Zeige Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Verden
    Standard Erste WLan-Verbindung
    Jetzt folgende Schritte in dieser Reihenfolge ausführen:
    1) Computer mit dem Access Point verbinden
    2) auverdionControl 1.1.1 starten
    3) Settings Dialog aufrufen
    4) Im Settings-Dialog Access Point anwählen
    5) PlugIn installieren
    6) DSP neustarten
    7) Wieder mit Access Point verbinden
    8) Mit dem Connect-Button in auverdionControl eine Verbindung aufbauen.
    optional:
    9) wenn 8) erfolgreich, Settings-Dialog aufrufen, Access Point ausgewählt lassen
    10) SSID und Passwort für WiFi eintragen
    11) Store drücken
    12) Auf Erfolgsmeldung warten
    13) Local WiFi auswählen
    14) Prüfen, ob die IP mit der vom Router vergebenen IP für den DSP übereinstimmt
    15) Dialog schließen
    16) Computer mit dem gleichen WiFI wie der DSP verbinden
    17) Connect Button drücken und hoffen, daß es klappt
    Hinweis: Dieses umständliche Vorgehen gilt nur für Version 1.1.1, ab 1.2.0 wird dies deutlich komfortabler.
    Edit: Habe Deine Ergänzung zu spät gesehen, trotzdem denke ich, dass die Schritte gute Info für alle sind.
    Geändert von rkv (29.11.2019 um 10:46 Uhr)
    der Beitrag ist zwar mittlerweile alt, leider hakt es bei mir aber genau an der Stelle der ersten WLAN Verbindung. Nach einigem Versuchen mit der WebOTA, ohne erfolg, ist mir aufgefallen, dass ich ja eines der ersten Boards besitze und vermutlich AuverdionControl benutzen muss. Soweit, so gut. AuverdionControl 1.2.1 installiert und versucht zu verbinden, folgende Meldung (links) erscheint beim drücken des Knopfes "read all parameters from DSP". Einrichtung des Accesspoints ohne Verbindung ins lokale WLAN läuft ins leere (siehe rechtes Bild).
    Edit: scheinbar wurden die Bilder verschluckt, deshalb per Text: Bild 1 sagt, SW Version nicht kompatibel zu FW Version.
    Bild 2 sagt, dass keine Verbindung zum Board möglich ist.
    Das Board meldet sich auf Ping zurück, ist also da und sollte funktionieren.
    Jetzt die Frage: Was genau muss ich tun, um die Fuhre zum laufen zu bringen?
    Im Vorraus schonmal vielen vielen Dank für die Hilfe!
    Laurin
    Geändert von Mad Bat (15.02.2022 um 07:04 Uhr)
    Bist du denn mit dem Access Point verbunden?
    Bernd
    Hallo Bernd,
    mit dem Accesspoint bin ich verbunden, ping zu 192.168.5.1 liefert auch Rückmeldung. Scheinbar ist es ein kompatibilitätsproblem zwischen Auverdioncontrol und der FW Version des Boards.
    Laurin
    Hi Laurin,
    Auverdioncontrol ist lange nicht mehr aktuell (ist für FW 1.x.x) und wird m.W. nach nicht mehr genutzt. Mit der aktuellen 2.x.x Firmware läuft alles über ein Webinterface.
    Hi Michael,
    das ist mir mittlerweile auch klar, dass auverdion control nicht mehr aktuell ist. Ich wollte zum updaten der Firmware trotzdem darauf zurückgreifen. Generell muss das board in dem Beistand ja funktionieren, denn es wurde so ausgeliefert. Gibt es irgendwo noch die erste Version des Programms?
    Laurin
    Verden
    die früheren Versionen sind noch im GitHub-Repository verfügbar.
    Ansonsten: Für ein Firmwareupdate wird auverdionControl nicht benötigt. Einfach mal hier vorbeischauen:
    https://auverdion.de/downloads/
    Raphael
    Es heisst der Digitale Signal Prozessor (DSP) nicht das Digitale Signal Prozessor.
    Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschläge für freeDSP-Aurora bitte hier eintragen: https://github.com/freeDSP/freeDSP-aurora/issues
    Hi Raphael,
    war wohl gestern abend etwas verwirrt vom ganzen probieren und habe es in github nicht gefunden. Werde dann die nächsten Tage mal mit update per USB probieren. Danke für die Hilfe!
    Laurin
