Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 89
    Standard Passivmembran-OB
    ich plaudere mal ein wenig aus dem "Chaos-Entwicklungslabor". Meine abwegigen Gedanken, den armen w130S als Antrieb für ein wesentlich größeres Chassis zu missbrauchen, brachte Olli auf die Idee, ich könnte so Etwas wie eine "Alpha Pat" bauen. Da ich für solche außergewöhnlichen Dinge sehr empfänglich bin, werde ich das mal versuchen... ein wenig kleiner - statt 21" nur niedliche 15"
    Regelkonform ist es ja auch. Die beiden Chassis plus eine Passivmembran. Sinnvoll wäre wahrscheinlich das mit mehr als 2Wegen zu bauen, aber für mich zählt erst mal, dieses Bassprinzip zu erforschen, verspricht es doch einen sehr weitreichenden Tiefgang. mit einfachen Mitteln.
    Das Gehäuse für das Koppelvolumen baue ich als Pentagonium-Helix. Frontspitze nach unten. Eine Machbarkeitsstudie aus Pappe habe ich mal eben zusammengeschustert.
Hits:	2166
Größe:	91,0 KB
    An der Rückwand des Koppelvolumengehäuse sitzt ein geschlachteter 13cm Bass (vorderer Korbrand, Sicke, Membran und etwas vom Spulenkörper), der mit einer Styrodurplatte verbunden wird. Die Platte wird per 15" Ersatzsicke an der Hinterwand des Gesamtkonstrukt verbunden.
    Das Außengehäuse wird entweder quadratisch, rund oder ein Heptagonium (da kann dann kein Blumentopf drauf)
    Der TW70 könnte so auf dem Koppelvolumengehäuse stehen, ggf. mit kleinem Waveguide, um die Schallentstehungszentren auf eine Ebene zu legen.
Hits:	2049
Größe:	101,4 KB
    Grüße Hartmut
    Geändert von dy1026u (06.01.2022 um 10:48 Uhr)
    Sowas hatte ich auch im Kopf 😂
    Herrlich ...
    Bitte mehr davon
    Hier gibts Zeichnung und Innenansichten:
    https://www.hifi-studio.de/ratgeber/alpha-pat-20/
    Bin beeindruckt. Bei mir wir es eher Butter und Brot.
    danke.
    Habe einen tollen Onlinerechner gefunden und konnte so sehr schnell feststellen, das ein Heptagon (7Eck) lediglich ca. 2,2cm breiter(und höher) wird als eine rechteckige Kiste oder ein Rohr. Bei der Größe kommt es darauf auch nicht mehr an. Innenhöhe sind dann sogar 42cm und das ist doch die Antwort auf alle Fragen des Universum.
    edit:
    7eck Bild mit EasyposterPrinter, als Schnittvorlage, ausgedruckt und ausgeschnitten.
    Kuschelprobe:
Hits:	1893
Größe:	163,5 KB
    Schönen Tag, Hartmut
    Geändert von dy1026u (07.01.2022 um 08:35 Uhr)
    Standard backe, backe... Passivmembran
    ...man nehme einen großen JBL-Bass und schneide das raus was man braucht .
    .. ok, der hat ne defekte Schwingspule und das sollte eh raus. Danke an den Materialspender!
Hits:	3919
Größe:	245,2 KB
    etwas umbauen, 2 Sicken dazu und ich habe eine Passivmembran für mein Projekt.
    Parallel versucht mein Drucker ein kleines Waveguide für den TW70 zu drucken. Der braucht 4Stunden 17Minuten und macht Krach.
    Spreewald
    Hallo Hartmut,
    ganz großes Kino. Toll was du hier wieder auf die Beine stellst.
    Ich lese gespannt mit.
    Christian
    Sehr cool! Ich lese gespannt mit!
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Weiter so Hartmut - da könnten viele spannende Projekte draus hervorgehen (und der Absatz von großen Billig-Pappen erheblich gesteigert werden !).
    Danke.
    Membran und Spulenträger habe ich, mit 2K-Epoxy, wieder verklebt.
Name:	Passivmembran Spulenträger 2K invers  verklebt.jpg
Hits:	3720
Größe:	126,8 KB
    Ein TW70 hängt schon am Testdruck vom Miniaturkugelwellenwaveguidchen und wartet auf eine Messung. Bin gespannt, was ich da intuitiv hingehuscht habe.
Name:	Test TW70 am Kugelwellenwaveguidchen.jpg
Hits:	1870
Größe:	109,1 KB
    edit:
    Vergleichsmessung Minikugelwellenwaveguidetröt versus nackig
Name:	TW70 Minikugelwelle vers nackig.jpg
Hits:	1791
Größe:	57,9 KB
    Minikugelwellenwaveguidetröt 500Hz/2000Hz/3200Hz jeweils 12dB/BW
Name:	TW70 MInikugelwellenWG 500Hz 2kHz 3,2kHz.jpg
Hits:	1884
Größe:	60,0 KB
    passt auch
Hits:	1814
Größe:	221,4 KB
Name:	Passivmembran Spulenträger invers mit2K verklebt.jpg
Hits:	103
Größe:	245,2 KB
    Geändert von dy1026u (11.01.2022 um 21:17 Uhr)
    heute 2 Fehldrucke beim zweiten Minikugelwellenwaveguidchen Nach der Hälfte der Druckzeit lösten sich die Objekte von der Platte Man muss wohl leidensfähig sein, mit so einem 3 D-Drucker.
    Ich drucke jetzt erst mal die hinteren Wände vom Koppelgehäuse bzw, die kleine Aufnahme für die Passivmembran.
    Die äußere 7eck-Aufnahme für das Passivmembran habe ich aus Polysterol geschnitten.
Name:	7ecke PM Montagering.jpg
Hits:	1837
Größe:	239,0 KB
    Schönen Abend, Hartmut
    https://www.amazon.de/gp/product/B08...2?ie=UTF8&th=1
    haftet sehr gut, PLA, PET und TPU. Bett Temperatur um die 45° reicht bei meinem Drucker (Sovol SV01) aus.
    Vorher hatte ich eine von
    https://www.muellerbestellung.de/RI4...ig-geschliffen
    Die war auch schon besser als die mitgelieferte Glasplatte
    Bernd
    Ostfriesland
    Hallo Hartmut,
    du hast ja immer ausgefallene Ideen, auf so was wäre ich nie gekommen. Bei mir wird es eher klassisch, aber ich lese hier gespannt mit
    Werner
    Hallo Bernd,
    ich habe lediglich ein 20x20cm Druckbett im Anycubic I3.
    Das musste ich nur mal entstauben und bin mit Isoprop drüber. Den 5eck Druck der Rückwand habe ich fast nicht abbekommen.
    Hallo Werner,
    die Idee ist nicht von mir. Ich wäre brutaler mit dem W130S umgegangen.
    Geändert von dy1026u (13.01.2022 um 17:04 Uhr)
    Bodensee
    Hallo Hartmut,
    wieder ein super interessanter Thread - ich lese auch von Anfang an neugierig mit
    Simon
    ich bin von der Helix weg, hinten wird rund, vorne bleibt 5-eckig.
    Erster Satz Ausdrucke für das Koppelgehäuse
Name:	Ausdrucke Koppelgehäuse1b.jpg
Hits:	156
Größe:	119,8 KB
ID:	64102Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ausdrucke Koppelgehäuse1a.jpg
Hits:	145
Größe:	132,4 KB
    Montagering für den W130S
    Verstärkungsring vorne
    Hinterer Montagering
    abgerundeter Montagering für die PM-Sickenmontage (Stehbolzen zur Befestigung werden eingeklebt)
    Der erste Rohbau vom Koppelgehäuse
Name:	Koppelgehäuse Rohbau v vorne.jpg
Hits:	2173
Größe:	145,7 KB
ID:	64104Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Koppelgehäuse Rohbau v hinten.jpg
Hits:	2173
Größe:	198,7 KB
    Ganz ehrlich: Ich habe mich von Anfang an gefragt warum Du Dir den Stress mit der Helix antust statt es rund zu bauen - dachte aber: Versuch macht kluch, vielleicht habe ich was übersehen und freue mich aufs Ergebnis. Jetzt ist es doch ein schöner Übergang vom Pentagon auf Apple Park Headquarter. Großen Respekt für das zielstrebige Vorgehen!
    die 90° Helix ist einfacher als von 5eck auf rund, da der Umfang von beiden Formen unterschiedlich ist, bei gleicher Grundfläche.
    Obwohl bei dem jetzt lediglich 9cm tiefen Gehäuse könnte auch Helix schwieriger werden, als bei meinem PappVorversuchsmodell. Plus dem Volumen im ehem. Schwingspulenträger der PM, komme ich auf ca. 2,3 Liter.
    Ich habe mich für Rund entschieden, da die 5 Ecken dem Passivmembran so nah kamen und ich bei der runden Form ein störungsfreieres Strömungsverhalten um das Koppelgehäuse erwarte. Obwohl das in dem tiefen Frequenzbereich vielleicht gar nicht so relevant ist, fühlt es sich besser an.
    Schönes Wochenende, Hartmut
    Standard ein echtes "greenhorn" ,hihi (Sam Hawkins)
    Nach der "Berechnung" (für Kay: "...mit n Taschenrechner") des waveguide, musste dieser Name her.
Name:	Greenhorn und 5eck.jpg
Hits:	239
Größe:	221,9 KB
    ...und für Die, die Sam Hawkins nicht kennen habe ich zusätzlich die Farbgebung angepasst
    Winnenden
    Um es authentisch zu machen fehlt noch:
    ...wenn ich mich nicht Irre!....
    Und dann hebt Harald Wolter das Toupet an😂
    Gruß Zippo
    ja, genau
    Dafür habe ich noch PlanB und C.
    Wenn die Sicken da sind, kann ich hier weiter bauen. Ggf. muss ich den Kreisausschnitt der 7-eck-Platten anpassen, daher ist das unpraktisch jetzt schon das Außengehäuse zu bauen. Die 14 Platten, mit Winkeln, habe ich schon geschnitten. Das Gehäuse wird 21cm tief (also; die halbe Wahrheit )
    Schönen Sonntag, Hartmut
