Seite 7 von 7 ErsteErste ... 5 6 7
Zeige Ergebnis 121 bis 139 von 139
  1. #121
    Eutin
    moin
    diese Höchstton- Resonanzen beim HT schaltet Timmermanns auch gern aus.
    Beispiel Dayton nhp25ti.
    Um 22khz starke HT-Reso ( ca +10dB) und Klirrspitzen bei 4 - 7 - 11kHz.
    Im beschalteten LSP ( "Daydream" ) sind diese "Vorechos" dann kaum mehr wahrnehmbar/messbar ( Heft 4/2020) - deutlich unter 0,3% - vorher um 1%.
    Der Unterschied herkönnlicher HT und Bliesma:
    bisher hatten diese Metall-HT die Reso um 20-25kHz. Der Bliema etwa 1 Oktave höher um 40kHz.
    ich glaube, dass die Reso so weit oben weniger das Problem sind als eher die Vorechos im durchaus hörbaren Frequenz-Bereich.
    Edit:
    und diese "VorEchos" im Klirr fehlen bei Bliesma.
    Geändert von Joern (09.05.2022 um 08:53 Uhr)
  2. #122
    Haltern am See
    Vielleicht hören wir auch nur die bereits leicht einsetzende Pegelreduktion >10kHz als '"subtilen" Effekt raus....
Hits: 1587
Größe:  2,2 KB
    Neil Armstrong
  3. #123
    Bremen
    @Kwesi
    wie gefällt Dir das denn klanglich. Bin ja einer der der Meinung ist das ein wenig Klirr dem Klang durchaus gut tut. Soll sich ja nicht anhören wie die bekannten eingeschlafenen Füsse.
  4. #124
Hits: 1587
Größe:  2,2 KB
    Du könntest das ja in der aktiven Weiche kompensieren, macht natürlich das Umschalten anstrengender.
    Nebenbei: warum geht der FG ab 17 kHz in den Sinkflug? Mikrokalibration? Im Datenblatt oder bei Hificompass ist das ja nicht erkennbar.
  5. #125
    Eutin
    Die Korrekturen der Tafal und Daydream sind sehr schmalbandig und drücken den SPL der Reso auf das Niveau des Hochton-SPL - und eben nicht tiefer und schon "vorher" beginnend.
    vermutlich geht das besser mit einem schmalbandigen Saugkreis.
    Geändert von Joern (09.05.2022 um 07:02 Uhr)
  6. #126
    Haltern am See
    Hi zusammen,
    nur eine kurze Wasserstandsmeldung; das Lowboard ist schon länger fertig:
Hits: 1326
Größe:  94,9 KB
    Lego aus Tente-Rollen, Ikea BESTA Schränken und einer schönen Birken-Leimholzplatte (im Lager beim lokalen Holzhändler "gefunden") mit einer Gummigranulatmatte dazwischen zur Entkopplung.
    Optimal ist die Aufstellung nicht, das Lowboard resoniert noch etwas mit und ich bilde mir ein Reflektionen am Bildschirm zu hören, die LS strahlen ja sehr breit ab. Aber erstmal ist das eine pragmatische Lösung und bleibt so.
    Die Stützwiderstände wurden noch "optimiert" bzw. erhöht in Richtung Rv = Rdc, vor dem MT 6 Ohm und dem HT 5 Ohm (12||12 Ohm und 10||10 Ohm Isabellenhütte PBH auf kleinen Kühlkörpern); da war noch etwas Luft bei der Verstärkerspannung, und hilft ja auch etwas Bitauflösung bei der digitalen Lautstärkeregelung der Hypex-Module zu holen.
    Nach wiederholtem Feintuning sieht die Abstimmung nun so aus:
Hits: 1302
Größe:  189,0 KB
Hits: 1311
Größe:  92,0 KB
Hits: 1292
Größe:  20,3 KB
    Erstmal ist das Projekt damit für sich abgeschlossen; Vielleicht kommen irgenwann mal noch aktive Subwoofer drunter, bzgl. Pegelfestigkeit verspüre ich aber gerade keine Notwendigkeit dafür.
    Peter
    Geändert von kwesi (04.12.2022 um 19:13 Uhr)
    Neil Armstrong
  7. #127
    Hat Holzstaub geleckt...
    Sehr schön!
  8. #128
    Haltern am See
    Danke!
    Bzgl. der Diskussion zur Wirksamkeit eines Sperrkreises auf die Membranaufbruchsresonanz ausserhalb des Hörbereichs hatte ich noch eine schöne Erläuterung von Neumann/Klein&Hummel finden können, welche in die gleiche Richtung zielt und die zumindest mich etwas erhellt hat:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...G4gJG9ohgC-nPv
    Peter
    Neil Armstrong
  9. #129
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Danke für den Link!
    am Ziel
  10. #130
    Wunstorf
    Wie bewerten wir das jetzt? Signale über 20 kHz am besten vom Lautsprecher weghalten, da sie im besten Fall unhörbar sind und im schlechtesten Fall hörbare Verzerrungen erzeugen?
  11. #131
    Haltern am See
    Würde ich so zustimmen.
    Ich hatte es ja zudem mit den Sperrkreisen auf Membranresonanzen von HTs oberhalb des Übertragungsbereichs, um die "Vorechos" im Klirrverlauf zu bedämpfen, hier das ursprüngliche Thema:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ve-Beschaltung
    In dem Fall werden die Resos halt durch Klirr im Hör-/Nutzbereich angeregt, und die potentielle Lösung ist hat ein Sperrkreis, um bei der Resonanz auf "Stromsteuerung" zu gehen und den Effekt zu bedämpfen.
    Ich meine auch das zu hören, speziell beim Messen das nackten Treibers mit "schnellen" Sinussweeps (allerdings bis >40kHz also voll angeregt, 96kHz Abtastfrequenz). Ohne Sperrkreis ist da für mich was "scharfes/spratzliges" im "Abgang", mit Sperrkreis ist das weg. Beim Bliesma erahnbar, beim Seas DXT z.B. für mich eindeutig. Beim Seas sind die "Vorechos" im Klirr dann (gemessen) auch verschwunden...
    Peter
    Neil Armstrong
  12. #132
    Würde ich so sehen.....
    am Ziel
  13. #133
    .... sodele, ich konnte den Lautsprecher gestern mit meiner Musik bei Peter Probehören. Beim Contest ist die mir irgendwie nicht ins Blickfeld geraten.
    Ich bin eigentlich sprachlos wie gut die Schnuckelchen Performen.
    Der Bliesma HT hat mir, obwohl Kalotte, wirklich gut gefallen. Der Kartesian MT passte da einfach Bruchlos zu.
    Mann hört Musik und keinen Lautsprecher
    Absolut gei....s Teil, die Box. Da gibt es aber überhaupt nichts dran was man kritisieren könnte. Absolut Super abgestimmt und klanglich eine Wucht mit Feinzeichnung
  14. #134
    Niederrhein
    Da ich ja gestern bei der ausgedehnten und spannenden Musikhör- und Testerei bei Peter ebenfalls dabei war, möchte ich auch meinen Senf dazu abgeben.
    Die "Schnuckelchen" sind eine Wucht.
    Die drei Chassis spielen absolut nahtlos zusammen.
    Die Lautsprecher klingen sehr klar und sauber mit einem präzisen und tiefem Bass.
    Alles wird mit erstaunlicher Authorität wiedergegeben und impulshaftes Musikmaterial wird mit ganz schön Attacke abgefeuert, dabei wirkt die Wiedergabe trotzdem lässig.
    Könnte man die Schnuckelchen nicht sehen würde man wohl eher auf eine deutlich größere Kombination schließen.
    Fazit: Absolute Nachbauempfehlung.
    Geändert von Jesse (29.12.2022 um 23:01 Uhr)
    Jesse Good Vibration
  15. #135
    Haltern am See
    Danke für Eure Rückmeldung, freut mich sehr dass Euch die Box gefallen hat!
    Das hier war die gehörte Abstimmung messtechnisch (fast, hab am nächsten Tag nochmal etwas gehört und auch auf eure Kommentare hin den HT dann homöopathisch um 0,2 dB abgesenkt):
Hits: 1020
Größe:  675,1 KB
Hits: 1038
Größe:  21,9 KB
    Kurz vor unserem Treffen hatte ich bei Wiedergabe von Fernsehton(!) noch gehörtechnisch auf gute Sprachverständlichkeit rumoptimiert (meine Frau war etwas genervt weil ich im 10-Minuten-Takt neue Presets eingespielt hatte... ) und anschließend in der Simu festgestellt, dass offenbar eine möglichst lineare PIR (Predicted In Room Response nach CTA-2034) unter Einbeziehung ausschließlich der horizontalen Winkelfrequenzgänge die sinnvollste Zielkurve ist - und dann nochmal den Vituixcad-Optimierer drauf losgelassen.
    Scheint jetzt gut zu passen, die Kisten spielen ziemlich "rund".
    Peter
    Neil Armstrong
  16. #136
    Haltern am See
    So, noch etwas die Optik optimiert:
Hits: 825
Größe:  43,9 KB
Hits: 795
Größe:  32,0 KB
Hits: 805
Größe:  32,8 KB
    Neil Armstrong
  17. #137
    Daumen hoch
    Sehr sehr sehr sehr schön und eigentlich das optimalste was man in der Grösse in einen Wohnraum integrieren kann.
  18. #138
    Münsterland
    Peter,
    da ist dir wirklich ein großer Wurf gelungen. Komponenten, Design, Verarbeitung... Oberklasse!
    Wenn dieses schöne Objekt auch noch so klingt wie es aussieht, und den Berichten nach tut es das, dann kann man dir nur gratulieren!
    Danke für den Bericht!
    Köter
  19. #139
    Haltern am See
    Danke, freut mich wenn euch die Kiste gefällt.
    Ich fummel immer noch gelegentlich an der Abstimmung (noch basierend auf den Messdaten vor der Gehäuseüberarbeitung; muss den - vermutlich geringen, aber verbessernden - Einfluss nochmal vermessen), wird aber langsam ganz okay:
Hits: 584
Größe:  124,3 KB
    Mit den Scandis liefert sich Schnuckelchen ein Kopf-an-Kopf rennen:
    Die "Großen" spielen druckvoller, etwas klarer/transparenter, können lauter, die Zweitraumabbildung ist beeindruckend groß und realistisch.
    Schnuckelchen "klingt" dafür neutraler, wärmer, geschlossener, unauffälliger, reifer.
    Ich wüsste nicht welche ich behalten sollte, müsste ich mich für eine davon entscheiden. (Naja vermutlich die Scandis, aber eher wegen ihrer Historie als wegen dem Sound)
    Peter
    Neil Armstrong
