möchte doch bloß hören...
Also ich hab meinen mit ARTA eingemessen.
So wie jede andere Trennfrequenz auch.
Mit dem Delay so lang spielen, bis an der Trennfrequenz maximaler Schalldruck entsteht.
Wenn du nicht messen kannst oder willst, ist wahrscheinlich ein Sinus auf der Trennfrequenz leichter hörbar...
Bernhard
Upsi, hab grad gesehen, dass der Thread im REW Forum steht.
Du kannst also offenbar messen
Wenn du messen kannst, dürfte die Methode mit verpolen und auf Minimum einstellen das genauere Ergebnis bringen.
Wobei das sehr von der Mikrophonposition abhängen kann.
Nochmal Gruß
Bernhard
Hallo Bernhard Vielen Dank für die schnelle Antwort
Bitte gern!
Wenn du noch kannst, stell den Sub an deine Hörposition, spiel was basslastiges und wander im Raum herum.
Dort, wo der Bass am besten is, platzier den Sub. Wenn möglich.
Bin da auch grad wieder am Rumdoktern.
Blöderweise kann ich meine Riesenkiste nicht umpositionieren.
Werd wohl neu bauen müssen.....
Gruß Bernhard
Das ist ja alles gut und nachvollziehbar, was ihr da zum Thema Delay und Trennfrequenz sagt, aber wir sind hier in einem Bereich, da wird alles von Raummoden bestimmt. Deswegen würde ich mich darauf konzentrieren und da sind Trennfrequenz und Delay alles nur Parameter, an denen man drehen kann um das mit den Raummoden zu optimieren ..... dafür habe ich allerdings auch keine einfache systematische Anleitung. Aber Trennfrequenzen und Delay nach dieser Anleitung zu optimieren kann genau richtig oder genau falsch oder was dazwischen sein.
Dann gib einen besseren Tipp!
habe ich doch: ......... sind Trennfrequenz und Delay alles nur Parameter, an denen man drehen kann um das mit den Raummoden zu optimieren ....
Der Mann kann messen und feststellen, wo er seine Raummoden hat und dann hat er, wenn er keinen kompletten DSP hat immer noch zwei Parameter, an denen er drehen kann, bis es besser passt. Wendet er Deine Methode an, optimiert er vielleicht genau den Schalldruck, wo er sowieso zuviel hat, weil genau da eine Raummode liegt. Was genau hat er damit gewonnen? Ich würde erstmal nach Deiner Methode optimieren und mir dann das Resultat anschauen. Habe ich dann um die Trennfrequenz eine Berg, würde ich die Trennfrequenz vom Sub reduzieren und dann würde ich vorsichtig am Delay drehen und mir anschauen, wie sich der Buckel verschiebt.
Mein Tipp war auch nur als Anfang gemeint, um einen Startpunkt zu bekommen.
So hab ich auch die Frage verstanden.
Wobei die Methode, den Sub an den Hörplatz zu stellen und dann eine Position mit guter Basswiedergabe zu suchen, schon ein recht brauchbares Ergebnis bringen könnte / sollte.
Dass die so gefundene Position ev. nicht gangbar ist, hab ich IMHO auch ausgedrückt.
Ich komme bei meiner Anlage auch immer mehr zur Erkenntnis, dass ich ein massives Problem im Bass habe und das, obwohl ich mehr oder weniger direkt vor dem Subwoofer sitze. Trotzdem habe ich dort eine massive Auslöschung, deren Frequenz noch dazu extrem positionsabhängig ist. Ein paar cm vor und zurück mit dem Kopf entscheiden über Bass oder nicht Bass.
Hab mich in letzter Zeit intensiv mit der REW room simulation beschäftigt und hoffe nun, dass ich mit einer neuen Position für den Sub eine wenigstens über einen gewissen Hörbereich halbwegs gleichmäßige Basswiedergabe bekomme, die, wenn schon nicht linear, so wenigstens per DSP entzerrbar wird.
Dafür muss ich halt ein neues Gehäuse für den Sub wasteln. ( Ecke an der Decke statt Bodenaufstellung und daher CB statt BR mit entsprechendem Pegelverlust ).
Ein ewiges Spiel
Darum wird Nils77 wohl auch nicht herumkommen....
Bernhard
1x Subwoofer? Die Zahl ist auch ein Problem ... in dem Zusammenhang .
Wobei:
Die Simu in REW bringt bei mir kaum Verbesserungen mit mehreren woofern.
Das ist einerseits schlecht, andererseits gut...
