Seite 8 von 29 ErsteErste ... 6 7 8 9 10 18 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 141 bis 160 von 573
  1. #141
    53919 Weilerswist
    Man muss sich halt klar sein, dass das Potential eines solchen Treibers nur bei hoher Trennung - so ca. 400 Hz - voll ausgenutzt wird.
    Yep, so 400 bis 500 Hz habe ich mir damit auch vorgestellt, etwas, von dem ich denke, dass das der Beyma 12LX60V2 wohl mitmachen wird. Der wird allerdings noch vor dem M5N8-80 limitieren, wenn man sich das theoretisch betrachtet.
    Aber auch bei Peter hat der Tieftöner wohl vor dem Kartesian-Mitteltöner limitiert., wenn ich das recht in Erinnerung habe. dieser ist wohl vom Prinzip her vom gleichen Schlage, wie der FaitalPro, wenngleich wie gesagt etwas kleiner und leider aber auch deutlich teurer.
    Geändert von Azrael (27.11.2022 um 13:56 Uhr)
  2. #142
    Eine flächenmäßig noch kleinere 3" Bärennase ist auch in diesem Beispiel nicht der limitierende Faktor. Evtl. erst wenn man den TT doppelt und als BR auslegt:
Hits:	114
Größe:	19,1 KB
    Quelle: https://de-de.neumann.com/kh-310-a#technical-data
  3. #143
    Niederrhein
    Zitat Zitat von kwesi Beitrag anzeigen
    Ziemlich perfekter kleiner Breitbänder zum stolzen Preis: Kartesian Wib120_vHE
    https://www.kartesian-acoustic.com/wib120-vhe
    mich wundert, dass zum Breitbänder praktisch keine Rückmeldung gekommen ist.
    Die auf der Homepage gezeigten Messungen zeigen exzellente Ergebnisse.
    Für mich einer der spannendsten Breitbänder überhaupt.
    Jesse Good Vibration
  4. #144
    Hatte doch darauf reagiert....mit dem FX120.....ich vermute, dass der Kartesian mehr Pegel kann, aber sonst.....
    Hier mal 2 Beispiele:
    https://diyaudioprojects.com/Speaker...FX120-ML-TQWT/
    https://diyaudioprojects.com/Speaker...0-Bass-Reflex/
  5. #145
    Niederrhein
    Ich vermute, dass das Bündelungsverhalten des Kartesian für Breitbänder in dieser Größe konkurrenzlos ist.
    Er macht auf mich den Eindruck eines modernisierten FX120.
    Geändert von Jesse (27.11.2022 um 16:32 Uhr)
  6. #146
    53919 Weilerswist
    Ich hab' halt noch nie was mit Breitbändern angestellt. Darum springe ich nicht sofort auf sowas an.
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Kann das was mit dem Preis zu tun haben?
    Ist für die gezeigten Messungen sicher nicht überteuert, aber einen TB übersteigt er halt doch um einiges.
    Und Kartesian scheint in den Selbstbaugazetten nicht auf. Damit sind sie bei vielen wohl nicht am Radar.
    am Ziel
  8. #148
    Im Harz
    Welche Winkel zeigt Kartesian in ihren Datenblättern? In der Legende habe nichts gefunden.
  9. #149
Name:	Screenshot 2022-11-27 at 19-29-34 Speaker Kartesian Wib120_vHE 8 ohm 120 mm.png
Hits:	146
Größe:	304,8 KB
    20 und 40° lt. Bild
    am Ziel
  10. #150
    Er scheint auch eine Metall-Dustcap wie die FX....., die F...A, des teuren Davis BB und auch einer der Jim Thiels zu haben.
  11. #151
    Den finde ich noch cooler.....könnte ein veritabler Nachfolger des Fostex WA300II sein:
    https://www.kartesian-acoustic.com/wom300-vdiy
  12. #152
    OWL
Hits:	114
Größe:	19,1 KB
    Die KH310 ist ein 20er in CB, da kommt natürlich nicht viel. Wobei, reicht eigentlich in den meisten Fällen. BR würde im Bass natürlich nochmal deutlich anheben, aber an die MT-Kalotte kommt es trotzdem ran. Spannend finde ich übrigens dieses Diagramm: https://static-neumann.s3.amazonaws...._thd90_510.gif
    So einen deutlichen Abdruck der Trennfrequenzen habe ich noch nie gesehen. Und zeigt gleichzeitig, wie gut die Bärennase wirklich ist.
  13. #153
    Welche Bärennase ist denn in dem Neumann?
  14. #154
    OWL
    Der 12LX60V2 hat eine sehr hohe Induktivität, deswegen wäre ich bei so einer hohen Trennfrequenz eher skeptisch. Ich habe den Faital 12HP1010 als geplanten Partner für den*, hat etwas mehr als die Hälfte der Induktivität. Aber wenn er schon da ist, mach einfach. Wird definitiv Spaß machen
    * Mangels Platz für so einen großen Lautsprecher bisher nicht umgesetzt, aber ich schaue täglich drauf
  15. #155
    Niederrhein
    Ja, extrem cool.
    Das was die Mess-/Simulationskurve zeigt grenzt an Zauberei: Eine untere Grenzfrequenz von ca. 31 Hz/ -3 dB bei einem "Wirkungsgrad" von ca. 92 dB/1 W/1 m von einem 12"er in 90 Litern Volumen?
    Sowas habe ich noch nie gesehen, kann mir kaum vorstellen, dass der das in der Realität hält.
    Muss ich bei Gelegenheit mal selber simulieren.
  16. #156
    53919 Weilerswist
    Der 12LX60V2 hat eine sehr hohe Induktivität, deswegen wäre ich bei so einer hohen Trennfrequenz eher skeptischf
    Naja, er ist immerhin schon in einem 2-Weger verwendet worden, in der sLAB12 nämlich. Ich bleibe weiter gespannt,
    ....Spannend finde ich übrigens dieses Diagramm: https://static-neumann.s3.amazonaws...._thd90_510.gif
    So isses im wichtigen Übertragungsbereich der Bärennase, sieht man wie stufenartig die THD bei den Trennfrequenzen fällt und darüber wieder ansteigt!
  18. #158
    Ich meine es ist eine Peerless/Tymphany OEM.....ist aber nicht sicher, was meine Meinung angeht.
  19. #159
    Ja, extrem cool.
    Jepp....und wohl uneingeschränkt bis 1,5 kHz 2-Weg tauglich mit z.B. einem 1" oder 1,4" Kompressionstreiber plus Horn Dank u.A. doppelter Demodulation.
  20. #160
    "....Beide Kalotten sind komplette Neumann-Eigenentwicklungen und werden exklusiv für die Firma gefertigt, ebenso die Werkzeuge zu deren Herstellung...."
    https://www.fidelity-online.de/neuma...420-messungen/
