Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4
    ausgeschieden
    Standard Behringer UCA202 defekt?
    bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube ich habe meine Soundkarte zerstört.
    Ich habe sie laut dem Video von Franks Lautsprecher Werkstatt umgelötet, und sie. hat danach auch funktioniert.
    Nun wollte ich sie auch für andere Sachen als zum messen nutzen.
    Dabei ist mir aufgefallen dass sie nur als Mikrofon in den Einstellungen vorgegeben war und nicht als Line in.
    Mit Asio4All schneit mein Laptop garnicht umgehen zu können (oder ich?&#128512,
    habe dann nach einem Video den älteren Treiber von Behringer installiert.
    Nun wird sie auch als Behringer angezeigt und als Line In (Eingang).
    Beim Kalibrieren der Soundkarte in REW ist jetzt der REF IN um einiges leiser als die beiden anderen Anzeigen.
    Habe auch schon einiges ausprobiert, unter anderem habe ich auch ein Test
    ohne Loopkabel gemacht, wobei nach meinem Verständnis doch kein Einganssignal vorhanden sein dürfte in der REW Kalibrierung.
    Doch wenn ich kein Loopkabel bzw ist gar kein Kabel angeschlossen habe,
    sind alle drei Ausschläge gleich hoch 🤷‍♂️.
    Ich habe bis jetzt auch nicht den Standard Treiber von Windows wieder drauf bekommen, um es noch mal mit der Ausgangssituation zu prüfen, womit es ja ging.
    Allerdings befürchte ich das ich sie vielleicht übersteuert hatte oder so, oder weshalb habe ich ein Signal beim Testen auf den Eingängen in REW obwohl ich gar kein Kabel dran habe?
    Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
    Florian
    ausgeschieden
    Hat sich glaube ich erledigt.
    Ich schaue nachher noch mal.
    Florian
    Florian
    Board zerstört?
    Hört sich nach Treiberproblem an. Ohne ASIO4AlL kann man Input und Output nicht trennen. Hab das selbe Problem mit meinek Behringer Xenyx Mischpult.
    ausgeschieden
    Habe Gestern noch mal getestet.
    Also habe jetzt schon mal geschafft es mit ASiO4All zum
    laufen zu bringen.
    Allerdings gibt es auch hier bei einem nicht angesteckten Loopkabel einen
    Ausschlag von In und RefIn. So ca 1/2 bis 3/4.
    Da weiß ich halt nicht ob das normal ist.
    Bei angestecktem Loopkabel L an L und R an R,
    hane ich auf dem In den selben Ausschlag wie auf dem Ausgang.
    Beim RefIn halt nur einen halben Ausschlag, weiß nicht wie das muss.
    Das gute die Kalibrierung der Soundkarte scheint aber zu gehen,
    und das ist dem Originalen Treiber von Behringer gleich dem ASIO4ALL Treiber.
    Allerdings scheint es auch nur mit der ASIO4ALL 2.13 zu funktionieren,
    dir beiden Version da drüber verursachen ein extremes Gezappel.
    Lange Rede, kurze Frage
    Wie verhält sich REW bei euch im Level Test wenn kein
    Loopkabel angeschlossen ist?
    Florian
