Seite 3 von 5 ErsteErste 1 2 3 4 5 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 95
  1. #41
    Stadt der Mühlen
Hits:	184
Größe:	257,9 KB
    Kleine optische Anregung
  2. #42
    Eure Ideen in allen Ehren, aber: nee
    Da mein Pappmaché-Pulver Lieferant gerade einen Engpass hat, bin ich auf Toilettenpapier mit Tapetenkleister umgestiegen und muss feststellen; damit bekomme ich eine etwas glattere Oberfläche hin. Preiswerter ist es auch. So langsam werde ich ungeduldig, der Gehäusebau zieht sich hin und gelegentlich überlege ich, ob ich meine Ansprüche an eine glatte Oberfläche nicht zurück schrauben sollte
Hits:	169
Größe:	245,0 KB
    Für das waveguide habe ich Montageringe gedruckt und auch die Einbauringe sind schon fertig. Die waveguide habe ich schon 2x gespachtelt und geschliffen. Die vertragen noch eine weitere Spachtel und Schleifaktion.
    Grüße Hartmut
  3. #43
    Bodensee
    Guten Morgen,
    ich denke wenn die Eiern später noch einen schön deckenden matt weißen Anstrich bekommen, sollte das trotzdem sehr gut aussehen.
    Persönlich stehe ich aber auch weniger auf Glatt,Glanz und BlingBling sondern mehr auf natürliche Materialien und Oberflächen
    Lustig wäre eventuell eine Kalkfarbe zu verwenden... gut die könnte viele Risse bekommen aber würde noch mehr nach Eierschale aussehen und sich anfühlen.
    Simon
  4. #44
    Die thematisch passende Farbe habe ich schon.
  5. #45
    Stadt der Mühlen
    Grüße Hartmut
    Moin Hartmut,
    Toilettenpapier?
    Ist ja im Grunde auch nur Zellulose, aber bekommst Du da in Verbindung mit normalem Tapetenkleister eine dauerhaft stabile Struktur?
  6. #46
    Exklusives 5 lagiges ist weniger geeignet als receycling 3 lagig. Mit Tapetenkleister für "schwere" Tapeten ergibt sich eine gute aushärtende Masse.
    Früher habe ich isofloc-zellulose Dämmung genommen. Das ist allerdings dezent problematisch, wegen der enthaltenen Borsalze (Brandschutz). Das lässt sich in der Wohnung schlecht verarbeiten. Im Freien, mit leichtem Rückenwind ist das ok.
  7. #47
    Moin Hartmut,
    einlagiges Toilettenpapier aus Behördenhäusern eignet sich dafür wunderbar als Feinschleifpapier.
    Hau rein
  8. #48
    Bodensee
    Oh bezüglich Schleifpapier - ich bin extrem beeindruckt und überrascht von folgendem Zeugs:
    https://www.mirka.com/de/ABRANET-ACE-AC0/
    Ein Schaumstoffpad und ein paar Stücke vom dem Zeugs hatte ich mal im Farbenfachgeschäft gekauft, war eigentlich zum anschleifen von Lack (alte Treppe) gedacht.
    Mit dem Zeugs habe ich dann aber mein Brüstungsgeländer aus massiv Robinie geschliffen. Leistung/Standzeit/Haltbarkeit war dabei unglaublich gut!
    Simon
  9. #49
    ich nehme Schleifgitter. ,
    Toilettenpapier-Tapetenkleister-Pappmaché ist doch nicht so prall. Das franzt aus.
    Das Pappmaché aus Fertigpulver ist wesentlich besser zu schleifen.
    erstes Ei gelocht und Passprobe der Montageringe.
Hits:	729
Größe:	161,8 KB
Hits:	721
Größe:	212,8 KB
ID:	64779 ...passt auch
    Grüße Hartmut
  10. #50
    Es nimmt Formen an! Ist mal was anderes. Hat das WG dieselbe Kontur wie das "Greenhorn"?
    Rouven
  11. #51
    prächtig. Sieht roh aus wie ein Singvogelei, da würde Klarlack reichen.
    Regensburg
    Sieht richtig realistisch aus! Das würde ich dem Ei nicht nehmen. ‚Ei ist Ei‘. Nur keinen Versuch unternehmen das Ei perfekt zu schleifen und dann zu lackieren. Andernfalls …. ein Experiment schadet nicht.
    Gruß von Sven
  13. #53
    ja, ich habe lediglich nen Ring ausgedruckt und dran geklebt, für die Frontmontage.
    ich schleif auch nicht mehr viel. Werde die Ränder/Montageringe noch anspachteln und schleifen.
    Farbe kommt drauf! Die steht hier schon
  14. #54
    Erste Messungen und Spielerei mit VirtuixCad zeigen auch mir, das eine Weiche wohl nicht ganz einfach werden wird, aber ich habe auch noch einige Messfehler gemacht, dass die Simulation eigentlich unbrauchbar ist.
    Da muss ich noch einmal ran.
    Parallel spinne ich etwas mit meinem Bassreflexkanal. Er wird 5eckig und von Anfang zum Ende um 90grad gedreht. . Das kommt dabei raus, wenn Teile fehlen.
    Edit: Bild
Hits:	138
Größe:	80,3 KB
    Edit2: Das ist Quatsch Vergleichsmessungen haben ergeben; es gibt keine herausragenden Vorteile ob rund oder etwas aufwendiger.
    Geändert von dy1026u (16.02.2022 um 21:27 Uhr)
  15. #55
    der Versuch auf der schmalen Seite
    Geschnippelt und geklebt zunächst mit Heißkleber, dann mit Montagekleber
Hits:	136
Größe:	129,8 KB
ID:	65427Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	182,7 KB
ID:	65426Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	175,0 KB
    Grüße Hartmut
  16. #56
    optisch gefällt mir das auf der schmalen Seite deutlich besser.
Hits:	159
Größe:	192,2 KB
    Mein MontagekleberkartuschenBR-Rohr ist nach unten gewandert.
    Auch die Weiche scheint einfacher zu werden. Bislang habe ich mit miniDSP versuchsweise 18dB/900Hz im Bass und 6dB/5800Hz im HT. HT invers -6dB
    Das misst sich auf Achse ganz passabel und hört sich schon brauchbar an.
Name:	schmal, erste Weiche per DSP.jpg
Hits:	156
Größe:	92,5 KB
ID:	65428 ca. 1 Meter nicht gefensterte Messung,
    Einzelmessungen Nahbereich
Name:	schmal PlanB Einzelmessungen nah.jpg
Hits:	158
Größe:	105,4 KB
  17. #57
    heute in das zweite platte Ei die Aufnahmeringe für die Chassis eingesetzt und mit Montagekleber grob verspachtelt.
Hits:	118
Größe:	180,7 KB
ID:	65614Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	191,1 KB
    Schönes Wochenende Hartmut
  18. #58
    ich stehe gerade vor meinen tw70 und denke mir, welche sind wohl besser?
    Die Alten, mit metalbedampfter Plastikdustcap
    Oder
    Die Neuen, mit Pappdustcap und dickerem Montagekragen.
Hits:	123
Größe:	193,2 KB
Hits:	133
Größe:	170,5 KB
    edit:
    Messung ohne waveguide
Name:	TW70 alt gegen neu grün.jpg
Hits:	505
Größe:	78,8 KB
    Messung mit waveguide
Name:	TW70 alt versus neu blau im Waveguide.jpg
Hits:	452
Größe:	79,5 KB
    Geändert von dy1026u (31.03.2022 um 07:33 Uhr)
  19. #59
    bei den W130S, die ich gerade in die Platten Eier schraube, vermisse ich das gestanzte Visaton-Schriftzeichen. Also vermissen tue ich es nicht wirklich, aber es ist halt nicht da.
    Zum Vergleich, die Alten, im Klon:
Hits:	131
Größe:	145,4 KB
    Ich hoffe, das ist das Einzige, wo sie an der neueren Serie gespart haben.
    Habe jetzt nicht direkt verglichen, aber machen sich von Anfang an gut im platten goldenen Eiergehäuse. Werden mit Tangerine Dream/quantum gate eingespielt.
    Geändert von dy1026u (31.03.2022 um 14:40 Uhr)
  20. #60
    Hallo Hartmut,
    ich vermute die OEM-Kunden haben das nicht so gern gesehen.
