Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 95
    Standard PlanB... oder das platte Goldene Ei
    in meinem eigentlichen Battlebeitrag geht es wegen Lieferschwierigkeiten nicht weiter und die folgende Idee schwirrt mir schon länger durch den Kopf. Daher "eiere" ich hier jetzt weiter.
    Vor langer Zeit habe ich "WilimzigBoxen", nach Goldenem Schnitt gebaut. Und aktuell sind meine Eier auch ganz passabel geworden.
    Die Idee ist, den GoldenenSchnitt, der WilimzigBox mit der Eiform zu kombinieren, dass ein plattes Ei entsteht. Vor einigen Jahren hatte ich dazu schon einen vergeblichen Versuch unternommen. Meine damalige Materialwahl war zwar "günstig", aber dennoch ungünstig.
    los geht´s
    Bevor ich versuche ein Ei auf Papier zu malen, leihe ich mir im Netz ein Bild aus und bringe es mit Posterdruck auf die geplante ("richtig" schreibe ich lieber nicht) Größe. Ich habe eine Excel-Tabelle für entsprechend plattgedrückte Eier. Bei 62cm Höhe und 2cm Wandstärke komme ich auf ca. 22-24 Liter Nettovolumen. Volumen Ei goldener Schnitt.xls
Hits:	1079
Größe:	69,6 KB
    Drucken und ausschneiden, mit Stecknadeln auf die XPS-Platte pinnen und mit dem heißen Draht ausschneiden.
Hits:	1065
Größe:	74,8 KB
    Auf dem Papierausdruck, die Kurve für die plattgedrückte Seite aufzeichnen (Werte aus ExcelTabelle) und wie bei der dicken Eiform verfahren.
Hits:	1089
Größe:	80,8 KB
    edit:
Hits:	1050
Größe:	128,4 KB
Hits:	1010
Größe:	135,0 KB
    es wächst und gedeiht.
    Da liegt auch schon die erste Schallführung für den TW70
    Schönes Wochenende, Hartmut
    Geändert von dy1026u (22.01.2022 um 22:47 Uhr)
    Moin, ich möchte mal ein wenig "Schwarmwissen" sammeln.
    Die Eier bekommt eine schmale und eine breite Fläche.
Hits:	186
Größe:	128,4 KB
    Wo würdet Ihr die Chassis hinsetzen? breite oder schmale Seite?
    Eine Begründung würde ich auch gut finden, muss aber nicht.
    ich überlege ob ich Beides probieren sollte ,da ich wirklich nicht weiß was besser ist.
    Mein Gefühl sagt mir schmale Seite... aber das kennen wir ja von Loriot (auch mit n Ei)
    Geändert von dy1026u (24.01.2022 um 17:04 Uhr)
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Kriegst du denn den TT überhaupt auf der Schmalseite unter?
    am Ziel
    Ist etwas eng, aber passt
    Der endgültige Fachmann für diese Frage wäre Oliver Kahn. Falls der nicht antwortet sage ich: Schmalseite. Gründe
    1. weils geht
    2. weils hübscher ist
    3. weil man im Zweifel immer sagen kann "zur Minimierung von Reflexionen" und niemand kann es widerlegen
    Bodensee
    Morn,
    Die Eier hier habe ich auch im Auge finde das spannend.
    In VituixCAD kannst Du unter "Tools" -> "Diffraction" Schallwände simulieren. Man kann auch die Eierform nachbauen indem man viele Ecken "Corners" wählt und den Radius "Edge. rad." entsprechend hoch setzt.
    So könntest Du mal beide Versionen zumindest grob vergleichen.
    Simon
    Oliver Kahn ist doch eher der Rund ins Eckige Verhinderer. Ob der so dicke Eier hat
    weils geht- tja, ähm ok
    Hübsch- wäre für mich nicht so ausschlaggebend.
    Kantendifradingsbums- das ist das Argument, was mich auch gefühlt da hin bewegt. Allerdings funktioniert so etwas wie die Grimm LS1 ja anscheinend auch.
    VirtuixCad kann das oha, ich glaube bis ich mich da eingearbeitet habe, baue ich die Chassis einmal schmal und einmal breit ein und messe den Kram. Das geht schneller und ist nicht so Nerven aufreibend.
    Grüße Hartmut
    Ostern ist noch was hin, ich bin trotzdem schon beeindruckt. Wenn mal so schnell nix gemacht wäre, könnte man mal eine GFK-Form dafür machen.
    Ich werde hier Platz nehmen.
    Eutin
    irgendwie finde ich, dass das auf "breit" harmonischer aussehen wird.
    Da wird es auch einfacher sein, die Chassis draufzukriegen - irgendein "Brett"-artiges Gebilde. Das ja auch in das Gehäuse integriert werden muss.
    Das wird dann vermutlich harmonischer und "glatter" oder gleichmässiger in der Ausführung.
    Breite Boxen haben doch auch etwas mehr Grundton oder so ? Thema bafflestep....
    Geändert von Joern (25.01.2022 um 11:38 Uhr)
    Auf der breiten Seite würde das doch flache Chassis auch die Eiform nicht so stören wie auf der Schmalseite?!?
    Bleibt dann die Frage, was für die Abstrahlung besser ist....
    Und das wird man wahrscheinlich auch nicht wirklich simulieren können.
    Bernhard
    am Ziel
    Bodensee
    Weil es mich interessiert hat hier ein Schnellschuss:
Hits:	161
Größe:	475,5 KB
    Unten raus wird die breite Seite schon mehr schieben, wobei ich die schmale Seite wohl doch zu "dürr" gemacht habe.
    Die Treiber einfach mal reinschrauben und beide Versionen zu messen ist wohl der beste Weg wenn es ohne riesen Aufwand möglich ist.
    Simon
    Hallo Simon,
    danke, dass Du da mal simuliert hast. Doch ich traue Deiner Simulation nicht. Ist das jetzt ein flaches Brett, die Schallwand? Dann werden die Rundungen doch gar nicht berücksichtigt!
    Aktueller Stand:
Hits:	191
Größe:	125,0 KB
    Hat schon einmal Jemand so Gehäuse gebaut? Das ist doch sehr aufwendig und zeitintensiv. Am wenigsten Freude bereiten die Enden; bei den oberen Spizen habe ich wild gestückelt, bei den unteren Enden kam ich dann auf die Idee, die Schichtdicke zu Halbieren, das dauerte dann zwar doppelt so lange, aber ich muss weniger spachteln.
    Styroporkleber reißt, wenn man ihn zu dick als Spachtelmasse missbraucht.
    Bodensee
    Hi Hartmut,
    ich hab da 8cm Fasen an den Aussenseiten angegeben - das ist wirklich nur ein krummer Versuch.
    Am bauen und testen kommt man bei solchen Gehäusen wohl nicht herum.
    Simon
    ich mess dann mal, wenn es soweit ist
    das Grundgerüst steht.
Hits:	883
Größe:	120,5 KB
    wenn das Trocken geht es ans Schleifen, Spachteln, Schleifen...
    Also wenn ich mir das Foto so anschau, würd ich die Treiber auf jeden Fall auf der Breitseite montieren.
    Rein von der Optik her.
    am Ziel
    Ja, jetzt wo ich die Bilder so seh, ich glaub das wäre stimmiger. Ceterum censeo https://www.youtube.com/watch?v=JriQQkxWI9o
    Bodensee
    Ich könnte mir auch vorstellen das es dem W130S bezüglich Grundton auch einfach gut tut mehr Breite zu sehen.
    Die Rundungen sind ja auch so stark das da immer noch wenig Schallwand "gesehen" wird.
    Also vielleicht mal auf der breiten Seite mit den Messungen starten und wenn die gut aussehen...
    Simon
    Ich kann mir vorstellen, dass es für die Abstrahlcharakteristik besser ist auf die schmale Seite zu bauen.
    Optik ist immer noch zweitrangig
    Na dann bau doch eine so und eine so. Beinahe hätte ich gesagt "Du hast ja zwei Eier" - aber nur beinahe.
