekt, habe damit leichte störgeräusche. gibts die beim integrierten netzteil auch?
    die software ist relativ übersichtlich und die basics (normale filter setzen usw.) gehen easy von der hand. nachdem ich jetzt alles getestet habe will ich noch einen zweiten bestellen. das wäre dann ein gutes stereo setup mit jeweils 3 kanälen. bin mir allerdings noch nicht ganz sicher, wie ich die beiden plate-amps dann mit dem gleichen eingangssignal füttere. wahrscheinlich muss man da irgendwie die multiroom-funktion zweckentfremden.
    Gruß Daniel
    Auch die 2Kanal Variante hat kein Netzteil an Bord.
    Ich habe das Netzteil mit 24V/6,25A und das ist mucksmäuschenstill:
    https://www.hec-group.com.tw/fileadm...20Rev%20A1.pdf
    die einbauversion vom 2kanal-amp hat ein netzteil an bord:
    Wireless Plate Amp Up2stream Plate Amp-Arylic.com
    wo hast du das netzteil gekauft? finde irgendwie nix im guugl
    Gruß Daniel
    Alles klar, dachte Du meintest das 2Kanal Board.
    Das Netzteil gab es mal bei Pollin. Ist ein Netzteil aus dem LED Bereich, hier etwas vergleichbares:
    https://www.longlife-led.de/LED-Netz...annung-CV/4245
    mit dem gutscheincode SAS15 gibts grad nochmal knapp 30$ nachlass auf den 2.1 plate amp. (habe grade noch einen bestellt)
    hätt ich das mal schon bei der ersten bestellung gewusst...
    danke für den tip mit den LED netzteilen. habe jetzt das geholt:
    DUSKTEC LED Trafo 24V 300W LED Transformator IP67, Wasserdicht Netzteil LED Treiber AC 230V auf DC 24 Volt 12,5A, Konstantspannung Niedervolttrafo für Innen oder Außen LED-Streifen Strip CCTV Lampen : Amazon.de: Baumarkt
    ist jetzt absolut still (also wirklich perfekt)
    Gruß Daniel
