Seite 23 von 49 ErsteErste ... 13 21 22 23 24 25 33 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 441 bis 460 von 969
  1. #441
    Hi!
    Erst einmal vielen Dank!
    Das müsste ja dann der SB19ST-C000-4 sein. Einen anderen 19' habe ich nicht gefunden.
    Ganz schön winzig. Den könnte man bei 2kHz trennen. Mal sehen...
    Das WG ist bestimmt Sonderanfertigung. Son riesen Ding für das kleine Hochtönerchen.
  2. #442
    OWL
    Vielleicht vertue ich mich da, aber gibt es nicht irgendeinen SB-Hochtöner mit fettem Waveguide davor? Ich meine, mich an so etwas zu erinnern. Kann natürlich auch ein anderer Hersteller oder ebenfalls OEM sein.
  3. #443
    Haltern am See
    Der hier:
    https://sbacoustics.com/product/sato...g-8-beryllium/
    https://compacbel.be/boutique#!/sb-a...atori-tw29bnwg
    liegt aber preislich > Faktor 10 über dem hier aus der Buchard:
    https://sbacoustics.com/product/sb19st-c000-4/
    https://compacbel.be/boutique#!/sb-a...roducts/sb19st
    Peter
    Neil Armstrong
  4. #444
    Bayern
    Zitat Zitat von EMP Beitrag anzeigen
    Meinen Knoten hab ich glaub ich grad selber lösen können: Der Pegel (Oktav/Terz) bezieht sich auf die Mittenfrequenz des Bandes (das höhere und tiefere Frequenzen auf einen Wert reduziert). Da aber höhere Frequenzen mehr Energie haben (bei gleichem Pegel) als niedrige, muss der Pegel der Mittenfrequenz höher liegen (Energieerhaltung). Oder?
    Ist die Frage zu einfach oder zu schwer?
  5. #445
    Hallo zusammen!
    Japp! Danke für die Mühe!! Beryllium hat was. Aber wenn mir nix anderes einfällt wird es der DT-300 mit dem WG300. Bisschen Watte rein in den Treiber. Ich meine Franky hat nal geschrieben der wird unterschätzt. Das probiere ich mal.
  6. #446
    OWL
    @Peter: danke, da war doch was. Aber nein, der wird es nicht sein
    @EMP: sorry, ich hatte den Eindruck, das wäre durch. Das Fragezeichen am Ende hätte mich eines besseren belehren sollen.
    Hilft es, wenn ich schreibe, dass Terz- und Oktavpegel durch Summation (Integration) über das entsprechende Frequenzband berechnet werden? Für ausführlicher fehlt mir gerade die Zeit...
  7. #447
    Haltern am See
    Diese Kombination wäre eine gute Alternative:
    https://heissmann-acoustics.de/test-wg148r-noferro-900/
    Messergebnisse sehen 1a aus, man benötigt wohl auch keine Adapterplatte.
    Schaut auf jeden Fall besser aus als die von dir vorgeschlagene Kombi:
    https://heissmann-acoustics.de/test_...r_dt300_wg300/
    Peter
    Neil Armstrong
  8. #448
    Niederrhein
    Wenn, dann nimmt man auch diese Version:
    https://heissmann-acoustics.de/dt_30...klang_und_ton/
    Ich kenne auch die sicherlich sehr gute Noferro900/WG148R-Kombi, würde aber den modifizierten DT-300 klanglich etwas vorziehen.
    Die von Alexander (Heißmann) gemessenen Einbrücke im Frequenzverlauf bei ca. 7 kHz und 12 kHz haben sich bei mir wesentlich harmloser dargestell. Das gilt auch für die Messung der MonaLisa durch die Klang + Ton:
    https://www.hifitest.de/images/testb...etze-29763.jpg
    Geändert von Jesse (30.03.2022 um 17:01 Uhr)
    Jesse Good Vibration
  9. #449
    Hi!
    Oha, jetzt fang ich an zu schleudern.
    Jesse kennt den TMT, den SB17NBAC35-4 ja schon genau. Ggf. teste ich beide mal an. Der Waveguide sollte auch insoweit passten, dass er die Phasenverschiebung möglichst gering hält.
    Geändert von ArLo62 (30.03.2022 um 17:23 Uhr)
  10. #450
    Niederrhein
    Wie kommst du darauf?
  11. #451
    Ups, ja, sorry. Hähä, verwechselt. Ne alles gut... *Duck und wech*
  12. #452
    Bayern
    Dann ist es klar, ich dachte, die werden Integriert und dann gemittelt. Danke dir
  13. #453
    OWL
    Bitte, gerne.
    Natürlich kann das auch gemittelt sein. Dann sollte da aber sowas wie "mittlerer Oktavpegel" stehen. Leider sind die Bezeichnungen häufig ungenau. Und ja, den Fehler begehe ich selber oft genug.
  14. #454
    Bayern
    Nur fürs Verständnis: Wenn es gemittelte Pegel sind und die drei Terzpegel gleich sind, muss auch der gemittelte Oktavpegel gleich sein (wie die Terzpegel), oder?
  15. #455
    OWL
    Es wäre äußerst merkwürdig, wenn nicht
  16. #456
    Bei meiner Monacor STA-1506 muss ich oft umstecken und möchte mir endlich mal ein paar Kabel mit unterschiedlichen Steckern konfektionieren - nur möchte ich sichergehen, dass die Stecker passen.
    Daher die Frage: Sind das Standard 5-Pin Terminal Blocks wie z.B. die hier https://www.reichelt.de/steckbare-schraubklemme-5-pol-rm-3-5-mm-0--ctb922hd-5-p292627.html
Name:	Bulk Connector.PNG
Hits:	106
Größe:	61,8 KB
  17. #457
    Könnte evtl. auch was von Phoenix sein. Kannst Du die Terminals bitte nochmal größer fotografieren und ein Lineal danebenlegen?
  18. #458
    diese Steckverbinder gibt es in vielen Größen RM das Rastermaß muss stimmen.Mehrfach einfach nachmessen hilft.
    Jroosß Kalle
  19. #459
    Also die haben schon mal nicht die Kodierstäbe wie auf dem Reichelt-Foto. Händisch ausgemessen und geteilt würde ich RM 5mm sagen. Ich hatte gehofft, dass das ein PA-Standard ist.
Hits:	68
Größe:	190,2 KB
ID:	65800   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	191,0 KB
ID:	65799   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	192,6 KB
  20. #460
    Das sieht mir stark nach Phoenix MSTB 2,5/ 5-ST aus.
